Bjr Laurent,
Placer le micro au milieu entre les 2 rangées permettrait de n'optimiser aucune position d'écoute, potentiellement toutes les places seraient donc relativement homogènes en termes de résultats perçus.
Ceci par opposition à un un placement au milieu de la rangée 1 (golden seat), où l'optimisation serait potentiellement au direct détriment de la rangée 2.
Le positionnement des micros devrait ensuite se conformer au schéma, - à mon avis - en effectuant au minimum 8 mesures par rangées, voire même 12 mesures par rangée, si tu t'en sens le courage.
... et avant que tu ne demandes, l'ordre après la mesure 1 n'a pas d'importance. On peut donc (après la mesure 1) d'abord faire toute la rangée 1, puis ensuite la rangée 2... ou l'inverse.
palm a écrit:Il faut bien comprendre qu'il n'y a malheureusement pas de recette miracle
La reponse en frequence dans une piece domestique depend beaucoup de la position.
Le fait de mesurer en plusieurs points autour d'une position centrale permet d'avoir une correction plus "robuste" et l'algorithme Audyssey est tres bien fichu pour cela.
En ecartant les points de mesure l'algorithme aura forcement plus de mal a trouver un compromis, il y aura moins de correction au final.
C'est physique et implacable. Celui qui recherche le meilleur son autour d'une position preferee aura interet a ne pas trop espacer les mesures.
Je ne partage pas cette analyse parce que le fonctionnement de MultEQ est basé sur la notion de "clusters" (groupes).
Les phénomènes à corriger sont ainsi regroupés en éléments de
pertinence de mesures ayant suffisamment de "similitudes" physiques pour pouvoir être identiquement/similairement corrigés. Et la dispersion des résultats n'est pas un problème en soi, puisqu'un résultat "trop" isolé
semble en fait être ignoré par MultEQ.
Maintenant ceci n'est que ma propre et très humble compréhension du fonctionnement d'un système propriétaire, donc par définition non totalement documenté.
Par contre il me semble logique que si l'on ne souhaite corriger qu'une seule et unique place d'écoute, ce n'est pas la peine d'aller corriger les extrémités... de la pièce.
puis a écrit:Il faut faire attention au mur derriere le canape quand celui ci est colle, la reflexion si elle est tres forte et tres proche peut vraiment perturber l'estimation de la reponse.
Effectivement pour les mesures, toujours rester à 60/80cm d'un mur. Ceci peut s'avérer être impossible à réaliser si un fauteuil ou canapé est plaqué contre un mur, mais dans ce cas, il ne faut donc pas attendre de miracles de la part de MultEQ...
Hugo
