vinsize a écrit:
Concernant Earthquake c’est comme celui de thermique ??
Oui, on l'a fait ensemble
En tout cas belle réalisation ... le volume de charge est supérieur à l’original ?
Un peu plus de volume de charge comme les derniers qui ne sont plus carré.
Sur les sunfire les true sub ont le radiateur passif qui est lesté par un disque de médium
On peut réel dire que c’est une membrane en bois !!
Oui c'est ça, avec masse métallique en son centre.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, philou9178 et 56 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
- ektor
ektor a écrit:vinsize a écrit:Le earthquake caisse DIY avec son radiateur passif ?
Pour avoir pratiqué les sunfire true sub... ce principe de caisson sont juste incroyable...
Ne pas se fier à la taille....
Oui. Allez, on s'accorde un petit HS.
C'est construit comme un tank, ça pèse le poids d'un âne mort et il est plus grand que l'original
Premiers essais:
Après peinture et gros travail de lissage des surfaces, joints d'étanchéité et de finition...
Le 38 cms, il va y avoir du débattement, BLADE RUNNER 2049 même pas peur!
Le passif alourdi par une masse en son centre:
Le SUB1 vous connaissez, c'est un des rares à descendre réellement sous les 20 hz. Dans ce registre, l'EARTHQUAKE est très loin...mais ce n'est pas ce que je lui demande.
Seul ANTHEM avec ARC ont réussi à faire fonctionner correctement ce couple infernal.
euhhh, les sub jtr, funk audio, seaton,rythmik audio, ca descend en dessous de 20 hz.... mon fv25 est annoncé a 100db a 10 hz!
mais c est sur que le sub1 et sub2 sont excellents!
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Concernant nos ANTHEM MRX x40
Savez vous svp si il va y avoir une appli remote ?
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Coco68 a écrit:vinsize a écrit:
Le rappel des specs et de la monté en gamme ne t’étais pas spécialement destiné mais pour l’ensemble du fil...
Personnellement j’ai qu’un sub à corriger
MRX 540 / MRX740 ->calibration pour 1 Sub
MRX1140 / AVM70 ->calibration pour 2 Subs différenciés
AVM90 ->calibration pour 4 Subs différenciés
concernant les distances pour ce qui n’aurait pas suivi :
L’ARC ne gère pas en automatique le réglage des distances, il faut le faire au préalable en mesurant avec un mètre à ruban ou un pointeur laser...
Mais cela pose problème pour les subwoofer actif car leur électronique embarquée induisent généralement un retard qui n’est pas connu (quelque ms)
Ainsi il faudrait pourvoir compenser ce retard de quelques ms propre au sub en réduisant pour autant sa distance dans le SET UP, selon la vitesse du son, qui parcours ~ 34cm par ms.
les SET UP automatique ne place généralement pas les sub actifs à la distance réel à cause de ce retard (lié au circuit électronique dans le sub, qui traite le signal avec des puces DSP, et cela prend quelques ms)
Enfin vous corrigerais si nécessaire
En fait c’est l’inverse,il faut déclarer le caisson plus loin pour palier au temps de latence du dsp.
5ms = 170cm qu’il faut rajouter à la distance physique.
Pour imager,le son grave est envoyé avant par le préamplificateur au caisson vis à vis des enceintes,pour qu’à la fin il arrive en même temps à nos oreilles.
Effectivement je confirme après mesure sous REW vs mesure avec un mètre.
Via les mesures de REW pour être au plus proche de mon enceinte référence, j'ai du rajouter 90cm au caisson et 90cm sur les 2 Surrounds (palier de 30cm comme Jis26). La centrale et la FR n'ont pas eu besoin d'être retouchées.
J'ai réduis aussi l'égalisation de l'Arc sur le caisson en passant de 250hz à 160hz. Mon creux de 80 à 120hz a disparu.
J'ai ensuite mesuré tout ça au sono et bruit rose de REW et toutes les enceintes sont au même niveau de dB sauf la centrale sur laquelle il manquerait 2db. À voir à l'écoute si je les rajoute ou non.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Je viens de passer de 5.1 à 7.1 puis bientôt en 7.1.4
Lorsque vous regardez un film codé en 5.1 vous laissez l'ampli en "auto" ou vous sélectionnez dolby atmos/surround ou dts matrix selon le format ?
Et lorsque on met un bluray encodé atmos ou 7.1 l'ampli sélectionne le bon format automatiquement ?
Ce soir j'ai voulu tester sur Netflix en sélectionnant la langue en atmos l'ampli ne commute pas automatiquement dans le bon format... Je suis obligé de forcer dolby atmos/surround pour entendre mes surrounds back.
Pas testé sur bluray encore...
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Tu peux régler par source quel upmixer tu veux suivant le type de signal.
En auto amha,il envoie le stéréo en 2,0, le 5,1 en 5,1 etc.
Netflix étant en 5,1 normal que sans dsu tu n’aies rien en surround back .
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Netflix c'est aussi atmos hein.Coco68 a écrit:Tu peux régler par source quel upmixer tu veux suivant le type de signal.
- goname31
- Inscription Forum: 07 Aoû 2019 10:51
goname31 a écrit:Netflix c'est aussi atmos hein.Coco68 a écrit:Tu peux régler par source quel upmixer tu veux suivant le type de signal.
D'accord mais la dynamique de leurs pistes son en prend un sacré coup dans la tronche!
- ektor
bonjour
Une personne est elle passée de yamaha à anthem, car je suis prêt à franchir le pas pour remplacer mon rxa1080 pour un mrx 540.
je reste sur ma fin sur les effets surrounds et aussi sur la gestion du caisson encore cet après après-midi sur le film monster hunter, IL me manque quelque chose, cet effet immersif avec un son qui virevolte partout
cet anthem est il capable de combler ce manque ?
pour rappel mes enceintes sont des klipsch et un r115 en caisson
en attente de dispo du 540
merci pour vos retours
- chti12
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
chti12 a écrit:bonjour
Salut chti12,
Tu devrais remonter quelques poste, je t'avais répondu pour ma part, je possédais également un rx-a1080 avant mon Anthem et suis équipé en klipsch également.
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
desolais j'ai du louper une étape
ton ressenti sur ce changement est positif
merci, je vais remonter les pages
- chti12
Effectivement ton verdict entre anthem et yamaha est très intéressant
merci encore
merci encore
- chti12
J'ai le même. Je viens également de passer il y a peu d'un 1080 à un AVM60 et aucun regret.
- mouchli
Là n'était pas la question ^^.ektor a écrit:goname31 a écrit:Netflix c'est aussi atmos hein.
- goname31
Sauf erreur de mémoire, Ektor a annoncé l’appareil en inversion de phase.
Je n’ai pas tenté car sur le câble d’alimentation fournis avec l’ampli, la phase est indiquée sur la prise moulée.
Cette mention n’est pas présente sur votre câble ?
- waegy
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 11:45
