oui j ai une sortie sub sur l ampli mais g deja un caisson !!
l autre c en complement
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vega et 94 invités
comment alimenter mon futur caisson de basse
- netbe
- Inscription Forum: 27 Mai 2005 22:24
Il y a un forum DIY pas loin...
Et au niveau alim des caissons, il y en a des topics
- beb
alim sub
salut netbe
je réalise un caisson de grave en ce moment et mes divers recherches m on conduit au Dagone mono 800 qui semble répondre à mes besoins ( 46cm jbl pro)
Un dagone 400 (400watts) devrait le faire, c un produit fabriqué maison qui a une excellente
réputation chez certain audiophile et tout à fait correcte en prix
site: bcorde
bye
site: bcorde
bye
- musicnice
- Inscription Forum: 24 Avr 2004 23:05
Excellent ce JL audio ! il faut bien soigner la realisation et le filtrage, actif de préferennce ! Profite bien
- bujugo
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 8:11
merci musicnice et bujugo pour vos reponses !!! :):)
- netbe
D'autant qu'il vaut mieux éviter les amplis de sonorisation pas cher proposé par des marques inconnues, pour au moins deux raisons :
- leur alimentation souvent mal filtrée, laisse passer une ronflette audible (pour ne rien dire des transfos qui vibrent, parfois, de façon très audible)
- ils sont dotés d'un ventilateur qui fait également pas mal de bruit. Rarement à vitesse variable et sonde de mise en marche : ils fonctionnent tout le temps
QSC vient de sortir une nouvelle série pas chère dotée de toutes les protections possibles et imaginables (et c'est pas inutile pour un caisson qui tire beaucoup sur l'ampli), sans ventilo (ce sont des amplis de puissance dit de studio).
J'ai écouté un deux fois 200 watts pontables qui valait environ 300 euros, en stéréo, couplé à un préampli à tubes symétrique, sur les Divatech MC 210 et le résultat était ma foi excellent en regard du prix, voire dans l'absolu, et le tout sans souflle et sans ronflette... et en large bande.
Avec une dynamique un peu sage, un caractère un peu introverti (mais une excellente ouverture sonore, d'excellents timbres) et, comme souvent, contrairement à ce qui se dit, un aigu plutôt doux et court qu'éclatant et vrillant (la bande passante dans l'aigu de nombreux amplis pro économique est souvent limitée pour éviter les suroscillations dans l'aigu et les HP qui partent en fumée).
Le Dagone de B. Corde est une bonne solution, effectivement, mais je ne sais plus s'il a beaucoup de protections (et il est ventilé !).
Coté DIY tu trouveras aussi d'excellents spécialistes du caisson et de l'électronique qui pourront t'aider avantageusement à faire marcher ton HP au maximum de ses possibilités.
Alain
Alain
- haskil
je te remercie egalement alain pour tes precieux conseil mais je ne pense pas trop opter pour cette version d'ampli car non en accord avec le reste de mon installation et que je n ai pas suffisement de place pour mettre un truc du genre ds mon meuble tele.
neanmoins, l'idée me seduit pas mal qd meme car ce type d'ampli est a forte puissance mais en vue de l'utilisation, pe etre trop puissant.
je penssait plutot a un ampli integré comme ds les caisson du commerce mais je n'en vois pas sur le net...
si tu as une idée, n'hesite pas a m'en faire part
merci encore
merci encore
- netbe
netbe a écrit:je te remercie egalement alain pour tes precieux conseil mais je ne pense pas trop opter pour cette version d'ampli car non en accord avec le reste de mon installation et que je n ai pas suffisement de place pour mettre un truc du genre ds mon meuble tele.
dans un bon sub, faut pas laisiner sur la puissance ! vasy franco, digital, tr mos-fet etc...
avec un integré, même en ocaz tu vas payer pour des fonctions ou gadgets que tu devras pas utliser, connais pas grande chose en DIY mais suis sur que t'auras de très bons resultats
- bujugo
Fais une recherche avec le mot "module" et "sub" tu auras beaucoup d'infos rien que sur le forum!
Perso je me suis commandé un module pour sub Dayton en Allemagne pour 200€! (avec télécommande)
Il fait 150w 8ohms et 250 sous 4... ça parait faible comme ça mais à l'écoute ça calme!
il alimente un 38cm double bobine Dayton dans 200L et crois moi que pour le HC c'est RE DOU TABLE!!
Le module tient parfaitement le HP sans broncher! (600w 90db environ) et au niveau pression sonore c'est carrément du pur délire! ma maison entière tremble dans tout les sens!
En HiFi par contre il est un peu à la ramasse.. je ne l'utilise que pour de l'électro du reggae ou du rap, il manque un poil de rapidité sinon...
M'enfin pour 200€ c'est clair que ne trouveras rien de mieux AMHA...
C'est parait-il l'équivalent du Proscom 240 qui est pourtant un poil moins puissant, qui n'a pas de télécommande et qui coute 350€ en France!
- aurel
ampli sub
salut netbe
jette un oeil ici
http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/in ... _hy_fr.htm
tu as un vaste choix en modules
sinon chez madisound tu as un Keiga kgnd-52100 class D subwoofer amplifier 1000w/4 ohms
bye
jette un oeil ici
bye
- musicnice
merci bien pour vos precieux conseil les mecs !!!!
trop bien ce forum ....
- netbe
j'ai vu aussi sur atohm un module de 120 ou de 230 W, il n'on pas l air mal mais par contre j'ignore le prix
ca ne doit pas etre donné ce materiel la !:'(
- netbe
de nouvelles caracterisique de mon jl audio 10w3d4
Nominal Diameter: 10 inches (250 mm)
Continuous Power Handling: 250 Watts
Voice Coil: 2.25" diameter, 4-layer, Kapton former
Available Configurations: Dual 4 ohm
Xmax (one-way, linear): 0.51"-0.58" (13.0-14.7 mm)
depending on specific model
Sealed Enclosure Range: 0.60-0.90 cu.ft. (17.0-25.5 liters)
Ported Enclosure Range: 1.00-1.50 cu.ft. (28.3-42.0 liters)
VRC™ Technology: YES
- netbe
salut,
fais une recherche dans les PA, je vends un ampli BGW qui devrait faire l'affaire bridgé.
Il emcombre mon salon, alors je suis pret à faire un effort sur le prix.
Eric.
Eric.
- eric75
- Inscription Forum: 09 Nov 1999 2:00
je te remercie eric 75 mais ce n'est pas tellement ce que je recherche comme materiel, sinon en terme de puissance -->> ca aurai tout dechirer !!!!!!
merci quand meme de la proposition !
- netbe
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
