Asousras a écrit:J'ai trouvé ça aussi comme symetriseur :
https://www.ebay.fr/itm/296656968091
C'est un dé symétriseur et non un symétriseur. Cela sert à passer de symétrique à assymétrique.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony B., boXem | audio, Dockfta, Eroltche, kike, lolo05, pem et 40 invités
Asousras a écrit:LGDS a écrit:
Sur le papier les deux solutions se valent . Il faut juste vérifier qu'en ajoutant une douzaine de dB dans la DME , cela ne pose pas problème de bruit de fond.
Hello répondu en Mp(je sais pas pour vous ....mais les mp de hc-fr fonctionnent très mal!)
Bref..,Il me semble qu'en augmentant le niveau d'entrée..cela augmente le niveau de sortie de l'ampli...du coup le souffle des compressions ..A vérifier
Sinon, J'ai trouvé ça aussi comme symetriseur :
Mais tu ne régleras pas le problème intrinsèque de ton ampli Chevin qui n'est clairement pas fait en raison de sa sensibilité d'entrée et de son son gain de 36 dB pour alimenter une chambre de compression TAD 2001 : il te faut un autre amplificateur ayant une entrée symétrique et un gain plus faible et un rapport signal/bruit bien plus élevé sur les petits niveaux pour éviter le moindre souffle dans les TAD...
haskil a écrit:Quand on est en bi amplification passive c'est obligatoire d'avoir même sensibilité et même gain pour les amplis.
En bi amplification active, je ne suis pas certain du tout que cela soit obligatoire. Et même je ne pense pas.
haskil a écrit:
PS. Revendre les Chevin me parait une excellente solution... ce n'est pas du tout adapté à l'utilisation de TAD 2001... je ne sais pas ce que tu as en bas comme HP de grave ni à quelle fréquence tu coupes.... Il te faut des amplis silencieux...
haskil a écrit:Pour 1 volt en entrée le Chevin délivre 350 watts. Là où d'autres amplificateurs demanderont 2,5 volts par exemple.
Ce n'est pas un problème, c'est une caractéristique.
Pour ton deux voies coupées à 1100 Hz et à 50 Hz : il te faut un amplificateur de 150 watts... Et même pour le TAD 50 watts suffiront largement...
haskil a écrit:Je ne sais pas pourquoi, il a conseillé des amplis de 350 watts sur des chambres de compression aussi fragiles par définition...
Quel est le HP de grave ?
Asousras a écrit:haskil a écrit:Je ne sais pas pourquoi, il a conseillé des amplis de 350 watts sur des chambres de compression aussi fragiles par définition...
Al 1103 acoustik
Après je peux baisser le niveau de l ampli... A deux divisions sur l ampli
