Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, NONO56, tracerbox et 48 invités
Un projet pour Keron ?
Message » 02 Fév 2024 18:24
Hello,
Eventuellement pour coller contre les parois et amortir un peu plus : Madex10 C'est mélange de bitume/silicante bien dense, bien lourd, et souple.
J'ai retrouvé, je l'avais acheté chez audiophonics sous le nom PINTA AMORTSON Bi10A ... (aucun liens avec eux ...) Je précise car à l'époque j'avais ramé pour en trouver en petite quantité ;)
Gug42
Message » 02 Fév 2024 18:29
Oui comme le blackson donc mais sans s'en coller plein les mains et les sinus :)
Par contre j'ai vu des montages où ils ne collent pas partout ce bitume, notamment dans les angles. Il me semble que c'est pourtant mieux partout, sauf la face avant. Non ?
Je pensais aussi en coller sur l'event mais ce serait une erreur puisqu'il ne va pas plus vibrer. A ce sujet, pour le PVC, si on ne prends pas un event tout fait mais du pvc de plomberie, il vaut mieux prendre le pvc de base et non pas celui qui est pour forte pression et renforcé ?
Keron
Message » 02 Fév 2024 20:29
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... tique.html
C'est ce que j'utilise depuis longtemps, pratique et propre, en doublant l'épaisseur en haut et bas de l'enceinte.
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Message » 02 Fév 2024 21:03
Keron a écrit:Je pensais aussi en coller sur l'event mais ce serait une erreur puisqu'il ne va pas plus vibrer.
Pas de crainte de ce côté-là, sauf éventuellement pour des évents très très longs, mais un évent ne vibre pas.
Un tube de PVC est parfait pour ce genre d'utilisation, s'il est soigneusement collé.
Mais pour se faire plaisir, on peut toujours amortir sa paroi extérieure.
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 02 Fév 2024 21:06
Donc on dit que l'on va faire entrer en vibration l'évent c'est plus l'onde à l'intérieur ? Pas le bout de plastique qui s'agite ? :o :mdr:
Keron
Message » 02 Fév 2024 21:31
C'est une résonance lié au volume, pas une vibration du matériau, d'où les event "sablier" pour la répartir, quand le woofer excite cette dite résonance.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 02 Fév 2024 21:53
Comme quoi on peut véhiculer des idées farfelues :)
Sinon, pour les filtres, je ne me souviens plus quelles sont les bonnes références à prendre pour les selfs en série.
Il faut prendre quoi exactement pour un bon filtre audio pour ce qui est en ligne ?
Kro recommande sur son site pour le grave et dans la majorité des cas une à air et donc avec la moindre résistance.
Pour 2.2 MH en série sur un woofer, il faut prendre quelle référence quitte à y mettre le prix ?
En une 0.25 MH en // sur le tweeter quel modèle et là je comprends que c'est moins important.
Keron
Message » 02 Fév 2024 22:02
Mundorf L140 largement suffisant, ensuite pour les MKP du MKAP EVO toujours chez Mundorf ou du Jantzen STANDARD Z-CAP ou Cross-Cap, pas de raison d'aller voir plus loin
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Fév 2024 22:38
Par exemple en // sur le tweeter et en // avec une résistance 47 ohms, la résistance indiqué sur ce self ne dérange pas trop ?
Self à air Mundorf BL140, 22mH ±2%, 2.1ohm, 105x93xH79mm ? C'est pas too much le 2.1 ohm ?
Keron
Message » 02 Fév 2024 23:07
tu es sur que ce n'est pas 0.22mH donc 0.12 ohms ?
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Fév 2024 23:23
0.22 la self. Pas 22 :)
Dans cette référence j'ai :
MUNDORF BL100 Self à Air 1mm 2.2mH - 22,41 euros
MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 2.2mH - 39,90 euros
JANTZEN AUDIO 000-0028 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 14AWG 2.2mH 72x30mm 38,90 euros
JANTZEN AUDIO 000-1065 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 18AWG 2.2mH 49x30mm 10,90 euros
JANTZEN AUDIO CROSS COIL Bobine Cuivre Plat 14AWG 2.2mH - 42,90 euros
MUNDORF CFC16 FOIL COIL Bobine Feuille Cuivre 2.2mH 40,90 euros
Comme c'est en ligne et qu'en 0.25 je dois prendre une jantzen, autant rester dans la marque et prendre JANTZEN AUDIO CROSS COIL Bobine Cuivre Plat 14AWG 2.2mH - 42,90 euros non ?
Keron
Message » 03 Fév 2024 0:01
Ce qu'il faut surtout, c'est voir la résistance DC de la self.
Reste sur du classique Mundorf L ou BL, pas la peine de prendre de l'exotique qui coute un rein pour rien.
Dagda
Message » 03 Fév 2024 0:48
Justement c'est la résistance qui posait problème sur les autres produits.
Et après, je dois faire une paire d'enceintes tous les 10-15 ans. Parfois on va économiser 10-20 euros et se dire, mince.
Pour le moment je potasse et tente de mieux comprendre.
Pour les plaquages, vous les achetez où ?
Car ils font peu en grande largeur. Dans les 30-40 cm. C'est souvent 25.
Je repensais aussi aux nouveaux matériaux à base de pierre en fine lame à coller. Cela pourrait faire de belles enceintes avec un effet pierre.
https://www.flexi-pierre.fr/gamme-feuille-de-pierre/
Keron
Message » 03 Fév 2024 9:02
Dagda a écrit:Ce qu'il faut surtout, c'est voir la résistance DC de la self.
Pourquoi en DC ?
J'avoue être perplexe. En effet, le comportement d'une self face à une tension continue est justement de n'en n'avoir aucun, autrement dit une self n'a pas d'effet sur une tension/courant continu... ou alors un truc m'échappe.
Le comportement en altenatif (ce qui nous interesse) est tout autre chose et n'est en rien comparable/assimilable au comportement face à du DC.
Bien sûr on pourra argumenter sur la propriété d'une self de quant au stockage d'énergie " de champ magnétique", mais comme (jusque preuve du contraire lol) on n'applique pas de DC en sortie d'ampli direction le système HP+filtre, je ne vois pas ici non plus ce que pourrait montrer de préoccupant la "résistance DC" (de plus étant plus qu'infinitésimale) dans la réalisation du projet.
À vous lire,
Bien cordialement.
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 03 Fév 2024 10:55
Keron a écrit:Kro recommande sur son site pour le grave et dans la majorité des cas une à air et donc avec la moindre résistance.
A diamètre de fil égal, une self à noyau comportant nettement moins de spires aura une résistance série plus faible qu'une self à air.
Mais le noyau est "saturable", ce qui peut provoquer des non-linéarités si elle doit véhiculer des courants très importants.
En ambiance domestique, il faut quand même s'énerver un peu pour y parvenir, et une self à noyau est une solution parfaitement acceptable.
Avantages self à air : non saturable et faible résistance série, mais prix, poids et encombrement défavorables.
Self à noyau : l'inverse
Pour un exercice de style, une self à air avec du fil de gros diamètre est évidemment idéale, mais le prix devient stratosphérique.
Pascal
pvrx
