CR de mon ultime calibration audissey pro (car ensuite je revend mon Kit
ayant rapproché ma position d'écoute de 80 cm et refait qqs aménagements de la salle, j'ai refait une calib pro et en ayant attentivement lu les posts et réponses du forum audissey sur la calib pro je suis reparti des bases suivantes:
-réglage initial des 2 gros caissons SVS à 75 Db (j'avais tendance à les pousser à 78 Db)
-lissage des volumes des différents amplis (j'ai 5 amplis derrière la bête) pour tenir dans une fourchette -12 Db/+10Db au final
-Micro positionné autour de la position 1 mais pas trop, EN RESTANT DANS l'AXE DES PRINCIPALES et en étant pas à plus de 50 cm de la position 1 (sur le site pro il disent pas plus de 2 pieds, cad 60 cm)
-Micro positionné à hauteur d'oreille point barre (pas de mesure plus bas etc)
j'ai fait 9 mesures en tout, en restant près de la position 1 (mais si on regarde le site pro là aussi c'est ce qu'ils montrent sur leur schéma) surprise déjà au niveau des filtres, les coupures reflètent les possibilités des frontales et de la centrale (Revel F30 et C30) et des amplis qui sont derrière: on a des coupures plus basses qu'en se baladant dans la pièce comme je le faisais et sans doute des mesures de courbes plus homogènes.
A l'écoute: c'est encore plus propre qu'avant, les basses et infras sont parfaitement à leur place sans vibrations parasites dans la pièce ni aucun son 'boomy', le raccord entre les enceintes et le canal LFE parait nettement plus naturel, aucun registre ne ressort plus qu'un autre, sinon en audissey DSX on a toujours cette extraordinnaire immersion et cette dynamique, cette puissance si disponible.
Mon écoute fétiche: la descente de l'avion dans 'Flight of the phoenix' à bon niveau est beaucoup plus subtile (
), le plancher fait toujours des vagues mais je ne me suis pas précipité pour baisser le volume, les infras sont là comme jamais mais 'domestiqués'
donc conclusion: il est utile de vraiment suivre les conseils d'audissey pour placer son micro ET d'être égoiste en faisant une mesure centrée autour de la position 1 (mais ça c'était déja vrai avec le MC12 en plaçant les 4 micros au point 1 on avait un bien meilleur résultat)
l'idéal serait d'avoir une 2 eme mémoire avec une position 'salle occupée', en général les invités de toute façon ils n'aiment pas les gros infras
a+
TEE
