Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Un projet pour Keron ?
Le volume intérieur de la caisse d'essai (sans tenir compte du feutre) est de 30 L.
- Keron
cool Keron, ça avance, ça avance...
- mariofan de triangle
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Oui j'ai failli percer la suspension d'un woofer de pullet ce matin avec le cache qui est tombé. Heureusement cela a juste marqué un peu et cela va rentrer dans l'état avec l'utilisation du woofer.
Cela me fait penser qu'il faudra un cache sur la prochaine enceinte. Tous les caches semblent avec aimant désormais. Vous confirmez ? Sachant que pour moi une bonne écoute est sans cache. Cela pourrait être un cache en dur qui est là pour protéger des enfants. Je peux y coller des pointes dessus
- Keron
Et puis il y a Marsupilami qui ne me fait que des misères a me parler de Wilson Audio
C'est vrai que c'est magique
En plus le même bloc de puissance que je risque d'acheter dans un an ou deux, d'occasion. Ah non ce sont des M400, mono. Et en dessous un gros bloc. 861 ?
Ce grave, c'est un peu vers là que j'aimerais aller sur le projet. Mais a mon avis ce ne sera pas possible avec un Volt de 6.5 pouces.
- Keron
Ah non je crois que c'est pas le W8 qui est en bas qui fonctionne en bloc mais les deux monos sont le préampli. Difficile de voir la référence.
Des W6 mono ?
Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait évoluer mon matériel. Revente du lecteur réseau Cambridge MXN10. Revente du préampli Dac Audio Analogue Vivace Airtech. Tout vendu en 24 h quasi au prix d'achat.
Et achat d'un Simaudio Moon Ace qui dispose d'un magnifique étage d'amplification de 50 W mais des Watts costaud qui ont su donner vie aux D38 Proac de Marsupilami. En restant quand même en dessous de ce que les enceintes peuvent avoir besoin pour vraiment délivrer leur potentiel. Mais c'était propre.
Le mariage avec les Pullet est un vrai plaisir. Là elles atteignent leurs limites en terme de rendu, notamment dans le grave mais le XT25 est dompté.
Cela va être la base supportant les prochaines enceintes. Avec un bloc de puissance Myryad MA240 qui pourra venir aider si besoin. Avant d'autres achats mais plus tard. La priorité va être mise sur les enceintes.
Des W6 mono ?
- Keron
Jour 2.
Vérification de la tenue des flancs.
Perçage des trous à 4mm pour les boulons qui vont tenir les enceintes. Cela va éviter de visser et tout casser vu que j'ai surestimé le trou à faire pour le woofer. Ce sera un boulon, une rondelle en dessous. Comme le trou est juste à la bonne taille le boulon tient parfaitement. Au dessus j'aurai le HP. Une rondelle en plastique de type joint plomberie pour ne pas abîmer le saladier. J'ai coimmandé des entretoises qui iront à la place. Et dessus un écrou papillon pour bien fixer à la main. Pas besoin d'y aller avec plein de newtons.
Ensuite passage des câbles Norma+ qui existaient dans les enceintes Vulcain. Neutres et super isolés. J'ai fixé au fond de la caisse pour éviter que les câbles bougent. La prochaine fois je ferais les fixation pour passer des collier avant de fermer la caisse. Là fallait visser à la main.
Et soudure des cosses à la soudure étain, argent.
Normalement ce sera tout bon pour les essais.
Je mets demain un joint silicone là où j'ai percé pour passer les gros câbles.
Ce sera ok pour mardi et les essais.
- Keron
Je viens d'ajouter les mesures des résistances des câbles. Sachant qu'ils ont d'un côté une banane (sorties) et de l'autre des cosses soudées. C'est bon. Entre 0.00 et 0.01 ohm. Ce sera parfait. J'ai pas fait de bêtise jusque là. A part les doigts un peu coupés de partout et un bout de pouce cramé avec une pièce soudée que j'ai ramassée trop tôt
- Keron
Vivement la suite !
Bon c'est sûr que les WA c'est quelque chose hein mais là va falloir gagner au loto Keke
On doit pouvoir aller vers l'esprit WA sur la gestion du grave. Sans pour autant aller vers les 10K. C'est un peu l'avantage du DIY. Tu peux faire plein d'essais.
Pour ce jour, je vais fixer le tweeter et retirer dessus les papillons qui poseraient des problèmes de flux. Dommage. Je trouvais cela drôle
Je découpe aussi la peau de chamois reçue pour mettre entre le bois et les hp. Le chamois sait s'accrocher à la montagne donc cela va assurer une meilleure stabilité
- Keron
Changement pour le tweeter, il ne fallait pas d'écrou vis devant pour une histoire de flux d'air qui pourrait en pâtir.
Donc j'ai du me tordre les doigts pour aller coller des écrous m4 derrière le tweeter. A chaque fois qu'il allait se coller sur l'aimant fallait tout défaire.
J'ai pu découper la peau de chamois pour coller entre les hp et la caisse. Cela se découpe super bien aux ciseaux. Et cela amène un bon petit amortissement. Sur une caisse définitive, j'ignore par contre si c'est à faire et si la peau tient dans le temps. Mais c'est très agréable à poser et plus adaptable qu'une mousse lambda. Par contre mes feuillures ne sont plus parfaites mais ce n'est pas grave.
J'ai pu décaper de l'ancienne soudure les fixations des cosses sur les HP.
Tout est propre.
Le Tweeter 2905/9500 est par contre super pour prendre la poussière. Même en soufflant dessus impossible d'y déloger les micros poussières
J'ai fait un cache en carton pour le protéger pour le moment.
Tout est propre.
- Keron
Jour 3.
J'ai juste descendu et nettoyé de la poussière le préampli Myryad et un bloc MA360 qui serviront pour les essais. J'ai mis dessus une vieille paire d'enceintes Sony qui étaient sur une mini chaîne. Je pensais exploser ces enceintes mais elles sont étonnantes vu le niveau de prix. Une très belle scène sonore et de belles voix dans un spectre néanmoins restreint.
Demain je range le salon pour que Kro puisse faire les tests dans de bonnes conditions.
- Keron
eh eh eh, ça avance!
oui pour le hp d'aigu tu as bien fait de remplacer les vis, même si c'est chiant mais il y avait en effet un risque de perturbation!
Nous avons passé une journée très intéressante avec Kro hier.
Il a eu la gentillesse de passer à la maison avec une partie de son matériel pour mesurer les HP destinés au projet.
Mais nous avons aussi parlé de notre passé (20 ans que l'on se connaît) même si notre dernière rencontre physique datait de plusieurs années (pour ne pas dire beaucoup)
Tout a débuté par un bon pain au chocolat apporté par Kro.
Ensuite écoute des Pullets pour comprendre où j'en étais et où nous pourrions aller pour aller plus loin.
Jamais je n'avais poussé l'ampli aussi haut (à 60 sur 80 de puissance) et on voyait bien les HP bouger. C'était à la limite du supportable dans le registre haut médium pour moi. Mais Cédric semblait à la recherche de quelque chose. Pour moi c'était clair. Le grave manquait. Le haut médium crispe un peu à fort volume et sur signal compliqué. Mais Cédric trouvait qu'un truc clochait. On y reviendra et cela a été épique
Nous passons donc sur les mesures des HP. A commencer par les ScanSpeak D2905/9500. Les mesures sont dans les normes mais Cédric note que les courbes de distorsion pourront poser problème sur le projet avec un filtrage plus compliqué. Ces tweeters étaient aussi signalés un peu retord sur le site de Troels de mémoire par rapport aux 9700 et 9300. En fait le XT25 s'en sort quasi aussi bien et a de meilleures courbes sur le papier.
Pour les Woofer Volt pour Proac BM651 je m'attendais au pire vu qu'ils sont d'occasion (des objets rares en plus) dont un avec une pose de vernis moins réussie esthétiquement. Sans doute pour cela que la pièce a été revendue. Cela amène a un poids un tantinet plus important mais au final, sur des simulations, c'était tout a fait envisageable dans un projet. En fait les deux hauts parleurs ont répondu positivement à tous les tests menés. Aucun défaut visible ou audible.
La problématique là encore pour Kro est que c'est assez proche en courbes des P17. La Vmax est plus intéressante mais la questions à se poser là encore, y a t'il un intérêt à remplacer des P17 par un tel haut parleur avec une valeur ajoutée certaines mais au final pas celle attendue pour passer vraiment un gap de l'enceinte audiophile à une enceinte plus hifi et qui va vraiment plus loin sur tous les registres ?
La question que je me pose aussi c'est que j'ai tendance à garder mes vieux appareils. La Pullet à 20 ans.
Et sachant qu'il est quasi impossible de trouver ou faire remplacer un woofer Volt à façon pour ceux qui possèdent des enceintes officielles, autant dire que je risque de me retrouver dans une situation problématique en cas de détérioration. Ce sont déjà des HP d'occasion et un pb peut arriver dans un avenir plus ou moins lointain.
Si j'ajoute le fait que le gain va être moindre que l'espéré avec le projet envisagé, faut-il vraiment y aller ?
En comparaison je peux trouver une paire de proac D28 officielle d'occasion dans les 1500-1700 euros. Le projet ira sans doute dans les 1000 euros avec toutes les finitions. On est proche. Surtout que je dois changer ma défonceuse.
En échangeant avec Cédric je pourrais toujours envisager un autre projet comme les Zaph audio Revelator. Pourquoi pas en 2.5. Cher comme projet mais le gain serait cette fois réel.
Dans la balance il y a aussi le fait que je peux faire plaisir a une personne en lui cédant les woofer d'occasion introuvables ailleurs.
Donc pour résumer et on parle de la Pullet ensuite :
- Je m'obstine sur le projet Volt + Tweeter retord à filtrer. Avec un résultat pas forcément comme je l'espère. Donc une dépense d'argent pour un gain moindre. Et déception probable au final.
- Je suis trop sage et j'achète une proac d'occasion. Cela ira moins loin qu'un projet DIY où l'on peut tout soigner. Et je prends le risque d'acheter un truc avec défaut caché.
- Je pars sur un nouveau projet plus qualitatif. Avec plein de médium dans les narines et des prises de tête pour tout faire bien et des erreurs inévitables.
Ou j'attends une super occasion qui se présentera.
- Keron
Après les mesures pour le projet Kro a voulu s'intéresser d'avantage aux Pullets. Il m'a poussé (car j'étais peu enclin à démonter mes filtres au vu de mes souvenirs compliqués pour tout bien fixer).
Mais Cédric a su me convaincre. Les mesures réalisées étaient alambiquées. Et peu normales en fait. Et la seule façon de comprendre était d'accéder aux filtres.
J'ignore comment Cédric s'y prend mais il démonte son enceinte plus vite que moi. La jeunesse sans doute
Nous vérifions chaque filtre. Et comparons avec les shémas de l'époque. Tout est bien fixé, les bonnes valeurs, une bonne logique de filtrage. Nous remontons et mesurons à nouveau c'est mauvais. Et comme une rondelle s'est mal remise dans un filtre, cela fait du bruit et nous démontons à nouveau la boîte. De nouvelles mesures quasi au contact du HP montre que le P17 chante comme s'il n'était pas filtré. C'est illogique car tout était bien en place et bien réalisé.
Et cette fois nous tentons de suivre les circuits. Quand soudain Kro trouve un truc anormal.
En fait, quand j'ai refait mes enceintes (ou cela peut dater de l'origine de sa construction) j'ai ma sortie vers les HP qui est directement soudée sur le 'noeud' où j'ai les entrées du filtre. Donc..... le HP fonctionne en bande large depuis .... un certain temps. Puis devait quand même renvoyer des choses avec le filtre et faire des incongruité notées par Kro. Cédric n'avait jamais vu cela
Moi j'étais fier car cela a permis de préserver les composants depuis tout ce temps
Donc je sors le fer à souder, j'en profite pour changer un boulon qui retenait la ferrite. On refait de belles soudures. On refixe pour la 3ème fois tous les colliers pour les plaques de filtre. Et à l'écoute... Ben mince c'est mieux
Cédric repousse le volume à fond. Mon fils revient avec des Pizzas car il est déjà 14h.
Il y a encore un manque de grave sur certains passages mais c'est nettement mieux et les crispations dans les médium ne sont plus là. Tout est plus détaillé.
On retire les enceintes des pieds et on les baisse de 20 cm pour retrouver un peu de grave. En fait mes ajouts de filtre sous les enceintes posent un problème. Il va falloir que je les mette dans l'enceinte en découpant le fond.
Cédric voulait aussi revoir les filtre pour gagner encore en image et précision. Il a noté des trous dans ses courbes. Moi j'ai rien vu
Donc peu à peu l'enceinte va passer en version améliorée.
Déjà je vais prendre le temps de l'apprécier avec le filtre actif
Autre truc amusant. Lors des mesures j'ai indiqué à Cédric que le volume estimé de la caisse était de 30 L environ. Donc les mesures en tenaient compte et sur le papier (enfin l'écran) il y avait bien une absence de grave fonction de ce volume pour le P17. Même après la version 2 du filtre
. Pourtant à l'oreille, il est bien revenu et est présent. Cela ronfle bien et le reste est plus en place. Mais pour l'oreille experte de Kro, c'était un problème.
Le soir j'ai envoyé les plans que j'avais réalisé de la caisse de poulette. En fait j'ai seulement 22 Litres si je retire les amortissements et les grosses épaisseurs de la plaque centrale. Donc le grave qui coupe vers les 40 (nous n'avons pas les mesures réalisées faute de l'avoir fait) c'est plus logique avec le rendu. Et pas mal pour des biblios en fait.
- Keron
Enfin, le projet pourrait aussi partir vers une mise en colonne 2.5 des Pullets. J'ai à la maison deux P17 neufs dans des cartons.
Mais quelque part j'ai vraiment du mal à envisager de mettre les caisses actuelles à la poubelle en jetant un peu de l'amitié que j'avais eu avec Newbie-mais (Pierre) qui avait réalisé les caisses. Et aussi un peu d'une enceinte qui représente un peu ce qu'a été HCFR à une certaines époque. Il doit rester une ou deux (peut-être plus) Pullet en fonction dans le monde
. Et j'ai un peu une pièce de collection et qui me rappelle ce que peut apporter un collectif de qualité comme nous pouvons parfois avoir ici.
Donc non, ce ne sera pas possible d'envisager cela. Même si c'était un peu la facilité et rester dans l'esprit des Pullets qui chantent tout de même bien pour le prix de l'époque (moins de 400 euros tout compris à l'époque).
- Keron
