Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: toussais et 217 invités
2024 - Denon AVR-X6800H en approche !
Message » 20 Jan 2025 16:12
Ce qui est étonnant, c'est que ton max (84) est supérieur au mien (74)
Sinon, réponse de mon revendeur (qui a fait la demande à Denon)
Il faut faire un essai sans utiliser la partie Audyssey qui est un « anti-saturateur ». Suivant le rendement des enceintes il se peut que le volume soit « coupé » et qu’il soit impossible de monter plus haut. Quelle est la marque des enceintes et la référence de celles-ci ?
Cela ne serait pas dans la logique cette coupure -en fonction de la sensibilité de l'enceinte- car ne tient pas compte du volume de la pièce.
Sauf erreur de ma part (et en partant du principe que l'affichage Denon représente la réalité en Watt), les 24 db de différence chez moi (max -6db POSSIBLE alors que 18 normalement) m'amène, non pas un ampli de 140W en stéréo mais un ampli de 0,5 W (256 fois moindre)
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 20 Jan 2025 19:14
74 c’est la limite que j’ai en ecoutant la musique en Airplay … via mon Zidoo ou mon AppleTV c’est max 90 (si pas Neural:X enclenché)…
Denon AVC-X6800H - Parasound A-52 - Parasound A-23 x 2 - Ncore x4 - Bruno Henry 3 x BH-300, 2 x BH-1500 - 2 x B&W CDM SNT - 2 x Klipsch R-115SW - 2 x UM15-22 - VP = JVC DLA-NZ700
JDB
Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
Message » 21 Jan 2025 0:12
J'ai essayé en mode ECO : Off
J'ai essayé avec diff entrée (des vides ou la shield pro)
=> Ne change absolument rien j'ai tj un max à - 6 db (ou 74 sur 98)
fred-ql
Message » 21 Jan 2025 0:22
fred-ql a écrit:J'ai essayé en mode ECO : Off
Et tes enceintes n’auraient pas des niveaux positifs par hasard ? Et sans mode Neural:X …
JDB
Message » 21 Jan 2025 0:41
JDB a écrit:[des niveaux positifs
C'est quoi cela ?
Avec un Yam 3070, jamais eu de soucis (mais j'utilisais les pré-out LCR avec le Yam, pas avec le denon)
Je viens d'essayer avec différent "rendu sonore", le max est tj à - 6 db chez moi.
J'ai essayé de trouver où il était possible de régler l'impédance des HP, pas encore trouvé ... (pourtant j'ai cherché)
fred-ql
Message » 21 Jan 2025 10:08
C'est quoi cela ?
C’est le niveau des enceintes (dans parametres -> enceintes -> niveaux), peut etre que tes enceintes sont reglees a +xx db …
Pour le reglage d’impedence, il faut appuyer simultanement sur « zone3 source » et « status » Sur l’ampli lui meme pendant 3 secondes et descendre deux fois sur la fleche du bas (toujours sur l’ampli, pas la telecommande). Tu verras ainsi sur quoi sont reglees tes enceintes (4/6/8 Ohms). Si sur 4 ou 6 ohms, cela bride le volume ampli (d’apres le support).
JDB
Message » 21 Jan 2025 10:36
merci, je teste cela ce soir même si pour être franc, j'ai un gros doute. Doute car la différence entre 4 et 8 ohms est 3 db (dans condition idéale) et non 24 comme dans mon cas.
De surcroit, je quasi certain d'avoir bien réglé 8 ohm (valeur par défaut) lors du paramétrage.
Toutes mes enceintes sont réglées à 0db (vérifié deux fois).
Sinon, tes enceintes ont quelle sensibilité ?
fred-ql
Message » 21 Jan 2025 11:37
Les seules enceintes branchées sur mon x6800h sont une paire d' Elipson IC6 (87db sensibilité) pour les atmos top front.
JDB
Message » 20 Mai 2025 23:05
Dirac ART arrive chez Marantz et Denon (Les modèles ne sont pas encore connus)
https://www.youtube.com/watch?v=WFCFqtU ... erTraining
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 21 Mai 2025 6:48
retour sur mon Denon 6800H,
Les + :
- petites dimensions,
- gestion 4 caissons
- puissance suffisante (pour mes besoins)
Les - (et ils sont nombreux)
- 2 mois de SAV car volume bloqué à 74 max, au retour SAV ok sauf sur l'appli smartphone tj bloqué à 74
- application smartphone pas super (moins bonne que Yamaha)
- synchronisation impossible à l'allumage de la shield, obligé de faire OFF / ON à chaque fois sur le 6800
- une fois, impossible d'avoir du son (aprés retour SAV) pendant 5 min, est revenu tout seul (alors que image fonctionnelle)
- une (autre) fois (après retour SAV), perte de synchro toutes les min (images qui sautent), le son OK
En liaison directe Shield sur vidéoprojecteur, aucun des soucis de synchro -indiqué ci dessus- n'existe.
Conclusion : dommage que Yam de propose pas les mêmes prestations (gestion 4 caissons) car ce Denon, je ne le conseille pas. Il n'est pas impossible que je le retourne pour remboursement ...
fred-ql
Message » 21 Mai 2025 10:35
fred-ql a écrit:retour sur mon Denon 6800H,
Les + :
Quand ça commence comme ça , séparation à envisager sérieusement ... Sinon tu le regretterras , rien de pire que de regretter un achat :-?
anthony17570
Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Message » 21 Mai 2025 11:49
Le mien n'a aucun de ces soucis, tu as du tomber sur un exemplaire a problème, je compatis :zen:
De la a en conclure que le modèle est mauvais, la je proteste :grr: :ane:
De mon coté je le conseille, gestion de 13.4 canaux, puissance suffisante, connectique complete et moderne, bonne calibration audio qu'on peut encore améliorer avec Evo Acoustica, ...
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 22 Mai 2025 13:33
pasender a écrit:Le mien n'a aucun de ces soucis, tu as du tomber sur un exemplaire a problème, je compatis :zen:
Idem ….. par contre le shield ,très ,très ,très capricieux.
J’ai jamais réussi à lire des sources 3D, contrairement aux zappiti
divx971
Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Message » 25 Mai 2025 11:30
Cc, je post ici aussi je pense que ça pourrait vous être utile.
J'ai fix un Github pour contrôler le volume des amplis Denon et Marantz sur Windows avec les touches et molettes claviers Vol+ et Vol- :
https://github.com/Damocles-fr/HTPCAVRVolume-win11
Bien sur il faut que l'AVR soit connecté au réseau
Merci à ce nicko88 sur github, c'est lui qui à tout fait j'ai juste corrigé pour Windows 11, en tout cas pour la version 24H2 c'est ok.
Damocles_
Inscription Forum: 08 Nov 2024 12:07
Message » 25 Mai 2025 18:03
Damocles_ a écrit:Cc, je post ici aussi je pense que ça pourrait vous être utile.
Sympa pour la communauté ! J'essayerai car j'ai moi aussi un souci avec la télécommande de mon X6800H, impossible en visionnage film d'aller plus haut que volume 84 si un mode son "+neural" est enclenché ... Peut-être que ton outil me sera utile, a tester donc !
JD
JDB
