Avec cette filière dédiée je souhaite vous présenter et vous partager le projet d'un préamplificateur Buffer multi configurations.
J'avais cette idée dans un coin de ma tête depuis un certain temps et puis un jour au détour d'un bricolage, d'une discussion le projet prends tout doucement forme et fini par aboutir à cette petite merveille à tube que je vous présente !
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je profite de l'occasion pour remercier l'ami et membre du Forum Bleu Philippe alias Capvert qui à rendu cela possible. Pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un garçon sympathique, compétant tout aussi passionné que moi. Il à brillamment dessiné la platine que je vous présenterais un peu plus loin...
Tout d'abord, l'objectif principal pour moi et le but de ce projet était de pouvoir disposer d'une platine pouvant selon le cadre offrir différentes possibilités de configurations et par voie de conséquences offrir différentes niveaux d'impacts sur la texture et/ou le niveau du signal traité par le montage.
Dès lors, l'utilisateur ou diyer's pourra selon le cadre, ses gouts et bien sûr ses objectifs influer peu ou prou sur les propriétés et la texture sonore du signal de sortie. Mais pas seulement car la carte peut employer sans modification une ecc81, ecc82 et ecc83.
On peut donc aller jusqu'à imaginer les cascader ce qui multiplie encore les possibilités et les réalisations possible. J'y reviendrais un peu plus en détails en attendant voici son schéma...
En observant le schéma on peut dire qu’en lui-même il n’appelle rien de particulier si ce n’est le cascode CCS et la possibilité d'opérer nombre de sélections par l’intermédiaire d’inverseurs et/ou de ponts.
Une première possibilité de sélection et celle qui déterminera la charge d’anode que le tube adoptera. Elle est ici soit conventionnelle par résistance, soit active par un CCCS. (Cascode Constant Current Source). Comme vous vous en doutez cette dernière est objectivement plus performante notamment en terme de distorsion.
La deuxième possibilité de l'utilisateur est de sélectionner où le signal de sortie sera prélevé. Soit sur l'anode (anode Follower) soit à la cathode (cathode Follower). Ces deux sorties offrent soit du gain en relation avec la valeur de charge et le découplage ou non de la cathode du tube (env. 24dB) sans CR, soit un gain unitaire mais avec une impédance de sortie très faible.
La troisième possibilité de l'utilisateur est de by passer le condensateur de cathode et la quatrième possibilité et le choix ou pas d'insérer un certain taux de CR (contre réaction).
Ci dessous la version du circuit prototype V1
Bon, je vous avoue que c'est beaucoup mieux en réel surtout après avoir vérifié que tout est parfaitement à sa place et fonctionnel ! Bravo Philipe and Good Job comme dirais l'autre ! ;)
A suivre...
Salutations. Tony
