Ce que tu décris est parfaitement normal.
C'est le principe du bypass.
Lorsque tu utilises ton ampli hifi en bypass, il se comporte alors comme un bloc de puissance. Seule sa partie "puissance" est utilisée et non plus sa partie "préampli hifi".
Toute sa partie préampli est donc squizzée. Elle ne sert plus à rien.
Il est donc parfaitement normal que les différents réglages (volume, bass, trebble...) soient inopérants. C'est même le but!
Le volume se règle donc sur le Z7, qui fait joue le rôle de préampli.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87, Espresso, job_ananda, PtitLu64, sebamand, surghjenti et 465 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Ne t'avise d'ailleurs surtout pas à brancher une source non préamplifiée sur l'entrée MAIN de ton ampli hifi (typiquement, une platine CD ou la carte son d'un ordinateur avec le volume à fond).
Car comme tu le constates, le volume n'est plus réglable. Il est donc A FOND!!!
Je pensais que lors de l ecoute stereo c etait l ampli hifi qui drivait les avants. En gros l amelioration est juste sur l apport de puissance ?
- fabosteo
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 17:01
fabosteo a écrit:Je pensais que lors de l ecoute stereo c etait l ampli hifi qui drivait les avants. En gros l amelioration est juste sur l apport de puissance ?
ben le but étant justement de se servir du préampli hifi,donc de brancher sur l ampli hifi une platine cd ou un pc, sinon c est juste un bloc de puissance si tout est branché sur le l ampli hc, il faut donc que l ampli hifi soit haut de gamme pour entendre une amélioration
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
le A-S2100 c est quand même pas de milieu de gamme...
- fabosteo
fabosteo a écrit:le A-S2100 c est quand même pas de milieu de gamme...
au vu de ton branchement, un simple ampli de puissance aurait fait la meme chose
- oolivier
Dans le cas de ton branchement, oui.
Sinon, je rejoins Oolivier. Si tu veux te servir de ton intégré hifi en hifi, il te faut brancher tes sources hifi directement dessus (mais surtout pas sur l'entrée MAIN).
ouaip mais bon un ampli hifi ça se garde je verrais pour un lecteur cd un de ces jours.
merci de cette réponse super rapide en tout cas.
- fabosteo
Hop autre question
le z7 est il compatible trigger out ? et il s agit d un cable jack tout bete.?
Ps: le mode preampli du z7 je suis obligé de l activer?
- fabosteo
fabosteo a écrit:Hop autre question
Oui.
Oui.
Non, mais préférable, si tu veux supprimer la (minime) perte de qualité due aux interférences avec la partie amplification.
Et surtout, cela réduit la conso, et donc la chauffe de l'engin !
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
encore une fois merci pour toute ces réponse précises
une dernière après je pense ne plus vous embêter : pour ,du coup, profiter de mon ampli hifi lors de l écoute de musique de mon pc il me faut un DAC ou un lecteur audio réseau?
- fabosteo
Soit ton PC a une très bon carte son (avec donc un bon DAC intégré à cette carte) et tu branches ton PC en analogique directement sur l'ampli hifi.
Soit tu achètes un DAC externe de très bonne qualité.
Le Z7, sans pour autant être excellent en hifi, a tout de même un niveau correct.
Donc, passer par du matos hifi dédié impose que ce dernier soit vraiment meilleur que le Z7.
donc selon toi, l achat d un appareil complémentaire type dac ou lecteur audio reseau genre pioneer N50a n est pas vraiment utile?
(Pour le moment je sors le son via hdmi directement au z7)
- fabosteo
A tester. Je ne connais pas la qualité du DAC intégré aux appareils que tu cites.
mais même si la partie "hifi" du z7 est très bonne elle ne peut être équivalente à un ampli hifi de la gamme de l'a-s2100 non?
- fabosteo
