nitri a écrit:maillotp a écrit:eh bien j'avais posé une question toute simple hier...et voilà 8 pages de tuerie dans tous les sens pour 3 bouts de câbles.
je vais essayer de l'acheter mais étant à l'étranger ce n'est pas facile, d'où ma question...
Si ca peut t'aider, je citai dans mon post d'hier un extrait ou il parle d'un cable qui permet "d'inverser la phase en inversant le sens du cable tout simplement"
Je suis sûr à 99% (on peut toujours apprendre) que c'est impossible qu'un cable puisse faire celà. A partir de là, puisque le seul élément que je peux vérifier est faux, je considère que l'auteur ne sais pas de quoi il parle.Il s'est contenté de reprendre l'argumentaire des constructeurs en rajoutant de la poesie qui est peut-être de bonne foi, mais pas sûr non plus!
Ce qu'il faut comprendre au sujet des tests ABX et des "objectivistes" est assez simple.
Si tu branches toi même 32 cables en cherchant les différences, tu vas les entendre. L'humain aime celà, ca lui fait plaisir et à la limite, tant mieux
Si tu fais brancher les mêmes cables par une autre personne sans savoir lequel tu écoutes, c'est beaucoup moins facile voir impossible. C'est normal car même en passant d'une extrême à l'autre sur une chaine ou tout est parfaitement optimisé, les différences entre cables sont infimes et il vaut mieux concentrer ses efforts sur un bon ampli, des bonnes enceintes, plein de cd... De plus, c'est un leurre de croire qu'on va pouvoir compenser tel ou tel défaut d'une chaine avec un cable bien choisi. La fonction d'un cable n'est que de véhiculer un signal sans le dégrader ce que le moindre cable fourni avec les appareils sait faire. Si ta chaine a un défaut identifié, il faut le traiter à son origine, c'est la seule solution.
Voilà mon opinion, tu fais comme tu veux mais comprends que les mots ont un sens, surtout pour un journaliste.
Maillotp : ce n'est pas 8 pages de tueries (une fois éliminées les inévitables frottements) mais un solide paquet de remarques de bon sens, je crois, sur le fait que l'avis de ce "testeur" posait de sérieux problèmes, à moins qu'il ne vienne ici expliquer comment il a réalisé son test.
Ce qui t'a été dit, sous diverses formes et pour t'aider je crois, c'est que ce test est inutile en l'état et n'apporte rien. Les raisons dont été exprimées avec des arguments et n'ont rien à voir avec des mouvements d'humeur.
Quand un journaliste raconte qu'un câble
inverse la phase, il profère une connerie tellement monumentale qu'on ne peut que douter de sa compétence (a-t-il seulement testé - c'est simple à faire -, l'affirmation invraisemblable du fabriquant du câble, lequel est bien connu par ailleurs pour ses productions ésotériques ridicules à prix hallucinants ?
Plusieurs personnes ont dit par ailleurs qu'à ce niveau de "qualité" de test, ce n'est de toute façon rien de plus que l'avis d'une personne, et qui plus est d'une personne dont la compétence et le souci méthodologique sont sujets à caution. Cet avis ne vaut pas plus (et parfois moins - voir le CR très correct de Gouet -) que celui de n'importe quel forumeur sur HCFR. Et des CR de câbles, sur HCFR, et bien il y en a des semi-remorques.
La NRDS de ce mois teste 26 câbles, dont plusieurs communs avec Diapason. Les commentaires diffèrent pourtant (alors que choisir, c'est bien ce qu'on dit, ce sont des avis individuels et ils n'entendent pas la m^me chose ?).
la méthodologie n'est pas plus explicite. Les "anomalies" prolifèrent de nouveau. Par exemple; les "journalistes", ils s'y sont mis à 4, reproduisent de nouveau sans bouger un poil, l'argumentaire selon lequel le câble "acoustic System", du fameux franck chang, pourrait inverser la phase si on inverse le sens du câble, et encore que ses "fiches
d'origine Neutrik ont été percées de 4 trous pour la "décompression". La décompression de quoi !
. une fiche, c'est pas un HP !
Comme ils ne s'étonnent pas du prix auquel est vendu la fiche 100 % plastique moulé du cable 47 lab (sur lequel le fil dénudé est seulement clipé par le client " en réalisant un crochet autour de l'embout, regardez les photos c'est à pleurer de rire !) :
45 € (5 centimes max en coût de revient), alors qu'ils avouent qu'elle a cassé à la permière manip !
Comment croire après cette démonstration d'incompétence au CR ?
Par ailleurs et pour les amateurs de logique et de burlesque involontaire : l'un des câbles les mieux notés, le fameux 47 lab, est, en dépit de son rapport construction/prix délirant, celui qui en fait le moins : un simple monobrin de 0.4 mm²sans traitement, entouré d'une gaine rachitique de pvc bleu (type cable de chargeur de téléphone portable), sans l'ombre d'un blindage.
Donc le reste, ça sert à rien c'est ça ? J'ai bien compris
