Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Install de beb, Tik tik tik tik tik. Travaux quasi finis
Message » 01 Sep 2024 22:31
Hâte de voir le résultat. Ca promet...
Fafa
Message » 02 Sep 2024 13:00
Vais essayer d'avancer le we prochain pour en finir avec la couverture du mur frontal.
Commande de ce qui va recouvrir cette structure (finition) ce vendredi en théorie.
Et le poele devrait être installé effectivement mercredi prochain.
D'ici là, je dois aller chercher 50m de câbles de chaque couleur en 2.5^2 et de la gaine 20mm pour pouvoir câbler en électrique et m'occuper du mur de gauche.
Une fois tout ça fini, on pourra s'occuper du revêtement des murs restant (a priori toile de fibre de verre) et s'occuper des plafonds (à nettoyer/repeindre) avant de finaliser et remonter tout...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 05 Sep 2024 19:36
Pour info nouvel arrivant..
Suite a la volonté commune de pouvoir profiter de la radio, j'ai acheté un tuner Denon d'occasion. Je sais rien a voir avec le hc, mais cette installation est aussi hifi sur beaucoup d'aspects.
beb
Message » 06 Sep 2024 9:42
Ton ampli HC n'avait donc pas de tuner intégré...
Fafa
Message » 06 Sep 2024 11:08
J'ai pas d'ampli hc, et la version européenne dez l'AVP A1 hd a n'a pas de tuner
beb
Message » 07 Sep 2024 19:38
On avance...
Niveau tasseau de droite : vertical à 0,05° près
J'ai plus de colle blanche, demain on taille les plaques du haut...
Le revêtement qui sera appliqué dessus est commandé et dispo mercredi (non, pas en livraison par avion)...
Ce sont des inserts vissés dans le bois pour la fixation du support de l'Oled.
Reste au niveau boites devant un groupe de 3 pour le caisson (2 230 et un passage pour câble enceinte ou sub) et une prise solitaire pour usages "autres"
beb
Message » 08 Sep 2024 21:44
Boiboites, reboiboites
Et commencé à passer des câbles.
J'ai prévu un poil long pour les HDMI (en fait pour éviter la prise de tête ultérieure j'ai pris du HDMI 2.1 mais ils sont un poil trop longs.
J'ai passé mes premiers câbles d'alim...
Le reste de la couverture du mur est découpé. Plus qu'à fraiser les encoches des domino et coller...
Passerai ensuite au coté mur gauche et m'occuperai de la partie basse (avec petite surprise de ce coté
Et recouvrement final, montage des prises...
To be continued
beb
Message » 08 Sep 2024 22:50
Ca avance bien.
Je serais bien incapable de faire un truc pareil.
Fafa
Message » 09 Sep 2024 8:54
Sympa ca va être propre ! Des fils et des câbles invisibles qui vont là où il faut :)
Tu n'a pas mis de laine de verre / bois / roche dans tes coffrages ? Cela aurait permis de faire un peu d'absorption pour éviter les vibrations indésirables.
AntoineB
Inscription Forum: 18 Mar 2024 12:03
Message » 09 Sep 2024 10:06
Je me réserve la possibilité de souffler/verser dedans de l'isolant avant le collage de la finition. je pense à de la vermiculite ou du chanvre/...
En pratique pas possible de coller de l'isolant à l'endroit où on a les cables (c'est déjà fun de passer les gaines sans)
En pratique c'est du contreplaqué de 18 avec une surcouche de finition collée de 14mm collée donc un revêtement en "composite" de 34mm d'épaisseur, et toute la structure est collée sur les tasseaux/sur le mur.
Et puis le mur de base est en placo BA13/polystyrène de 100 collé sur le mur. Et donc de toute manière lui vibrera (et plus que ce que je viens de mettre). Et c'est un salon, et pas possibilité de tout faire tomber...
J'avais envisagé de mettre de l'isolant chanvre/textile mais impossible à approvisionner dans le coin sauf à payer des FDP exhorbitants.
ET ça n'aurait rien changé à la difficulté de le placer avec les câbles.
La laine de roche et de verre pour moi c'est niet. Au niveau santé c'est une catastrophe
beb
Message » 12 Sep 2024 22:42
Bonsoir, petite galère supplémentaire...
Le conduit du poele, que nous devons changer (ce qui était imprévu initialement, merci la sonnette) devait être posé hier.
Devait parce qu'il n'est pas fini de poser.
Bah non, pb invisible, le précédant conduit était coincé dans la ferme principale de la toiture de la maison.
Autrement dit au moindre feu de cheminée, la maison partait en fumée...
Dernier avatar des découvertes dans cette maison... Du coup ça retarde la possibilité de rapatrier les enceintes surrounds et celles à vendre dans le salon...
Un peu marre du bordel... Parce que bien sûr le nouveau conduit, il est... dans le salon
Bon, coté murs du salon, j'ai pu avancer, un peu.
Préparé les plaques à poser sur le mur, restantes.
Préparé la première partie de la structure sur le mur gauche
Eté chercher le revêtement de finition qui sera collé sur les plaques
J'espère avancer ce we. SI possible on commencera à poser le revêtement de finition.
Mais vu les péripéties...
beb
Message » 15 Sep 2024 21:53
Actions du WE..
Au lieu d'aller aux 48H auto de troyes (mon ancêtre n'est pas sortie ce we), j'ai essayé d'avancer.
Non je n'ai pas commencé à poser la finition...
Le début du we a été consacré à finir la pose des plaques du mur frontal...
On voit que la structure frontale est pile dans l'alignement du mur de droite
En dehors de la partie en bas à droite, j'avais commencé la structure sur le mur gauche
Et donc le dimanche a été consacré à la structure du mur gauche, et au passage sous le radiateur. Les perçages sont des passages de gaines. Vont passer vers l'arrière les 2 surrounds et plus en avant un passage (gaine noire) pour un câble HDMI ou pour l'heure le câble de mon écran tactile origenae T12. Avec une sortie pour sub potentielle.
Tout est découpé/percé.dominosé. mais tout n'est pas collé. Et la lisse supérieure sera découpée une fois le tout collé (pour l'ajustage)
beb
Message » 15 Sep 2024 22:13
To be continued...
A venir,
- collage de la structure, finition
- découpe et collage des plaques qui vont venir dessus, pose des 2 boites
- passages de câbles électriques, réseau, TV (j'ai découvert que j'avais une antenne, dans les combes, reste à rapatrier le signal dans le coffret communication)
- pose de la finition
- pose des prises
- traitement de la partie basse (qui sera amovible pour pouvoir permettre de travailler sur le revêtement de sol dans le futur, ce que je ne peux envisager pour l'heure)
beb
Message » 17 Sep 2024 8:37
Commandé ce jour des foufourches (et non c'est pas pour prendre de la papaye).
Non c'est pour brancher les tik, vu que le bornier il est sous l'enceinte à la fois sur les 6 et les 10.
Et comme je vais être obligé de reprendre mes câbles HP pour les frontales et mes surrounds (pour les passer).
Je pensais changer les câbles des frontales (pour du viable SC4), mais vais rester en sommer elephant 4x4^2 devant, et eclipse 2x4^2 pour la centrale et les surrounds.
beb
Message » 24 Sep 2024 14:00
Petit point d'avancement...
WE frustrant, on avance mais ça se voit peu et il a fallu que je pause un peu car la fatigue se manifeste... Et puis fait un peu de rangement (la domino et toutes es chevilles et vis restantes sont rangées par exemple)
Fini la structure mur de gauche, collé les plaques dessus, installé les boites d'encastrement
Et surtout, super fatiguant, frustrant et long, passé toutes les gaines et tous les câbles électriques, réseau, tv entre sous-sol et les boites partout. Pour les câbles élec, plus qu'à brancher les prises et brancher en bas dans le coffret électrique (et là ça va aller assez vite)
Image Photo prise hier soir un peu moche :oops:
Reste plus que le câble pour l'origenae T12 que je dois recevoir ce soir et que j'ai du mal à passer, et les câbles d'enceintes à passer. mais ces derniers ce sera une fois le tout fini !
J'ai aussi préparé tous mes doublons de prise (précâblés), ce qui par exemple m'a mine de rien pris 2H (il y en a 8)
Reste au niveau câblage à faire : passer les 2 câbles tv et réseau jusqu'au boitier communication et les connecter.
En cours cette semaine : pâte à bois + ponçage des plaques pour avoir une surface nickel.
Pour ce we : pose de la finition au maximum (mais au début il y a pléthore de trous à faire dedans pour les prises). L'objectif étant de pouvoir finir le mur frontal pour pouvoir poser les prises et monter l'OLED dessus. Pour commencer à dégager un peu tout ça...
Vais essayer d'avancer au max, mais je ne sais pas si j'aurai fini cette partie dimanche
beb
