Test HCFR des Sony IER-Z1R, intras & DMP-Z1, baladeur THDG
le protocole des mesures
Mesures avec le Mini DSP EARS
Afin que vous puissiez comprendre la démarche des mesures des casques, et pourquoi pas vous y essayer, je vais vous indiquer mon protocole et le matériel utilisé mis en oeuvre.
Matériel impliqué
MiniDSP EARS Tig : Banc de mesure casque et écouteurs USB basé sur deux micros calibrés. Il s’agit du premier système de mesure de casque pour particulier véritablement abordable. Je vous épargne la douleur financière d’un matériel professionnel qui d’ailleurs a conduit jusqu’à présent les passionnés à créer leur propre « RIG » de mesure DIY.
Cette solution MiniDSP présente des avantages, tout d’abord le prix. EARS est vendu en France par Audiophonics pour la petite somme de 209 €/TTC, ce qui est très abordable compte tenu du produit. EARS est équipé de simulateurs auriculaires en silicone. Les mesures tiennent donc compte de la morphologie des oreilles et il est possible d’y introduire des intra-auriculaires. Le produit est plug&play et totalement compatible avec le logiciel gratuit REW. Enfin, les capsules de EARS sont calibrées et compensées suivant le type de casque que l’on va mesurer (fichiers de compensation à télécharger sur le site MiniDSP).
Grace Design m900 (version m9XX Massdrop dans mon cas) : Il s’agit d’un ampli DAC pour casque professionnel. Ce produit a comme avantage de présenter une construction sérieuse et rationnelle. En outre, son amplification est adaptative vis-à-vis de l’impédance du casque. Il est donc possible d’utiliser tout type de casque sans risquer de l’endommager.
Méthodologie
La méthodologie des mesures à partir du EARS et de REW se trouve sur le site de MiniDSP. Je ne rentrerai donc pas dans les détails, maintenant si vous optez pour un RIG DIY et un autre logiciel que REW, le protocole sera bien évidemment très différent.
Il faut cependant tenir compte de plusieurs éléments concernant la mesure des casques circum-auriculaires. Il est impératif de tenir compte des éléments qui peuvent influer sur les mesures :
  • Les coussinets (pads) et les adaptateurs auriculaires (tips) ont une incidence sur la mesure. Il est donc recommandé d’utiliser les accessoires par défaut ou d’effectuer des mesures par type de coussinet et d’adaptateur.
  • La position du casque peut avoir une incidence sur la mesure (inclinaison, orientation, insertion).
Nos mesures tiennent donc compte d’une moyenne obtenue à partir des positions les plus usuelles. Les mesures ont été lissées à 1/48 afin d’avoir une bonne lisibilité sans perdre trop d’informations sur la réponse en fréquence.
Dans le cas du DMP-Z1 ce protocole servira à mesurer les niveaux d’écoutes avec les différents casques et IEM.
Mesures avec RMAA
RightMark Audio Analyzer est un logiciel gratuit (25€ en version pro) qui permet d’utiliser un ordinateur comme plateforme de mesure de performance d’appareils audio. Il suffit d’avoir une bonne carte d’acquisition audio ou une interface externe sous PC. La section acquisition permet alors de récupérer le signal et d’avoir un grand nombre d’informations sur la performance des appareils : réponse en fréquence, DHT, rapport signal bruit, Dynamique, etc.
Un logiciel vraiment complet mais qui a comme défaut d’être tributaire du matériel impliqué. La précision et l’exactitude des mesures sont donc relatives à l’environnement de mise en oeuvre. Il ne s’agit pas d’un AudioPrecision ou d’un équivalent, néanmoins l’avantage est d’être accessible à tous autant sur le tarif de la licence que sur le matériel nécessaire.
Dans notre banc d’essais nous avons utilisé un carte PC Creative Sound Blaster ZxR et une interface USB Tascam UH-7000 suivant les mesures à effectuer. Nous avons appliqué un signal de 24 bit à 96 kHz afin d’avoir une meilleure lisibilité des mesures et afin d’être dans un contexte numérique et de performance élevé. Le cas typique en écoute serait pour une équivalence de signal 24 bit 44.1 kHz/48 kHz.
Téléchargez RMAA ici
– lien vers le sujet HCFR dédié aux Sony IER-Z1R : https://www.homecinema-fr.com/forum/casques-haute-fidelite/sony-ier-z1r-hybrides-t30089655.html
– lien vers le sujet HCFR dédié au Sony DMP-Z1 : https://www.homecinema-fr.com/forum/dap-amplificateurs-nomades/sony-dmp-z1-t30089960.html
Partager :
