Bonjour à tous.
Actuellement sur une rénovation d’habitation je souhaite changer complètement mon système home cinéma.
J’avais un moment donné 2 colonnes focal 836 avec un ampli denon j’ai plus le modèle en tête qui tournait à merveille. Besoin de place dans un nouvel aménagement j’ai vendu mes colonnes et ressorti mais ancienne bibliothèque triangle comètes ES, centrale focal chorus et derrière 2 encastrable triangle et ampli ONKYO TX RZ800 dont d’ailleurs au passage je n’en suis pas très content je trouve pas le son OUF avec lés triangle.
À régler c’est une usine à gaz d’ailleurs il est en mode 5 canaux en permanence je m’en occupe plus.
J’ai une hésitation à faire du simple et ludique avec un système bose 650 ou barre de son +caisson +arrière toujours chez bose .....ou garder mon onkyo et partir sur de l'encastrable. Nous retenons avec ma femme les encastrables.
On me propose en boutique toulousaine avec mon ampli onkyo tx-rz800 ( qui sera peut être changé dans le futur)un système encastrable avec 2 PRO-18RW pour l’avant et PRO-24RW LCR pour la centrale et des elipson planet M2.0 pour l’arrière car je ne peut pas encastrer à l’arriere.
Au début je voulais dès focal série 300iw mais apparement c’est pour des pièces de 30M2 MAX.
Ma pièce fait environ 50m2 en plafond cathédrale pour un cubage d’environ 250m3.. 3m au plus bas et 6m au plus haut.
Je vois que beaucoup son déçu par klipsch sur le forum , alors je me demande si je dois changer par sécurité ou est ce que klipsch est si particulier que ça ???????
Et il y a t’il des recommandations particulière pour l’installation un caisson derrière ou autre ou on fait juste le trou et basta.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Schtroumfmovie, Tagwada29 et 68 invités
Salut
Tu pourras revendre ton Onkyo et repartir sur Denon, je considère les Denon comme leur étant supérieurs. Un Denon X3600H par exemple.
Tu as quel budget pour les enceintes au total ? Parce-qu'un tel volume ce n'est pas rien ...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Étant donné que mon vieux caisson triangle météor tourne encore bien et peut attendre encore d’etre Changé, l’ampli dans un second temps,je n’ai pas trop budgétisé encore la partie enceinte mais on va dire autour des 2000€ +/- .
- phanou31
- Inscription Forum: 14 Aoû 2010 20:25
Très bien
Dans ce cas voici ce que je te propose :
3 frontales identiques, 3 voies, avec boomer 20cm en charge close (l'arrière n'est pas à l'air libre) : https://www.homecinesolutions.fr/p/1576 ... p-wt380idc
2 surrounds compactes avec filetage intégré pour recevoir un support mural invisible derrière l'enceinte (prix unitaire) : https://www.homecinesolutions.fr/p/1418 ... -white-ash
2000€ pile poil, un peu moins je pense avec négociation.
Exemple de supports compatibles : https://www.homecinesolutions.fr/p/1873 ... ount-blanc
Avantages par rapport aux pack Klipsch :
- une vraie centrale, costaude, et identique aux deux frontales
- une configuration 3 voies pour une meilleure reproduction du medium (voix, etc.)
- une backbox intégrée pour permettre aux enceintes d'être exploitées dans une charge contrôlée, améliorant la qualité audio et tenue en puissance
- Subway2400
Pour les arrière je cherche quelque chose de discret car ça va être un côté en hauteur sur le mur et l’autre côté sur la bordure de la mezzanine....dans ce style https://www.homecinesolutions.fr/p/1017 ... Z4QAvD_BwE
Si je comprend bien les Monitor audio sont cloisonnés derrière et du coup on retrouve un meilleur rendu, plutôt que de les avoir directement ouverte dans le placo ? C’est bien ça.
Elles sont comme ça ou c’est un accessoire en plus car j’ai vu que chez certains il faut rajouter le coffre arrière.
- phanou31
Subway2400 a écrit:Très bien
Quelle différence entre le fait d’avoir les 3 même enceintes devant et avoir une voix centrale différente qui est plus en longeur. Comme celle là par exemple https://www.homecinesolutions.fr/p/1746 ... lim-wss430
- phanou31
Les Bronze 1 sont discrètes, tu peux constater leur taille ici (le petit modèle) :
https://www.youtube.com/watch?v=CwXcJmgxbdU
Et ici (les deux enceintes sur les côtés du canapé) :
https://www.minhembio.com/bilder/bild/? ... 378145.jpg
En plus de couleur blanche, ça les fond sur un mur blanc. Prendre plus petit c'est risquer de sacrifier la qualité audio et l'immersion, peut-être vas-tu à terme le regretter ! Mais si tu le souhaites quand même plus compact je peux te proposer les Monitor Audio Radius : https://www.homecinesolutions.fr/p/1886 ... lanc-satin
Voici un aperçu (les deux petites de chaque côté) : https://www.avforums.com/attachments/un ... g.1207933/
Quant à ta question sur la backbox, oui c'est de série sur cette gamme "Controlled Performance" En plus de cela, cette backbox permet d'isoler acoustiquement l'arrière de l'enceinte, c'est par exemple utile s'il y a une autre pièce derrière.
La différence ? Le choix restreint de modèles, une sonorité différente, sachant que la centrale est le canal le plus important en home-cinema. Par exemple le pack Klipsch dont tu as fait mention dans ton premier message est disproportionné, la centrale avec ses 2 "pauvres" haut-parleurs de 9cm fera bien pâle figure à côté des frontales 20cm. Je te déconseille fortement de mégoter sur la centrale. Il y a un vrai besoin "d'en prendre soin".
phanou31 a écrit:Subway2400 a écrit:Très bien
- Subway2400
Je viens de regarder la voie centrale klipsch et oui elle a 2hp de 13... du coup tu m’orientes vers du monitor audio car pour toi c’est plus équilibré, mais du coup tu confirmes l’écoute difficile de klipsch ? Comme beaucoup ou c’est pour une autre raison.
Je vais regarder les radius qui ont l’air plus petite effectivement que les bronze 1.... même si les radius sont encore trop grosse LOL , je vois plus du style en taille cube bose.
- phanou31
Que penses tu de cambridge :
https://www.homecinesolutions.fr/p/1385 ... min22-noir
https://www.homecinesolutions.fr/p/1227 ... noir-laque
J’étais plus dans ce genre de gabarit .
- phanou31
Non la Klipsch que tu as montré c'est du 2*9cm : https://www.klipsch.com/products/pro-24rw-lcr - 2x9 ou 2x10, un coup ils disent 3,5 pouces et un coup 4 pouces, bref ils ne sont pas très clairs. Une fiche PDF indique 4 pouces donc on va arrondir à 10cm. Je lis aussi, puissance de 30W RMS. Pour remplir ta pièce, ça va vite être limité. Et non Klipsch n'a pas pour moi une écoute difficile mais niveau musicalité ça sera inférieur, en plus ce ne sont que des 2 voies qui pour connaître Klipsch rendent moins bien.
Quant aux Radius, elles sont à peine plus grosses que des cubes BOSE, je pense que ça peut passer non ? Une installation audio performante, c'est une cohérence des éléments, là tu essaies déjà de monter un moteur de 70 chevaux sur un 4x4 ! Alors moi je peux te proposer plus petit, oui, les petites sœurs des Radius 90 disponibles aussi en blanc mais il ne faudra pas être déçu d'un manque de présence des surrounds !! https://www.noir-et-blanc.com/monitor-audio-rad-45.html
On ne peut pas sonoriser une grande pièce comme la tienne avec des enceintes à la BOSE, ça non ...
Et tu ne peux pas encastrer les surrounds au plafond ? Ou au mur arrière ? Peut-être qu'on peut voir ça avec un plan de la pièce.
- Subway2400
Ha tiens je vois que tu avais aussi trouvé la Radius.
Dans le format du modèle Cambridge tu as aussi les Q Acoustics série 7000 : https://www.son-video.com/article/encei ... -lri-blanc - elles font leurs preuves et leur double 7,5cm les hisse au niveau de la Radius 90. Bon, on rompt un peu l'ensemble Monitor Audio mais si ça te va niveau design, et bien pourquoi pas !
- Subway2400
Pour ce genre d’installation du coup rien d’autre en particulier à prendre en compte. Je perce je fixe pour les avant, les arrières ce sont des supports et le caisson .... en parlant de caisson d’ailleurs on trouve quoi comme caisson qui marche bien ?
Actuellement j’ai un triangle météor 0.2.5 qui as un peu plus d’une dizaines d’année .
- phanou31
Exact, les encastrables c'est aussi simple que cela. Quant à la procédure de montage, elle est indiquée dans le manuel des enceintes.
Quant au caisson, le tiens est déjà très correct, pour le changer tu peux voir un XTZ 1x12 ou SVS PB2000 Pro
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Exact, les encastrables c'est aussi simple que cela. Quant à la procédure de montage, elle est indiquée dans le manuel des enceintes.
Super , en tout cas merci pour tes conseils .
- phanou31
Avec plaisir, n'hésite pas à me tenir au courant, ou s'il faut changer des éléments
- Subway2400
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
