Tu soudes une résistance en série sur ton câble de modul .... Faut le couper et mettre un peu de gaine thermomètre table pour ça. fastoche ;o)
Envoyé à l'aide de Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 364 invités
Tout savoir sur Audio Research
- JLC82
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 18:51
JLC82 a écrit:Tu soudes une résistance en série sur ton câble de modul .... Faut le couper et mettre un peu de gaine thermomètre table pour ça. fastoche ;o)
Slt,
Si tu mets une résistance pour diminuer le gain ,tu modifieras la signature sonore ! à moins de trouver exactement la meme marque répondant au cahier des charges d'Audio Research ,sinon c'est inévitable ,de plus l’idéal n'est pas d'ajouter, mais de remplacer les résistances en question (au nombre de deux), une pour le canal droit, l'autre pour le canal gauche, ils doivent etre parfaitement appairés ! faute de quoi différence de puissance entre les deux hp , sur la première photo, les valeurs relevées sur chacune des paires de résistances !
J'en avais acheté un lot aux USA appairé (haut de gamme) répondant aux normes du fabriquant Ayre afin d'augmenter le gain de +6 db ,il faut remplacer celles déjà en place ,n'ayant pas trouver la meme marque, la signature sonore en avait été modifié.
Finalement j'ai remis en place les anciennes résistances, mes hp à l'époque avaient un rdt beaucoup trop faible ,ça allait meme bien au delà, avec un filtrage torturé et un manque de gain considérable ,à l'inverse de vous, j'étais obliger de tourner le potard exagérément, je n'ai plus ce soucis depuis que j'ai les Andra III, rdt identique à 1 db mais filtrage hp différent
Reste à trouver sur un pré AR les Resistances en question ........
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
Et insérer un réglage de volume indépendant entre la source et le pré ?
FLB
FLB
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Bonjour, ta solution est originale mais tu obtiens exactement la même chose en insérant un atténuateur. J'ai essayé ça, le résultat n'est pas enthousiasmant.
MCT450 Mcintosh - Platine TD125 Thorens V15 - Tuner CT-7000 et T-109V Accuphase - Préampli C52 Mcintosh - Filtre JBL M552- Amplis 2X MC500 - JBL 4343A.
OPPO 93 - Préampli TagMclaren AV32R DP BP 192 EX - Filtre JBL M552- Amplis 2 X MC500 -JBL 4343A.
- secastor
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 13:00
Une R en série n'amènera rien du tout en terme de réduction de gain; il faut réaliser un pont diviseur
- francis13800
- Inscription Forum: 03 Nov 2002 20:38
francis13800 a écrit:Une R en série n'amènera rien du tout en terme de réduction de gain; il faut réaliser un pont diviseur
A la base, j'avais sorti ça en déconnant ... Mais il y avait de l'idée ;o)
- JLC82
[Mode Modo On]
Et reverouillage avant renettoyage
[Mode Modo Off]
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
[Mode Modo On]
Nettoyage effectué et carton distribué à secastor qui se prend 48 heures de réflexion à l'extérieur.
Merci d'éviter les attaques personnelles.
Le prochain qui fout le bordel se prend une interdiction de poster dans le fil.
[Mode Modo Off]
[Mode Modo Off]
Bon, moi, je n'y connais rien en électronique
Et je n'ai pas envie de faire modifier mon pré, même si mon ami Diafan ferait cela très bien (lui qui conçoit et fabrique des amplis et des prés à tubes depuis pas mal de temps.
Le jour où ce problème de réglage de niveau me posera vraiment problème, je changerai de matos
FLB
FLB - Membre HCFR
FLB a écrit:francis13800 a écrit:Une R en série n'amènera rien du tout en terme de réduction de gain; il faut réaliser un pont diviseur
FLB
J'ai sorti plusieurs schémas électriques AR ce matin, sur les séries LS et SP AR, il est possible de modifier le gain, cela demande tout de meme une intervention interne et du matériel.......Sur les series Ref c'est plus compliqué !Ces appareils ne disposant pas au préalable de réglages de gain ,le seul schéma dont je dispose ne concerne pas cette partie et n'ayant plus l'appareil en main difficile donc d'apporter une réponse fiable ,avant d'induire en erreur qui que ce soit ,j'ai appelé l'un de mes amis hier ,ancien réparateur agrée AR qui m'a pas mal aidé dans le passé ............. j'ai obtenu une première réponse pour les Séries LS et SP qui va dans le meme sens, mais ce qui nous intéresse ,ce sont les séries Ref ,j'en serais plus d'ici mardi ,visiblement plus complexe ................. il m'a proposait une autre alternative plus sage !! FLB je t'envoie par mp si tu veux ,cela devrait te convenir .....
- lycan
Je veux bien connaitre cette solution alternative avant de mettre en vente mon ref5...
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
- yijing
Merci pour l info.
Avoir un pre ampli a tubes et devoir utiliser un attenuateur (ou le reglage numerique de ma source) ne me convient pas. Autant mettre l attenuateur et se passer de pré ampli dans ce cas...
Je pense que le Reference 5 n est pas compatible avec les autres elements de ma chaine. Je ne souhaite pas prendre un ampli de puissance Audio Research, je vais donc m en séparer.
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:
Merci pour l info.
C'est quand meme dommage de devoir se séparer de ce preamp....Pourquoi ne voulez vous pas un ampli audio research??
- davt94
- Inscription Forum: 01 Déc 2011 10:46
