Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jvced2k et 29 invités
Un streamer très complet chez Eversolo
Merci du retour
- Newjack910
- Inscription Forum: 21 Oct 2020 13:19
Pendant que j'y suis, vous branchez vos platine CD sur vos amplis ou sur l'Eversolo ?
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
J'allais dire suffit de tester mais si je me trompe pas tu l'as déjà fait et tu préfères la sortie analogique de ta marantz, juste ?
Je pense que tu auras un peut toutes les réponses suivant les oreilles et les platines, c'est pas vraiment une généralité.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:J'allais dire suffit de tester mais si je me trompe pas tu l'as déjà fait et tu préfères la sortie analogique de ta marantz, juste ?
J'ai juste testé en Coax la platine K|I|S sur l'Eversolo. la platine CD est branchée sur le Marantz, parce que j'ai une idée qui m'est passé par la tête, "encore une"... D'investir dans un Marantz Model 30 pour les Elipson L, mais faut de la place dans les niches du meuble de waffette.
- Espresso
Pas sûr que ce sera beaucoup mieux que l'eversolo, si tu trouve en occasion tente le coup mais en neuf...
Ou alors à ce prix là
https://www.nl.audioforum.eu/cd-spelers/5153-9823-marantz-30n-high-end-cd-sacd-speler-.html?utm_source=vergelijk_be&utm_medium=cpc&utm_term=%5B68694-5153_9823%5D%5Be9b90011-da07-45d4-aa2d-66845d5399fe%5D
- mikematrix
J’ai relié mon lecteur CD/SACD Technics SL-G700 d’une part en xlr sur mon Eversolo A8 et en Rca sur mon Rotel Michi X5.
Cf profil,cela ne tient pas dans ma signature
- CCOPERE
- Inscription Forum: 12 Nov 2002 18:56
mikematrix a écrit:Pas sûr que ce sera beaucoup mieux que l'eversolo, si tu trouve en occasion tente le coup mais en neuf...
Non je parlais de l'ampli, Model 30 n, le lecteur CD le mien est parfait.
- Espresso
Aaaah comme tu parlais de CD je pensais que tu parlais du modèle 30 n
Tout dépend si tu comptes utiliser sa partie préampli ou phono si c'est non je pense qu'un bloc ncore (même type d'amplification dans le modele 30) sera fort semblable pour nettement moins chers.
- mikematrix
mikematrix a écrit:Aaaah comme tu parlais de CD je pensais que tu parlais du modèle 30 n
Non, je n'ai pas de phono ni de 33T, le bloc MM7025 avec le Marantz HC 70S en combinaison avec l'Eversolo, ou prendre un Roksan K3 v2 sans pouvoir l'écouter, puisqu'il y en a pas en boutique du côté de chez moi.
Je voudrais vraiment voir si ça apporte réellement quelque chose, mais pas facile d’emprunter ça en boutique à Caen.
- Espresso
CCOPERE a écrit:J’ai relié mon lecteur CD/SACD Technics SL-G700 d’une part en xlr sur mon Eversolo A8 et en Rca sur mon Rotel Michi X5.
J ai aussi ce lecteur Technics,
Le son s'améliore-t-il en connectant le lecteur à l'Eversolo ?
- job_ananda
- Inscription Forum: 20 Aoû 2006 19:20
es t’il possible de branchez sur les sorties analogique XLR ou COAX un caisson et brancher l'eversolo en USB au DAC de mon ampli HIFI (DENON PMA-A110 qui n'a pas de sortie SUB).
- xano91
- Inscription Forum: 02 Déc 2008 15:11
C'est pas plus simple de brancher l'eversolo sur le denon et utiliser les preout du denon vers le caisson ?
- mikematrix
mikematrix a écrit:C'est pas plus simple de brancher l'eversolo sur le denon et utiliser les preout du denon vers le caisson ?
lequels pre out? si tu parle de la sortie recorder c'est pas reglable et du coup les basses sont pas ouf
- xano91
Pour être honnête je n'ai pas regardé, voyant que c'est le vaisseau amiral de chez denon jamais j'aurais cru qu'il n'aurait pas de sortie preout
J'en reviens pas...
Le denon n'a que des entrées donc seule solution c'est d'utiliser soit un câble Y en sortie de l'eversolo et entrer dans le PRE IN du denon et du sub ou si le sub a des entrées et sorties (comme mon svs) tu rentres dans le sub puis tu vas à l'ampli en PRE IN ou si le sub a des entrées xlr il faudrait activer les 2 sorties de l'eversolo (il me semble qu'on sache le faire) et à nouveau rentrer dans le PRE IN du denon et dans le sub ou encore si le sub a des entrées HP.
Mais pour toutes ces solutions les bass seront jouées en même temps sur les enceintes et le sub ce qui risque avec le déphasage du sub foutre un peu le bazard et aussi s'additionner sauf si c'est des biblios qui ne descendent pas très bas ou là tu pourrais couper le sub fort tôt.
J'en reviens pas...
- mikematrix
mikematrix a écrit:Pour être honnête je n'ai pas regardé, voyant que c'est le vaisseau amiral de chez denon jamais j'aurais cru qu'il n'aurait pas de sortie preout
J'en reviens pas...
Oui pas de pré out ni de XLR malheureusement....
J'ai un DYaudio SUB 6 et des Evoke 30 en colonnes
les pré in je m'en sert déjà depuis mon ampli Home cinéma(AVC-A110) vers le PMA-A110 qui sert a alimenter mes 2 colonnes evoke 30 dans une config atmos.
- xano91
