Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, aduckd, bouzou, Davrous, Djlol78, Donald Darko, doum, Doux, Emmanuel Piat, jtixi, jules34, junior.60, lolilolz, manax, Nbf67, Patou100, patoun, sliver, tomara80, WWWFFF et 57 invités
2017- Acer M550 - DLP 4K - HDR
» 09 Fév 2024 15:09
PopKornhour a écrit:inapou a écrit:Bonjour à tous,
je suis un tout nouvel utilisateur de video projecteur. Je n'y connais rien.
J'ai acheté d'occasion le ACER M550 et même si ce sujet a été ouvert il ya longtemps j'aimerais configurer au mieux mon installation.
Je serai très reconnaissant à qui veut bien m'aider
J'ai plusieurs points que j'aimerais éclaircir svp :
mon VP est connecté en HDMI sur ma BBOX 4K Bouygues tel ( cable HDMI de 15m de long 2.0)
Quand je regarde les chaines de la tele via mon VP , "tout va bien". Quand je mets DISNEY+ ou que je lance un film via l'application VLC de ma box, ou meme Netflix, j'ai remarqué un petit lag qui apparait toutes les secondes environ. C'est léger mais assez perceptible malgré tout. Sauriez vous comment je pourrais corriger cela?
Autre chose, j'ai une sorte de "persistence rétinienne" quand l'image est claire quand je change de cible sur l'image, je vois comme des contours vert/rouge. Est ce que cela est du à la video projection? y'a t il des réglages à faire?
Enfin, quand je branche mon cable HDMI sur la prise HDMI2 pour le 4K, ya aucune image qui apparait.
Comment pouvoir bénéficier d'un visionnage d'une video en 4K, je ne saisis pas.
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Cordialement.
ton lag est un probleme de fréquence parametre en 24Hz ou 50Hz
si ton cable hdmi n'est pas optique alors 15M doit etre trop long
tes dérives de couleur semblent être des aec typique de la projection dlp, chacun y est plus ou moins sensible
oups mauvaise manip de ma part
PopKornhour
- Inscription Forum: 21 Mai 2023 9:26
» 19 Fév 2024 16:51
ah merci pour la réponse! je n'en avais pas ete notifiée !
inapou
- Inscription Forum: 06 Fév 2024 14:37
» 19 Fév 2024 16:59
j'ai essayé avec un cable HDMI de 7,5m et ça me fait pareil...une image saccadée toutes les secondes environ.
Bizarrement j'ai remarqué qu'avec un fichier video dont la fréquence d'image est de 25, je n'ai pas de pb alors que ceux en dessous ( comme23,976) je n'avais pas de soucis. Une explication?
inapou
» 19 Fév 2024 17:54
inapou a écrit:j'ai essayé avec un cable HDMI de 7,5m et ça me fait pareil...une image saccadée toutes les secondes environ.
Je ne comprends rien à ta phrase. Tu n'as aucun problème que ce soit pour des fichiers en 25 ou 23,976 Hz car c'est ce que ta phrase laisse penser...
AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
» 19 Fév 2024 20:12
quand j'ai des fichiers videos dont la fréquence d'image est 25, ça marche nickel.
Si c'est different, comme un fichier video que j'ai qui a une fréquence d'image qui fait " 23,976", ça met fait un effet saccadé toutes les secondes.
inapou
» 19 Fév 2024 20:14
effectivement j'avais mal rédigé mon précédent message..
inapou
» 20 Fév 2024 13:53
C'est ce que j'avais cru comprendre.
Tu as donc un problème de fréquence vidéo ; ce n'est pas lié à l'Acer ni au câble mais bien à ton lecteur vidéo. C'est à ce niveau qu'il faut que tu trouves le bon réglage.
AlexB27
» 20 Fév 2024 18:45
ok dac je vais me pencher encore la dessus
merci bcp pour l'aide!
inapou
» 21 Fév 2024 11:09
Pense aussi à activer dans l'Acer, le paramètre qui permet d'améliorer la fluidité des vidéos (il faut le mettre à 1). Je ne me souviens plus du nom exact mais si tu remontes dans les pages de ce topic, tu devrais le trouver.
AlexB27
» 21 Fév 2024 11:58
oui j'ai essayé l'acumotion en position 1 mais ça rend les mouvements rapides pas naturel à mon gout ^^
inapou
» 21 Fév 2024 19:59
inapou a écrit:oui j'ai essayé l'acumotion en position 1 mais ça rend les mouvements rapides pas naturel à mon gout ^^
Je trouve ça pas mal en ce qui me concerne. Tu as un effet série TV ?
Sur certains travelings, l'accumotion limite les saccades.
AlexB27
» 26 Fév 2024 20:51
non je n'ai pas ça... Au fait, saurais tu me dire pourquoi je galère à trouver un cable hdmi compatible avec le video projecteur? Le seul qui marche ( et qui est un peu court) est un cable de 7,5m de long de chez Nedis...
inapou
» 26 Fév 2024 21:50
J'ai pris celui-ci en 15m et il a résolu tous mes problèmes :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09QX5TBNX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1En plus, il est en promo en ce moment car je l'avais payé 90€... Si 10m te suffisent, tu gagnes 20€ par rapport au 15m.
L'avantage de l'optique est que le câble est plus fin par rapport aux câbles hdmi classiques par contre il est plus fragile donc il faut éviter de le tordre. Je l'ai passé dans mon plafond.
AlexB27
» 27 Fév 2024 18:16
ah yes!! merci pour le lien!
inapou
» 03 Mar 2024 13:58
bon et bien ça ne marche pas
inapou
