Reste à savoir si l'Apple TV 4K est compatible HDR10+ mais je préfère perso un support natif que de bidouiller avec le LLDV
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: aduckd, Bidib, bubul, bull00, domin, Donald Darko, franjunt, Jef_13, jtixi, manax, niCocoPops, patoun, pouk54, RENE29, Richard Lemesle, sebacool92, transeuropexpress, yamrx2006 et 65 invités
2024 - JVC DLA-NZ900, NZ800, NZ700 et NZ500 (màj)
Bonne nouvelle pour nos bébés JVC, le HDR10+ arrive sur Netflix : https://netflixtechblog.com/hdr10-now-s ... ab1f4bd72b
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
papapoule a écrit:Je me réponds à moi même…![]()
J’ai été induit en erreur par les 4 points de fixation centraux au centre de l’appareil.
En fait les pattes de la plaque du support viennent s’ajuster sur les trous de fixation des pieds du projecteur qu’il faut préalablement dévisser.
Donc tout va bien.
Bonne installation
On attend tes retours avec impatience
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Donc tout va bien.
cool, en tous cas, c'est pareil jvc x55 et jvc nz800, ils n'ont pas changé la fixation
- benniegentil
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
les fixations 4 points chez JVC sont appréciables lorsqu'on fait son propre support plafond.
et c'est bien qu'il conserve la base de fixation depuis des années
Les fixations 3 points de chez Sony me posaient plus de soucis avec mon support DIY.
- THX72
Suite a l'achat récent du jVC NZ 700 je m’intéresse a télécharger le logiciel pour l'autocalibration jvc firmware 3.0.
mais je vois que pour ce modèle il faut avoir un ordinateur sur WINDOWS 11 OU 12 (64 bits)
mon ordinateur est sur Windows 7 professionnel (64 bits RAM 4 G)
donc incompatible pour le logiciel autocalibration jvc?
merci de vos réponse. bruno
- bruno30220
- Inscription Forum: 13 Déc 2014 0:11
Les prérequis sont écrits sur la page JVC et la documentation : Windows 10 ou 11 (et pas 11 ou 12), du coup, malheureusement Windows 7 non compatible (et Windows 95 non plus
Demandes à un ami qui a un portable sous Windows 10 ou 11 de venir chez toi.
Ensuite, le firmware 3.0 c'est pour les NZ7/8/9 pas pour les nouvelles séries.
je viens de remarquer que sur mon nz800, les fréquences d'affichages multiples de 24 ou 25 (24, 48, 50, 100) sont beaucoup plus silencieuses que par exemples 60 ou 120hz.
Personne avait remarqué ça ? Du coup même pour le gaming il vaut mieux rester en 100hz plutot que 120hz par exemple. Le gain en bruit vaut largement les 20fps de plus
- lolilolz
- Inscription Forum: 25 Sep 2024 10:40
intéressant, je vais tester et me mettre en 100 au lieu de 120 habituellement.
- benniegentil
Je ne comprends pas, cela fait moins de bruit à quel niveau ?
Pour le gaming, le 120 Hz a pour avantage de permettre une vsync à 40 fps sur consoles par exemple. Cela débloque le mode de qualité graphique du 30 fps mais avec 10 fps de plus dans certains jeux (Ratchet & Clank par exemple).
Par contre, sur PC, le 100 Hz permet peut-être d'éviter de viser les 120 fps si on est un peu juste effectivement.
comment ça quel niveau ? Il y a un bruit venant du projecteur qui n'est pas là quand le projo est a 50 ou 100 hz, testé avec une appli qui donne la fréquence d'un son, c'est a 182hz (hertz du son pas de la fréquence de rafraichissement)
- lolilolz
Tu dois parler de l'eShift X alors. Je ne l'entends pas perso du tout sur mon NZ900 et je pensais qu'on ne l'entendais pas non plus sur le NZ800.
Est-ce le bruit disparaît totalement si tu coupes l'eShift ?
ça n'est pas lié a l'eshift, il est a off dans mes tests a 100 et 120hz
- lolilolz
Ah très étrange alors. Je n'ai jamais eu ce souci perso.
Un petit retour à chaud de l’installation de mon NZ500.
J’ai pas mal galéré pour le fixer sur mon nouveau support Chief. Et après quelques heures de bricolage j’ai eu la désagréable surprise de découvrir que le Lens Shift n’était pas suffisant pour ajuster correctement l’image. J’étais assez bien centré horizontalement, mais pour la partie verticale, mon projecteur était trop haut par rapport à l’écran !
J’ėtais trop crevé hier soir, j’ai joué sur les réglages du support Chief et du Trapèze du JVC (oui, je sais, pas bien…
), pour tester un premier film, sans réglage, tel quel en sortie de carton.
Pas l’effet ouhahou escompté…
Image certes bien contrastée, belles couleurs et noirs profonds, mais des fourmillement sur l’image, comme des micro-paillettes. Par contre aucun souci de fluidité.
Ce matin, reprise de l’install à 0. Heureusement j’avais eu la bonne idée de commander une colonne de rechange un peu plus longue pour mon support Chief, ce qui m’a permis de le redescendre de quelques 7 petits centimètres. Une paille, mais suffisant pour corriger mon problème de Lens Shift et remettre le trapèze à 0. Côté réglages, j’ai aussi rėduit le sharpness à 1 (il était réglé par défaut à 5).
Tout de suite ça va beaucoup mieux.
Je vais tester un film complet ce soir.
Et samedi prochain Monsieur Hervé vient me faire une calibration complète.
Je vous tiendrai au courant.
À+
À+
- papapoule
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 15:43
