Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: ericdec, Spocky79 et 91 invités
Surround Klipsch
Message » 23 Juil 2025 0:11
Hello !
Juste une question :?? :D
J'hésite en surround le modèle Klipsch RB-61 mk2, les Klipsch RB-61 et les Klipsch RP-600M.
J'ai actuellement le R41M, elles sont à la traîne. j'ai un ampli Marantz Cinéma 60 et un salon de 18m2.
Merci d'avance pour votre réponse :)
christo30
Inscription Forum: 24 Aoû 2012 19:00
Message » 23 Juil 2025 0:24
Hola
Tu peux aussi faire le choix avec d autres marques
c est juste pour des rares effets de temps en temps
Ou des "Bi pol " exemple
Si non juste les Klipsch rp 160 suffirons ; ajuste aussi leurs niveaux de sortie sur le Marantz
HADSIDI
Inscription Forum: 22 Mai 2016 0:26
Message » 23 Juil 2025 9:40
HADSIDI a écrit:
c est juste pour des rares effets de temps en temps...
exemple
Rares effets, rares effets... Tu exagères un peu tout de même. :mdr:
Dans un film, les Surrounds sont utilisées au moins 70% du temps. :wink:
Sinon pour répondre à la question initiale, pour ma pomme, je dispose de 4 x RP-502S II (Klipsch) et elles me conviennent parfaitement. :bravo:
Ptipilot
Inscription Forum: 02 Juin 2024 12:05
Message » 23 Juil 2025 23:43
HADSIDI a écrit:Hola
HOLA ! Hola Hadsidi !!!
Ah ! Le faite de dépareillé mon HC me gène un peu...
Ca fera une vrai différence avec les 160m ? Car vraiment là, c'est ultra étouffé le son des miennes... Pourtant j'ai tout changé dans l'application Marantz...
Et puis j'abuse encore un peu de toi :) :lol: Tu en pense quoi de mon caisson Yamaha NS-SW100 Noir tu l'échangerais pour quoi ? (la seule chose que je suis près a dépareillé) j'ai pensé a un SPL-120 ou un SVS.
On n'est d'accord pour dire que mes enceintes arrière ce n'est pas le top ?
Merci Hadsidi ;)
christo30
Message » 23 Juil 2025 23:45
Ptipilot a écrit:
exemple
Merci de ta réponse.
C'est marrant, j'avais mis en favoris ce modèle là !!!
christo30
Message » 24 Juil 2025 0:10
Bonsoir
Avant de remplacé les enceintes arrière , vérifie le réglage générale ; tu utilise Audyssey ? augmente un peu leurs niveaux de sortie
Le fait de prendre une autre marque d enceintes surround n a pas de réel importance sur le rendu globale à moins d avoir des oreilles de Lynx et encore
Perso j ai du kef iq90 D/G surround Jamo s 150
tu a quelles type d enceintes avant , ?
Dans 18M2 ton caisson actuel est correcte juste bien le paramétrée ,le placement est important aussi
HADSIDI
Message » 24 Juil 2025 9:36
christo30 a écrit:Merci de ta réponse.
ATTENTION !... Juste un petit truc... :P
Dans ton choix d'enceinte Surround, il faut être "raccord" avec ta face avant.
Tu as un petit volume, donc il te faut être cohérent entre l'avant et l’arrière. :siffle:
J'ai un plus grand volume que toi, donc j'ai dimensionné l'ensemble de mes éléments en fonction de mon besoin. :wink:
Setup dans mon profil.
Ptipilot
Message » 24 Juil 2025 14:00
Bonjour ; Christo30 :
Si tu préfère avoir tous en Klipsch , pas la peine de cramé trop d argents ; juste les RP 160 M en seconde main " feront l affaire "
Comme ça tu aura , de quoi investir dans un autre caisson de basse
HADSIDI
Message » 25 Juil 2025 13:47
Dans 18 m2, les surrounds doivent être très proche, donc oui les bipolaires sont préférables, mais bcq plus cher
Je chercherais en occasion
Tony 61
Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Message » 25 Juil 2025 23:20
Ptipilot a écrit:
exemple
Merci Ptipilot pour ta contribution merci beaucoup !!!
christo30
Message » 25 Juil 2025 23:31
HADSIDI a écrit:Bonjour ; Christo30 :
Pour information, voici ma config :
- Colonne Klipsch RF-82
- (posé dessus) Klipsch R-40SA
- (a l’arrière) KLIPSCH R-41M
- Enceinte central klipsch RC-62
- Yamaha NS-SW100 Noir
J'ai en faite le même problème que ma centrale finalement j'avais précédemment le modèle 25C, même poussé a fond, amélioration des dialogues, le son était presque étouffé, lointain... Et grâce aux conseil avéré du forum je suis passé au RC62, je n'ai plus ce problème.
Pour revenir a mes surrounds, j'ai effectivement beaucoup pensé au bipolaire, je me demande si finalement avec ma petite surface, si c'est la peine d’investir, et de partir comme disait Hadsidi vers un modèle RP160m, qui font déjà du 100w bien plus que mes 41m...
Je sais plus trop en faite :ko: :hehe: :ane:
J'ai regardé sur l'application, quand je vais dans réglages Niv. Canal Le Surround G et D sont poussées au max (+12dB)
MultEW XT arrêt
Dynamic EQ arrêt
Dynamic Volume arrêt
christo30
Message » 26 Juil 2025 15:26
Bizarre tes surround à +12 , au max , pas un bon rendu ; pas normale même si elles sont de petit format
Ou , c est un souci sur l ampli ; met les sur 0 ou - 12 pour tester .
tes enceintes : atmos par réflexion c est pas l idéal , ça marche mal ; fixer au plafond préférable si c est possible
Ensuite , les 2 colonnes 4 hp 20 cm ; c est "trop" dans 18m2 , vu que tu le caisson pour les basses en dessous des 80hz
-------c est juste un avis :
les revendre + aussi la caisson Yamaha ; avec les € "récoltés " prendre un avec un gros hp ; soit du Klipsch , Vélodyne ; ou si tu peux chez SVS
Si tu n écoute pas ou rarement la musique ; les remplacé par 2 klipsch RP 600 jolie finition par rapport au rp 160
en HC mode dolby S ; une bonne centrale + un bon caisson , sont les plus sollicité les reste , juste les effets
HADSIDI
Message » 26 Juil 2025 23:24
Ah ok ! Gros gros ménage !!! Je vais réféchir dans ce cas :) J'étais pas préparé a une réponse comme ça :ko:
christo30
Message » 27 Juil 2025 0:03
Hola ;
d abord trouve d ou vient le souci avec les surround ; si ta config et matériel te convient ; inutile de changé
Avant de prendre du Klipsch , tu déjà u ou testé d autres marques d enceintes ?
HADSIDI
Message » 28 Juil 2025 7:38
justement, avec ta petite surface vaux mieux que les surround soient pas trop directif, si les murs et positionnement sont compatible, c est le mieux.
après, les RP-160M, sont sans doute mieux que les R41M, mais moins bien que des bipolaires, et d occaz cela sera moins cher que des RP160M.
ta vérifier les branchement des RP41M, je les connais pas, mais au point que cela soit "étouffé" :wtf:
après, il y a surement trop de différence avec les RF-82, qui elles ont un sacré coffre, j aurai pas mis cela dans 18 m2.
Tony 61
