Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Au coeur des amplis
en quoi l'ABX même dans une pièce coloré deviens subjectif ??? l'analyse est plus limité mais pas pour autant subjective.... si l'ABX n'est pas concluant dans ces conditions on peu simplement conclure que les conditions sont peut être insuffisantes pour entendre une quelconque différence, c'est très objectif !
- wakup2
- Pro-Divers
Dans une salle HC pourtant traité j'ai mesuré un incident de 12 dB sur un point d'écoute.
Un local d'écoute imparfait et inadapté va provoquer des erreurs trop significatives.
On ne nous rappel pas assez que le local c'est 80% de l'écoute ?
Alors on me dira qu'on bypass la pièce avec un casque ... OK, mais encore faut-il utiliser un casque constaté neutre et non présumé neutre.
Là il y à priori de grosses croyances car on m'a indiqué STAX comme appareil de test ABX. Vu les réponses en fréquence de ces casques ça ne risque pas, car ils sont irrégulier sur toute la bande passante.
Trouver un casque virtuellement neutre est possible, parfaitement neutre est une autre paire de manche.
Heuuu je te rappel que j'ai bossé dans l'acoustique des salles et même en contrôle room de studio.....
alors bon je sait un peu ce que représente une bonne salle neutre et sans signature sonore marquée
et sinon, si tu te met dans une pièce pas trop dégueu et que tu te met dans le champs direct a la même position bien précise, tu limite un peu les problèmes et la réponse sera identique avec les même accidents et défauts..... et sinon je trimbalais mes enceintes directement en contrôle room de studio et dans diverse salles traité, je peux te dire que c'est une très bonne expériences et que lorsque tu rentre chez toi dans ton salon tu pleure et tu ne les écoutes plus
Sinon le plus simple, tu te met dehors
- wakup2
- Pro-Divers
Tu y aurai certainement gagné à faire un traitement acoustique dans ta salle perso ...
Discuter de la nécessité de telle ou telle précaution à prendre n'a de sens que par rapport à un test donné. Dans l'absolu, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut prendre les précautions nécessaires. Sans autre information sur ce qu'on est en train de faire comme test, on ne peut rien dire de plus.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Discuter de la nécessité de telle ou telle précaution à prendre n'a de sens que par rapport à un test donné. Dans l'absolu, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut prendre les précautions nécessaires. Sans autre information sur ce qu'on est en train de faire comme test, on ne peut rien dire de plus.
C'est exactement mon propos !
jacko a écrit:Tu y aurai certainement gagné à faire un traitement acoustique dans ta salle perso ...
Sans déconner
- wakup2
- Pro-Divers
Tu n'avais qu'à fusionner deux chambres et un couloir pour faire une pièce plus facile à optimiser
étant en troglo dans la roche ça va être compliquer
on peu toujours essayer de creuser
- wakup2
- Pro-Divers
Pas con !
Plus profondes seront les basses fondatrices
Pour le coup on est largement HS
- wakup2
- Pro-Divers
Depuis un moment en fait
Té pour revenir aux amplis.
Les casques ortho (planar) et électrodynamique n'impliquent pas les mêmes valeurs qu'une enceinte.
On a des impédances qui peuvent être de 16 ohm à 600 ohm.
Quelles sont les différences fondamentales avec un ampli destiné aux enceintes. Sachant que certains ampli casque disposent aussi de borniers enceinte, est-ce pertinent comme usage mixte ?
Je ne parle pas des amplis Hifi ou HC qui disposent d'un circuit séparé, mais bien des machines qui partagent les mêmes rails d'amplification sortie casque et sortie enceinte.
Jean-Pierre Lafont a écrit:
Perso, je ne me jette pas sur l'ampli pour l'écouter. D'abord parce que je ne dispose pas toujours d'une pièce suffisamment neutre pour avoir un jugement objectif.
Alors, je mesure avant d'écouter. Un simple oscilloscope permet de voir bien des choses. En plus, j'avoue que je pipe un peu les dés, car lire les défauts avant d'écouter va davantage focaliser mon analyse sur des points précis à l'écoute.
Par exemple, je vais injecter un signal sinus à l'entrée de l'ampli et une charge résistive à sa sortie.
Merci pour votre réponse, c'est vrai que lorsque l'on dispose d'un oscilloscope et que l'on sait s'en servir, ça aide ! (j'aimerai bien...)
Dommage que ce type de tests ne soient effectués par des magazines ou sites webs (à moins que cela existe qqs part ?)
Je pense aussi que l'audio est une science et que cette science est maitrisée, hélas, l'info est rare pour trouver les mesures des produits, (ça s'améliore un peu sur les enceintes ou l'on trouve maintenant des mesures sérieuses à l'étranger)
L'écoute sert à contrôler un calcul théorique basé sur un cahier des charges.
- Dans vos mesures / expériences récentes, trouvez vous encore de grosses différences dans le domaine des amplis pro bien construit ?
- Vous parliez plus tot de la coloration de certains amplis à lampes, à la mesure, cette coloration se voit sur une courbe de réponse, ou c'est une coloration que l'on trouve sur un autre type de mesure ?
- Bien lu pour la classe D, plutot privilégier la class H ou AB éventuellement (sauf pour les basses fréquences) ?
- Aujourd'hui, pour avoir le meilleur résultat en terme de DHT (pour Jacko) (THD in English)
- Quelle est la règle à respecter en terme de puissance disponible entre amplis et enceintes, par exemple, si des enceintes font 100 Watts /8 Ohms (et que évidement on à besoin d'une puissance proche pour couvrir le besoin, head room inclut)
La distortion monte t'elle avec le de courant de sortie ?
Ca fait pleins de questions, si vous avez le temps off course
- indien29
jacko a écrit:Cher Igor,
Soit la mémoire vous joue des tours, soit j'ai la berlue !
Il est vrai que des photos ne dévoilent pas tout, mais j'ai beau chercher je ne vois aucun traitement acoustique, ni un vrai dispositif ABX tout le matos étant visible ...
Le traitement acoustique est constitué par l'épais tapis et les rideaux, l'ambiance chez le modo HCFR cquest était agréablement feutrée.
Cela dit rien à voir avec un traitement acoustique Pro de plusieurs m3 d'amortissant.
Si on peut chipoter sur l'intensité du traitement acoustique, par contre ne pas voir le commutateur ABX Professionnel relève de la cécité la plus complète et la plus sélective
Nota: la qualité du casque Stax ou de la chaine Hi Fi de cquest pourraient éventuellement influencer un jugement ABX comparatif si celui ci était positif.... Or à part le DAC Chinois à 50 € qui avait une légère ronflette tous les DAcs sonnaient pareils, y compris mon DAC Ultra Pro Apogee (ah ! quelle lourde déception
En ce qui concerne les participants aux tests ABX , il est vrai que ceux ci ne sont pas très nombreux, mais de bonnes oreilles....tout de même
-alpacou Ingé Son -moi même Ingé Son -Syber une des oreilles les plus fines de HCFR, ancien modo Cabasse - le modo HCFR cquest, responsable de l'organisation du test ABX de HCFR - Zeroundemi que je ne connaissais pas -crao sauf erreur modo HCFR- Jean-Luc Ohl un Pro du Son inventeur (entre autre) de la Méthode de Mesure MMM pour enceintes acoustiques.
- Igor Kirkwood
