Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, boXem | audio, Loug, vdl1, ZEPHYR92 et 41 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
AMPLIFICATEURS PROS CHEVIN
Message » 05 Jan 2025 17:25
haskil a écrit:
Asousras a écrit:
Al 1103 acoustik
Après je peux baisser le niveau de l ampli... A deux divisions sur l ampli
Mais quand tu baisses le niveau de l'ampli, tu ne diminues par le bruit intrinsèque du circuit qui dépend notamment du gain bien trop important de celui que tu as choisi qui est fait pour bourriner en permanence... et même tu détériores le rapport signal/bruit...
91 dB d'efficacité pour le HP... c'est pas énorme en face des TAD 2001...
Oui c'est normal le 1103 AL est un boomer bas rendement comme le tad 1102 il me semble
Après quand je baisse le gain de l'ampli à 2 je n'ai evidemment plus le probleme de bruit (ou très peu) et je garde largement de gain pour fort le volume
Mais bon c'est vrai que ce n'est pas la solution.
ET c'est peut etre pour ca que les aigues aussi agressif quand je pousse, limité en crete ca fait de la distorsion.. :( :(
Asousras
Inscription Forum: 25 Juin 2009 23:13
Message » 05 Jan 2025 17:41
Après je peux peut etre garder un chevin pour les boomer et prendre un autre pour les TAD (comme on avait évoqué)? :wtf:
Asousras
Message » 15 Jan 2025 11:33
Je possède un Chevin A2000 pour le grave (TAD TL-1601A) et un A1000 pour le médium-aigu (Yamaha JA6681B sur clone TH4001 et Yamaha JA-4281B en tweeter), avec un filtre Lake et un préampli TacT en amont...
Le A-1000 faisant entendre un léger souffle à la bouche du pavillon, j'ai fait l'achat d'un Topping PA5 II pour d'une part cette chaîne de bruit, et d'autre part ce que ce dernier pouvait apporter de mieux par rapport au Chevin, vu qu'il est assez reconnu...et pas très cher.
Effectivement, le souffle à la bouche des pavillons est moindre avec le Topping.
Une fois les niveaux égalisés , je me suis limité aux 4 premières plages de l'album "Freedom Highway" de Rhiannon Giddens.
A ma surprise et pour mes oreilles, il y a des différences, certes subtiles... Je les ai constatées dans "l'enveloppe" des instruments ou des voix, surtout en "arrière-plan".
C'est soit un banjo, soit des voix qui ont une "enveloppe" différente, les cuivres qui n'ont pas la même que la voix principale,... ceci avec le Chevin. Moins évident avec le Topping...
Après ces écoutes, j'ai lu que plusieurs studios avaient été utilisés pour les différentes prises de son...
To be continued...
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
françois/ EAR
Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Message » 13 Mar 2025 10:50
Hello du coup en cherchant bien avec un ami forumeur/ingé du son (accessoirement ! :bravo: )
Le problème de souffle des tad n'est pas lié au chevin car à la deuxième division ca souffle quand même...Mais manifestement à la qualité du préampli d'entré du DME 64 (carte Yamaha MY8 AD/DA 96 ) qui souffle.
Après ce n'est pas une "nouveauté" pour certain car on sait que le DME souffle..
Bref, (pour ceux qui rencontrent ce probleme) je vais passer par un autre préampli (hdg) et entrer dans le dme en AES pour pallier ce probleme de souffle :wink:
Asousras
Message » 13 Mar 2025 21:09
Oui, je me suis rendu compte qu'en ajustant la sensibilité du Chevin en adéquation avec celle du Topping, je n'avais pas plus de souffle... Le problème est que les potentiomètres de mon A1000 (ainsi que le A2000) sont crantés (alors que sur mon Q6 non) et donc, c'est difficile d'être à la bonne valeur...ou alors, il faut jouer sur le niveau du Lake...
Du coup, je pense changer les potentiomètres...
En ce qui te concerne, je pense qu'il faut que tu réduises beaucoup le niveau d'entrée sur ton Chevin pour "rattraper" la différence de rendement entre grave et médium... Pour info, je suis à environ -20dB
françois/ EAR
Message » 13 Mar 2025 23:03
françois/ EAR a écrit:Bonsoir,
Hello
-20db...tu es quasiment au premier cran de ton ampli q6?
Du coup tu es à quel cran pour ton médium? :wtf:
Asousras
Message » 14 Mar 2025 10:16
B
Oui je suis d'accord avec toi, c'est pénible car sur certains chevin pas de cran et d'autre il y a des crans.
Personnellement je préfère sans cran pour avoir le choix de sa valeur...car le cran t'oblige"
Asousras
Message » 14 Mar 2025 11:56
Asousras a écrit:Hello
Je viens de vérifier, pour le médium/aigu, je suis à -6dB sur le filtre et -16 sur la graduation du Chevin (A1000, pas Q6). Mais le bon équilibre se trouverait vers -14 sur l'ampli, et comme ça tombe sur un cran, je vais ajuster sur le filtre...et à la mesure quand ça sera à nouveau possible (problème d'ordi)... Pour le grave, coupure à 450 Hz en 48dB Linear Phase, 0dB sur le filtre, potentiomètre à fond sur le A2000...
françois/ EAR
Message » 24 Mar 2025 19:58
Asousras a écrit:https://www.ebay.fr/itm/205144262558?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110013%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRXI%26ao%3D1%26asc%3D20201210111452%26meid%3Dcc91ccf5d23d43e988a8cabb356f8085%26pid%3D101196%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D296656968091%26itm%3D205144262558%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimRXIVINativeV2WithSellersOwnItemsFilter%26brand%3DTASCAM&_trksid=p2332490.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A205144262558cc91ccf5d23d43e988a8cabb356f8085%7Cenc%3AAQAJAAABEMd7r5mNjkO12hUFN8%252BUjou0r36TWdG4ts9ki5yV37PLn%252BNOULI4btYgHvyZLxyhY2h%252F7%252BlblJaUehNSIVmNx%252BcZkDuRPK%252BcdmNL2mneY%252BwzXNTsL19p%252Bf1AlRqmO5K1vb7Jc%252FluaDYm873sYIy1i8xPJJza%252BOiP79bxpMRhOI0CU%252FBPv7W5EVPddhtYPJ94TmIHli27R4C8QtwALg8ZAajo2C9%252FQJ0s%252F8dHhJeL05ZRhkg5JcFVnG3uMI4FL%252Bg9pRJyIb6TmE30b7r1ytueVy4oRky1YpPRPRRY5%252B0U%252Fe4f3uR6BRa3lcbu2OMZufQD1rlP0GCEKEoYpv8IY5L3Epy02mHsq1szP85CifCWx2rM%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&epid=13064740063&itmmeta=01JGKKEC4W5QAJ2MRC425687XK
Pardon je me suis trompé, c'est celui la
J'ai le même chez moi qui ne me sert à rien,
faudrait que je pense à la vendre :siffle:
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 18 Avr 2025 15:18
Ok, de toute façon...-16 db (ou autre valeur) sur l'ampli chevin pour la compression.. Si tu augmentes le niveau sur ton filtre, il se produira le même effet que si tu augmentais le gains d'entré du chevin : ça augmente le niveau , donc le souffle.
En tout cas c'est ce que j'ai constaté sur mon matériel
Asousras
Message » 18 Avr 2025 17:06
Oui, je pensais à tort que baisser le niveau sur le filtre réduirait d'autant le souffle... Maintenant, il est vraiment silencieux et celui que j'avais prévu en "remplacement" (Topping A5II) alimente le médium aigu de mes surrounds...
J'ai également réduit le déclenchement des ventilateurs sur le A2000 et le A1000, je vais devoir le faire sur le Q6 qui alimente 2 subs et 2 graves...et qui se fait entendre à la fin d'un passage un peu "chargé"...
Et puis, j'aimerais bien essayer un A3000, mais je ne suis pas sûr d'y gagner quelque chose à la place du A2000 sur les TAD ...
En attendant, dommage que cette marque n'existe plus...
françois/ EAR
Message » 05 Juin 2025 14:27
J'ai changé avec une carte AES sur le yamaha en entrée numérique, et il n' y a plus de souffle ou très peu
Je pense que les entrées analogiques MY soufflent...et pas qu'un peu (oula... :hein: :hein:
Asousras
