Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril.edge, fz, HDforever, hobbywann, Poune, SpaceFire, Temearoo, touri85, will76 et 106 invités
Zidoo Z9X 8K - Z30 Pro - Z3000 Pro (Amlogic S928X-K)
Message » 08 Juin 2025 23:00
Je ne connais pas epson mais jvc a fait de sérieux progrès la dessus. Sur mon ancien X3, c’était dans les 20 secondes de mémoire.
Sur le NZ7, j’ai à peine le temps de voir une fois sur deux le logo dolby vision ou hdr. Mais le son a déjà démarré depuis 5 bonnes secondes.
Cette option existait par le passée mais elle a disparu. C’est dommage.
Tochiro
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 09 Juin 2025 20:17
Patbon21500 a écrit:
fmonnet a écrit:Bonjour, étant possesseur depuis peu de temps d'un Z30 Pro, j'aurais 2 questions à vous poser :
- Est il possible de réveiller le disque dur interne lorsque je veux y copier un fichier depuis mon Pc par ethernet ? J'ai trouvé une fonction WOL mais qui n'est activable que depuis l'application.
Bonsoir, sur ton PC sous windows tu télécharge un soft pour faire un Wake on line genre celui ci :
https://www.nirsoft.net/utils/wake_on_l ... nloadLinks
Tu créer un nouvel appareil en renseignant impérativement adresse IP et Mac adresse (indiquer sur le Zidoo dans menu réglage / réseau / Ethernet).
Merci bien Patbon21500 pour ce précieux renseignement. Je pensais que le wol se paramétrait au niveau de la carte réseau du client, c'est à dire le zidoo.
ça fonctionne bien en tous cas :D
fmonnet
Inscription Forum: 12 Nov 2005 12:06
Message » 11 Juin 2025 18:08
Grosse nouvelle qui risque de faire mal aux produits Zidoo :
Apple TV 4K : tvOS 26 va enfin activer le passthrough audio : https://www.clubic.com/actualite-568551-apple-tv-4k-tvos-26-va-enfin-activer-le-passthrough-audio.html
Si cela fonctionne correctement, bye bye Zidoo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Luccio
Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:07
Localisation: Là où mes pieds m'emmènent. En Chine actuellement.
Message » 11 Juin 2025 18:39
Salut Pathon21500,
Merci beaucoup pour cette manip qui fonctionne parfaitement.
Par contre un moyen de le mettre en veille à distance ?
Merci d'avance
Joel
jgav
Inscription Forum: 22 Déc 2003 10:20
Message » 12 Juin 2025 11:50
Merci d'avance
Joel[/quote]
Si cela peux aider à partir d'un PC et dans un navigateur WEB (Edge, Chrome, Firefox,...).
192.XXX.ZZZ.YYY adresse IP de votre ZIDOO
http://192.XXX.ZZZ.YYY:9528 Equivalent de l'appli 'control' android
http://192.XXX.ZZZ.YYY:18888 Permet d'install un logiciel 'APK' directement de son pc Zidoo allumé écran TV éteint.
Patbon21500
Inscription Forum: 10 Déc 2022 21:12
Message » 12 Juin 2025 18:56
Effectivement cela fonctionne bien.
Je n'avais pas pensé d'utiliser le 'control' android :D
Merci beaucoup
jgav
Message » 13 Juin 2025 21:24
v1.2.25, v1.2.25_G Beta version for Z9X 8K
Changelogs:
1. Added SDR.BT2020 output :o
2. Added WIFI static IP settings
3. Fixed the problem of incorrect Jellyfin playback records
4. Optimized some interface displays
5. Fixed the problem of 96KHz video outputting 48KHz
6. Fixed the problem of incorrect display of audio tracks of some sources
7. Fixed the problem that some AV1 videos could not be played
8. Fixed incorrectly labelled "Enable AI SR" to correct "Enable AI PQ"
9. Optimised playback of some m2ts files
10. Fixed ESC key operation for USB/Bluetooth keyboards
Et :
HT5 v4.3.70 ALPHA Test Version
Changelogs:
1. fanart.tv is incorrectly reported as fanart.com in HT5
2. Some posters flash in List View and Cover Flow View in HT5
3. Optimized video matching
4. Added the menu key selection function for managing removed videos
5. Added data management module settings
6. The device added a display mode
7. Fixed the default custom directory for poster directories
8. Optimized the data loss problem after power failure during database upgrade
9. Optimized the management of removed videos
10. Optimized the image loading function
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m70 MicroPerf'ORAY, VP SONY XW5100, DENON AVC-A10H, Front DAVIS Krypton 9, Centrale FOCAL 300 IWLCR6, SR DAVIS MIA40, 4x Atmos FOCAL 100ICW6, 2x SB2000 Pro
Sources : R_volution Pro + AppleTV - NAS Syno 43To + ROON, Harmony 950
Solitaire555
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 15 Juin 2025 9:18
Luccio a écrit:Grosse nouvelle qui risque de faire mal aux produits Zidoo :
Mouais, pas avant l'automne 2025 et pas sûr que PLEX ou Infuse implémentent l'évolution
Système 7.1.4 en salle dédiée : Infinity Kappa 8.2i / Kappa 6.2i / Kappa Video2 / Focal Opale SR10 / 4 ATMOS
SVS PC13 Ultra DSP + Soundpath Subwoofer Isolation System
VP 4K Sony 290ES / Anthem MRX740 + NAD C298 + NAD C658 + NAD T955 / Zidoo Z9X 8k
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 15 Juin 2025 9:29
J'ai un problème d'autoframerate avec la Config Kaz et Madvr (le tout gérant mal le HDR pour mon SONY 290ES)
Le HDR fonctionne très bien avec mon Apple TV 4K , ma platine Sony UHD800M2
De plus, marre d'avoir des saccades aléatoires en 23.976 (qui passe en 23.000) et Windows11 24H2 qui met le bazar niveau gestion vidéo
Qui parmi vous est passé de la config Kaz9 à un Zidoo ?
Enfin, déjà, vu ce que donne l'image de mon ATV 4k sur le 290ES sur mon écran de 2.40m de base, c'est pas mal
Après lecture de ce fil et test de platines Zidoo chez des amis, j'ai commandé un Z9X 8k en espérant le faire fonctionner correctement sur réseau 1Gbps pour aller chercher les films stockés sur 4 HDD sur mon PC.
J'ai déjà pu tester le blocage que fait Win11 24H2 avec mon DAC Streamer NAD C658 : pas de mdp de session de Win11 et donc pas de partage possible, obligé de mettre un mdp et là ça fonctionne.
Je dois recevoir le Zidoo demain, on verra avec quel fw et HT5
Pas de retours sur le fw 1.2.25 et le HT5 4.3.70 ?
fcouma
Message » 15 Juin 2025 10:24
fcouma a écrit:J'ai un problème d'autoframerate avec la Config Kaz et Madvr (le tout gérant mal le HDR pour mon SONY 290ES)
J'ai franchi le pas d'avoir revendu mon oppo 203 pour passer sur la zidoZ9x 8k.
Zidoo reliée au radiance pro, qui lui renvoie le son dans le préampli Acurus.
La zidoo et la maj radiance permet d'avoir le dolby vision.
J'ai passé la semaine à la tester... aussi bien sur la qualité d'image, de son, de gestion réseau d'un NAS 4HD et d'un serveur Freebox.
Aucun regret du passage d'une oppo tweakée à cette toute petite zidoo.
Précision, la zidoo et le radiance sont reliées à une alim PLIXIR double sortie 5A.
Image parfaite, aucune saccade, même sur les plus gros fichiers de 80Go.
Le son en sortie de zidoo est plus élevé que sur l'oppo.
Le gros gros plus, c'est le posterwall. Plus besoin de chercher quel nom de fichier , dans quel dossier.
Un scan des DD et tout est affiché.
Au déballage, la platine a fait 2 MAJ. La dernière version de HT5 est sans faille.
Bon week-end.
Samix50
Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Message » 15 Juin 2025 11:46
Sans DTM sur un 290ES ça va être très compliqué…
Même avec du LLDV et VS10 depuis la Zidoo…
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 15 Juin 2025 12:40
BangoO a écrit:Sans DTM sur un 290ES ça va être très compliqué…
Ça marche très bien (enfin pour moi)a partir de l'appletv
fcouma
Message » 15 Juin 2025 13:48
Si ça te convient ça ira très bien avec une Zidoo aussi alors.
BangoO
Message » 15 Juin 2025 16:40
C'est pour ça que tu es passé du 590ES AU NZ700. ?
fcouma
Message » 15 Juin 2025 16:43
Non le 590 marchait très bien avec MadVR,
J’ai changé parce que le NZ700 est dans une autre ligue
BangoO
