Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, camillemel, dm, domin, guytousuper, kisss, Patoch999, ramucho69, roonie et 89 invités
SONY VPL-VW760ES, 4k_laser, HDR & HLG (màj)
» 28 Fév 2018 11:09
nonobowl a écrit:ektor a écrit:Bon, faut l'acheter ou pas ce 760ES?
Vas le voir tourner chez IROISE, tu te fera un meilleur avis par toi même.
C'est prévu
mais vais-je pouvoir attendre jusque là?
ektor
» 28 Fév 2018 13:34
Tony|ynoT a écrit:maxou76 a écrit:- vu que je suis en RJ45 partout dans la maison, pensez-vous qu'il soit judicieux de passer en même temps un câble RJ45? Le port Lan est bien nécessaire uniquement pour les MAJ FW? où il y a d'autres fonctionnalités? si c'est négatif, je pense ne pas m'embêter et je ferais les maj par USB...
Il n'est pas mentionné dans la doc que les MAJ puissent se faire via ethernet, mais par USB
Par contre, si vous souhaitez vous lancer dans la gestion de courbes de gamma personnalisées, connexion IP nécessaire avec ImageDirector de Sony. Autant dire que ce n'est pas un besoin quotidien...
Tony
Ok super merci Tony, je sais maintenant à quoi sert le port Lan
Le vidéo va arriver déjà calibré, je n’en ai donc pas besoin...
maxou76
- Inscription Forum: 19 Aoû 2014 14:59
» 28 Fév 2018 13:36
rotor77 a écrit:Question à propos de ce câble
Comment une fibre optique peut elle faire transiter un signal électrique par les prises HDMI?
A mon avis il s’agit d’un câble en cuivre enrobé par une fibre optique plutôt ?
Il doit y avoir effectivement un truc car la Fo est pour moi normalement très fragile et casse facilement!
maxou76
» 28 Fév 2018 13:48
pour passer du cuivre à l'optique en ethernet on utlise des Gbic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Interface_Converterà mon avis la technologie est similaire pour passer d' hmdi optique à cuivre.
michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
» 28 Fév 2018 15:20
Oui mais dans le descriptif il est précisé qu’il n’y a ni logiciel ni boîtier répétiteur pour transformer le signal électrique en signal optique.
A mon avis c’est bien un câble constitué de fils de cuivre entouré par une fibre synthétique appelée ici optique.
Il faudrait avoir un schéma en coupe du produit pour en être certain mais là c’est pas assez détaillé et ça prête à confusion.
rotor77 le 28 Fév 2018 15:33, édité 1 fois.
rotor77
- Inscription Forum: 20 Juin 2015 10:37
» 28 Fév 2018 15:20
HDMI implique une compression sur 4 threads, une validation HDCP, des flux à fort débit et des flux à faible débit.
C'est plus compliqué que l'ethernet et les validations protocolaires ne sont pas les mêmes.
Il y a certainement des similitudes de conversions opto-électrique, mais l'ensemble impose une approche particulière.
jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
» 28 Fév 2018 15:38
jacko a écrit:HDMI implique une compression sur 4 threads, une validation HDCP, des flux à fort débit et des flux à faible débit.
A mon avis, rien de ce que tu décris n'est dans le câble. C'est dans le composant HDMI du matériel. Un câble, c'est un "bout de fil". (plus ou moins cher mais c'est une autre histoire)
michelB2
» 28 Fév 2018 15:45
Tous les convertisseurs RJ45 ou optique doivent respecter ces protocoles.
Il y a systématiquement des processeurs au niveaux des TX et RX qui les valident.
Chez Celerity par exemple le câble est constitué d'une fibre optique détachable, d'un module émetteur et un module récepteur.
Chaque module doit valider les protocoles d'encrytion en plus de convertir les modes de gestion des flux.
Sans cela pas de validation HDCP, pas de connexion.
Il en va de même avec l’acquisition des EDID etc.
Une conversion HDMI vers autre chose n'est pas une opération "passive".
La preuve, certains convertisseurs ne passent pas le 18 Gbs.
Ce n'est pas une simple gestion de bande passante.
jacko
» 28 Fév 2018 16:08
200€ les 10 m c’est cher par rapport à un câble qui fait la même chose chez Amazon
Sur de plus grandes longueurs peut être qu’il est plus performant mais le descriptif n’est pas assez convaincant pour justifier ce tarif.
rotor77
» 03 Mar 2018 14:36
Comme la ventilation du 760 se fait par l'arrière, à quel distance du mur doit il être positionné?
meretvie
- Inscription Forum: 10 Oct 2009 11:57
» 04 Mar 2018 11:34
vévé le 04 Mar 2018 13:56, édité 1 fois.
vévé
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
» 04 Mar 2018 13:07
L'extraction d'air est à l'arrière, là où se trouve le ventilo.
Afin d'assurer le bon BTU il ne faut surtout pas pénaliser l'extraction sous peine de surchauffe : l'air chaud est mal expulsé il stagne dans les conduites.
Une mauvaise extraction peut aussi provoquer un cumule de poussière.
Il faut laisser au moins 30 cm derrière.
C'est le principe des volumes d'air pulsés.
Pour assurer le bon volume il faut que l'aspiration ET l'extraction assurent le bon débit.
jacko
» 04 Mar 2018 13:47
jacko a écrit:L'extraction d'air est à l'arrière, là où se trouve le ventilo.
Et niveau bruit, ça donne quoi en HDR?
ektor
» 04 Mar 2018 16:47
Vévé a mis à jour son article avec les mesures de bruit et luminosité:
ektor
» 04 Mar 2018 18:02
C'est un lien pour faire de la pub pour ce site ????
Je ne suis pas trop pour de la pub déguisée...Merci de lire la charte
hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
