lacombine a écrit:Si j'ai tout pigé, t'as configuré le contrôle HDMI et donc la TV s'allume quand l'ampli s'allume, même si tu veux juste écouter de la musique.
Heu non, j'ai fait un belle multiprise avec relais statiques dedans et j'ai programmé les triggers 12V pour 1 : Alumer ampli bloc et caisson quand zone 1 est active et 2 : allumer tv, consoles, zapitty quand une source vidéo est active
Cela à l'avantage de supprimer des appareil en veilles
Pour mon besoin j'ai activé le trigger 2 lorsque audio 3 (qui est ma squeezebox en coax ) est sélectionné afin d'avoir la TV allumé, cela marche très bien
lacombine a écrit:Pour ce qui est d'avoir l'image du PC et le son d'une autre source, pas de problème : via le menu Options (touche options de la télécommande), il est possible, pour une source audio, de sélectionner une autre source vidéo à envoyer en sortie (page 123 du manuel).
Pour ma part je n'arrive pas à le faire pour AUDIO (1,2 ou 3)
lacombine a écrit:Je me demande si la sélection d'une source vidéo n'étant pas raccordée (genre rien de branché dans HDMI 6 ou 7), tu ne pourrais pas ne rien envoyer à la télé...en lieu et place du piano...
Je n'ai pas reussi à faire cela, je vais encore essayer mais je commence a envisager de bosser la doc sur le pilotage de l'ampli en json ainsi que la TV (en gros faire un bout de code qui tourne en boucle pour vérifier que tout est ok, et a adapter les paramètres des un et des autres)
j'arrive a couper comme cela l sortie HDMI, faut juste automatiser mais cela ressemble quand même à une usine à gaz
