Hello.
J'ai constaté cela aussi sur mon NZ7. Quand on fait les réglages de convergence, on peut aligner les 2 composantes Rouge et Bleu. Mais impossible de bien l'aligner verticalement sur le vert.
C'est qd même un peu étrange... Je me dis que c'est peut-être lors du transport que la source de lumière verte a pu bouger un peu, et que du coup, on a ce décalage qui n'est pas rattrapable.
Mais visiblement, ca a l'air d'être plus courant que je pensais si vous avez aussi ce petit décalage.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: micka70 et 50 invités
2021 - JVC DLA-NZ7 & NZ8 (RS2100 & RS3100) (màj)
- zevar
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
Bonjour merci à tous pour vos réponses , moi je l ai constaté hier et c est vrai quand on se lève on le voit sur le côté gauche ça gêne en rien l utilisation pas de besoin de sav alors d après vous ? Sinon l image est vraiment magnifique
- Mickey006
- Inscription Forum: 07 Aoû 2019 9:04
Pareil, c'est qd même léger, il faut avoir le nez sur l'écran pour voir le problème de convergence.
- zevar
Moi n'a pas sur mon NZ7
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Mickey006 a écrit:Bonjour merci à tous pour vos réponses , moi je l ai constaté hier et c est vrai quand on se lève on le voit sur le côté gauche ça gêne en rien l utilisation pas de besoin de sav alors d après vous ? Sinon l image est vraiment magnifique
Tu es sûr que ce n'est pas une poussière qui pourrait être sur le chemin de lumière.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Une convergence parfaite et uniforme sur un modèle tri matrice ça n'existe jamais. Ce qui importe c'est que le décalage ne soit pas visible à la position de visionnage. Si visible même après réglage là oui faire intervenir le SAV.zevar a écrit:Hello.
Par ailleurs c'est normal qu'on ne puisse pas décaler le vert. Il faut nécessairement garder une couleur de référence. Le but étant de caler le rouge et le bleu sur le vert.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
+1,
La perfection d'alignement sur un VP à 3 matrices, ca n'existe pas. Normalement, il est possible de compenser cette imperfection grâce à l'outil intégré.
Il y a différentes manières de réaliser ce réglage soit pixel par pixel, soit par ajustement fin.
La recommandation que beaucoup font est de faire un ajustement fin mais de manière global sur le panneau (sans faire un ajustement zone par zone). Comme souligné au dessus par notre ami DTSman, ce qui compte, c'est que le décalage ne soit pas visible à la position de visionnage ; et je valide clairement son avis.
Cependant, dans le cadre très immersif de mon installation, je préfère personnellement (et je sais que je vais à l'encontre de la recommandation préconisée par beaucoup) d'utiliser l'ajustement zone par zone sur le NZ8. Paradoxalement ma préférence sur mon NZ8 est à l'encontre de la recommandation ; j'ai pu comparer les 2 ; la différence n'est pas énorme, mais je trouve un gain en terme de précision en utilisant ce réglage "zone par zone". Je suspecte que cet ajustement zone par zone, combiné à l'EshiftX, permet de procurer (à mes yeux) un petit plus en comparaison de l'ajustement du panneau global. Je ne sais pas si j'aurai le même avis avec l'Eshift classique du NZ7 --> il faudrait essayer.
Bref, je voulais simplement donner mon avis (même si, je sais, que tout le monde ne le partage pas). Le plus important étant d'arriver à régler votre VP comme il vous convient. Et comme tous les goût sont dans la nature, d'un utilisateur à un autre, les préférences ne sont pas toujours les mêmes.
Bonne journée à tous,
Gérald
Gérald
- kaizen
- Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
J'ai un NZ7.
Je confirme, d'abord un réglage global. Je n'ai jamais eu besoin du réglage fin.
Ensuite réglage par zone.
Je suis à 50cm de l'écran et je ne vois pas de débordement significatif du rouge ou du bleu.
Beaucoup moins que sur le 7900 ou le N5.
J'ai un écran tissé, 4K Prestige de Chris.
Même à froid le décalage est vraiment insignifiant.
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Hello
Dans mon cas, le décalage entre le vert et les autres couleurs est minime. C’est visible lorsqu’on a l’œil collé à l’écran.
Je pense qu’effectivement il vaut mieux faire un réglage global et ensuite, si besoin, retoucher ponctuellement certaines zones. Trop de traitement tue le traitement ! (c’est valable en vidéo comme audio)
- zevar
kaizen a écrit:+1,
Gérald
Salut, ce n'est pas plutôt le réglage global pixel par pixel qui est recommandé ? car si on touche au réglage fin cela pose d'autre problème dans l'image sur les NZ, mais je me rappelle plus
- d-boy
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 17:26
Concernant l'alignement des matrices, voir ici :
https://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=181079062#p181079062
et ici :
https://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=181094487#p181094487
Et dans ce contexte, j'ai tendance à penser qu'en fonction du recul et de l'utilisation (ou pas) du e-shiftX 8K, au superbe et incontournable impact image dans notre cas, le ressenti de la nécessité d'un ajustement fin ne sera pas identique.
D'où le fait qu'en fonction de chaque individuel contexte d'utilisation il puisse y avoir des paramétrages différents.
Hugo
et ici :
Hugo
- Hugo S
- Président d'Honneur
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y a pas besoin d'une période de réglage pour calibrer un NZ 7.
- DARCY74
Tout projo laser peut se calibrer dès les premières heures.
Juste laisser le temps de chauffe de 30 - 45 minutes.
jacko a écrit:Tout projo laser peut se calibrer dès les premières heures.
Merci Jacko,
Le mien à 3 heures, je vais calibrer uniquement le gamma.
- DARCY74
