corintin a écrit:quelques principes supplémentaires :
corintin a écrit:- faire des écoutes sans révéler avant les mesures (ne pas influencer à priori)
corintin a écrit:- exclure des "rôles écoutes" les propriétaires des appareils
corintin a écrit:- faire preuve de bon sens
corintin a écrit:- et admettre que les tests ont des limites, il y a un facteur humain (le récuser est déjà un biais)
Les 4 points que tu viens de citer montrent que tu n'as pas compris ce qu'est un test aveugle sérieux dans le but d'éliminer le biais cognitif.
Le principe du test aveugle est simple, la réponse est bonne ou mauvaise, noir ou blanc, le gris n'existe pas.
corintin a écrit:- faire les tests en groupe, idéalement à 3 pour les écoutes
- avoir un opérateur distinct qui ne fait que cela (sans dire ce qui passe)
- donner des cotes écrites et individuelles sur des critères simples
- et..utiliser via ces cotes des outils statistiques (cohérences des conclusions)
- avoir un système le plus simple possible (sans DSP, etc !)
- choisir des enregistrements naturels et équilibrés (pas de démonstratif !)
Ce que tu décris là, c'est un test subjectif d'écoute, comme le fait par exemple Floyd Toole pour définir ce que les auditeurs préfèrent écouter, c'est intéressant mais ça ne permet pas de dire si on entends une différence entre Dac !!
Le principe du test aveugle, on ne sait pas quel Dac on écoute, donc on peut venir avec la certitude que son Dac est meilleur, pas besoin de bon sens, ou de mesures etc :
1- Celui qui fait les branchements / changements de sources note à l'avance l'ordre de passage des Dacs qu'il va comparer, il va par exemple faire 10 écoutes de 30 secondes, exemple :
Dac 1
Dac 2
Dac 2
Dac 2
Dac 1
Dac1
Dac2
Dac 1
Dac 2
Dac 1
Le ou les auditeurs / testeurs ne connaissent évidement pas l'ordre de passage
2- Le test commence, les auditeurs tentent de deviner le Dac à l'écoute et notent, sans monter à son voisin, si c'est le Dac 1 ou 2
3- A la fin on compare l'ordre de passage des Dacs aux résultats écroits par les auditeurs
C'est comme pour les tests aveugles de vins
En fait, c'est tout simple à faire !
Comme le précise très justement Domin, avant de commencer, il faut que les niveaux soient parfaitement aligné, si un décalage de plus de 0,1dB existe, le Dac qui joue le plus fort peut être discerné à l'écoute et d'ailleurs, souvent considéré comme le meilleur, pour ça il faut un voltmètre true RMS de grande qualité pour l'alignement, mais c'est possible de régler à l'oreille, ça rends le test moins précis avec le risque de discerner un Dac de l'autre.
Normalement, sur une mesure sur banc comme le fait l'ASR, tout Dac dont le Sinad est supérieur à 75dB est indiscernable en test aveugle
Regarde par exemple ce post :
https://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/le-rapport-signal-bruit-kesako-t30103172.htmlCe qui est rigolo dans ces tests, c'est que l'on entends des différences dans les tests, alors on note les 10 réponses en étant sur de son coup et en disant à tous, facile, j'ai tout bon, la différence est très audible, et ... pafff
tout faux.
Quand les niveaux sont bien alignés, on n'entends normalement pas la différence et le test ne peut pas commencer, car personne ne sait quoi répondre.
Ce test est valable pour tout, Dac, source (MP3 Vs 24/96), amplis, câbles.
Les enceintes c'est très facile en général, sauf si la directivité est proche et que les enceintes sont égalisées sur une courbe cible identique, mais normalement ça ne pose pas de problème.
