Pendant que j'y pense, avant de découpler des condensateurs électrolytiques avec des céramiques, vérifies bien pour être sur que c'est bien des condensateurs d'alimentation.
Pas de couplage de signal entre étages, comme des condensateurs de sorties, c'est mieux de pas toucher, à moins de pouvoir remplacer par des condensateurs film, genre Wima, mais ça peut être trop encombrant.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Préamplificateur à tube Douk Audio P1
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
j'ai intervertis les tubes et c'est toujours le gauche qui est plus chaud et plus lumineux que le droit.
J'ai mesuré le voltage de chaque PIN et la différence se situe sur le PIN4 : 12.28V à gauche et 0V à droite ( tension par rapport à la masse chassis).
Est ce normal?
Est ce normal?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Je n'arrive pas à trouver le pinout du tube Chinois
Si tu arrives à trouver le pinout d'un équivalent avec lequel on peut lire, postes le moi
Si c'est comme le 6J5P russe, le heater doit être de 6.3V
https://www.ebay.com/itm/6J5P-50-pcs-6A ... SwG1NbFqUw
Mais encore, je ne sais pas quel pin constitue le heater.
On compte dans le sens horraire par le dessous du tube.
- mroboto
le schéma d'une 6J5 :
A priori la PIN4 ne sert à rien
Les filaments sont 2 et 7
- jalhoucine
Et si tu enlèves le tube gauche, ou droit, tu perds le son d'un côté ?
- mroboto
Je n'ai pas essayé avec un seul tube mais en enlevant les deux tubes, je n'ai plus de son du tout.
- jalhoucine
C'est pas un tube 8 pins, mais 7 non ?
- mroboto
Ici j'ai peut être une piste: RCA 6AH6 - Chinese 6J5 equivalent
https://www.ebay.com/itm/RCA-6AH6-Chine ... 4068614389
https://frank.pocnet.net/sheets62.html
Je ne trouve pas 6J5 ici: http://www.audiotubes.com/chinese.htm
- mroboto
Pin #3 #4 = heater sur le 6AH6
Si c'est ton heater qui est à 12V , contactes le vendeur.
- mroboto
Les voltages donnés plus haut ont été pris avec comme masse le chassis du préampli.
Lorsque j'éteins l'appareil il n y a que le PIN4 du tube de gauche qui passe à 0V.
Tous les autres voltages restent inchangés pourtant les deux tubes s'éteignent bien.
La référence à la masse ne semble pas être une bonne piste.
Mon but était de comprendre pourquoi le tube de gauche semblait plus lumineux et chaud que celui de droite.
Il semble y avoir un décalage de polarisation entre les filaments gauche et droite.
Mais peut être que cela n'a pas aucune importance sur le son!
- jalhoucine
Ton chauffage va bruler en un rien de temps à 12V
- mroboto
Préampli allumé, voici les voltages mesurés :
* tube gauche : PIN1= -12.62V, PIN2=12.28V, PIN3=12.28V, PIN4=12.28V, PIN5=0V, PIN6=-12.62V, PIN7=0V
* tube droite : PIN1= -12.62V, PIN2=12.28V, PIN3=12.28V, PIN4=0V, PIN5=0V, PIN6=-12.62V, PIN7=0V
Je ne vois pas de 6V mais je pense que le chassis n'est pas la bonne référence
Il y a aussi un différence de tension sur la PIN4 entre le tube de gauche et droite.
- jalhoucine
Si tu veux mettre un 6BE6 , c'est 6V le chauffage , les tubes américains indiquent le voltage avec le 1er chiffre du nom du tube.
Je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un 6BE6 , à cause de ton erreur de frappe au début.
Les voltages sont bien bizarres, mesures encore et poses des question à ton vendeur.
Les pins #3 et #4 sont toujours le chauffage, et tu est supposé avoir 6.3 et 0V à une ou l'autre par rapport à la masse.
- mroboto
j'ai mesuré de nouveau et ce sont les mêmes voltages.
J'ai contacté le vendeur.
Je ne constate pas de distortion ou de prb côté son mais je préfère m'assurer que les mesures sont normales.
- jalhoucine
personne d'autre n'a acheté ce préampli?
Suis je l'unique utilisateur ?
- jalhoucine
Retourner vers Pré-amplificateur
