Pour des raisons d'aménagement de mon salon, de sonorité des enceintes et d'esthétique, j'ai déplacé ma chaîne à plusieurs mètres de mes enceintes.
Or, je dois racheter du cable pour couvrir la distance. D'où ma question: vaut-il mieux de bons cables HP longs avec de bons câbles de modulation courts, ou bien l'inverse, c.a.d. HP courts et modulation longs.
J'ai un préampli séparé donc l'option de rapprocher l'ampli des enceintes est une possibilité, mais ça veut dire l'éloigner du préampli.
Alors, que faire ? Dans mon échoppe favorite (Maurin, Grenoble), ils m'ont dit qu'en connexion symétrique, pas de problème pour des câbles de modul. longs. Mais moi je ne suis pas en symétrique...
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Frankoi et 15 invités
Une question de câbles (non polémique)
- FrenchDude
- Inscription Forum: 31 Mar 2003 17:36
Mieux vaut des cables de modules longs, et des cables HP courts voir en bi-cablage (avec l'économie sur la longueur).
J'ai adopté cette configuration et je suis satisfait.
- carlot
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 16:06
L'embetant c'est qu'il n'est pas très aisé de trouver du cable HP en courte
longueur, dans les 1 metre 50 voire moins.
- LAFLECH
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Ah étrange, j'aurais dit le contraire, le signal passant dans les câbles de modul étant de très faible intensité...
Mais je peux me tromper
- EUVRARD
Ouais,
moi aussi j'aurais dit le contraire ...
Selon moi (et cela ne tient qu'à moi) :
Si possible de cabler en Symétrique : Cable HP court & modul long
Si câblage modul asymétrique : cable HP long et modul court.
Je peux aussi me tromper, je n'ai pas étudié la chose :
faudrait tester => ça intéresse quelqu'un ?
Postez vos résultats ici si des éssais ont déjà été fait.
- hal777
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 11:38
carlot a écrit:Salut,
OK, d'accord pour l'économie de câble (HP en tout cas), mais tu utilise quoi comme câble de modul (symétrique ou asymétrique) ?
- hal777
Ca ferait des câbles de modulation de près de 5 mètres ! Pour les câbles HP courts, j'ai ce qu'il faut (Siltech).
Merci de vos réponses. Je reste attentif...
- FrenchDude
hal777 a écrit: Si possible de cabler en Symétrique : Cable HP court & modul long
C'est aussi mon avis !
- ogobert
ogobert a écrit:hal777 a écrit: Si possible de cabler en Symétrique : Cable HP court & modul long
idem
- guest
j'aurais dit la même chose, mais me pose toutefois une question.
Ce n'est pas tant le côté symétrique de la connexion que l'impédance (AES/BU en 75 ou 110 Ohms vs. 50 en asymétrique), non ?
Le tressage (ou plutôt l'absence de) et le blindage doivent également jouer un rôle prépondérant dans le résultat...
me pose la question, donc... des précisions ?
- undweller
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 13:36
pareil:)
Moins de perturbations/pertes sur un signal fort (en proportion) que sur un signal faible.
Et à ma connaissance, les signaux circulants dans les cables HP sont de plus hauts niveaux que ceux circulants dans les cables de modul (quelques amperes en crètes dans les cables HP et quelques mA dans les cables de modul).
- Chris-M
- Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
FrenchDude a écrit:Ca ferait des câbles de modulation de près de 5 mètres !
En asymétrique, ca me parait _très_ long pour de la modul principale ( pour alimenter un caisson par ex, y'aurai pas trop de pb )...
En plus, si je comprends bien tu as un bloc multicanal 1095.
Avec des blocs mono, tu peux effectivement raprocher chaque bloc de son enceinte et avoir des cables HP très courts.
Mais avec un seul bloc, il va forcémment être près de certaines et loin des autres ???
- ogobert
ogobert a écrit:FrenchDude a écrit:Ca ferait des câbles de modulation de près de 5 mètres !
Sur qu'avec un seul bloc ça risque de coincer
- hal777
donc pas de problème pour un modul asymétrique (de qualité, tout de même) de plusieurs mètres entre preamp et blocs mono ?
par contre beaucoup plus gênant entre source et preamp...
j'ai bon ?
j'ai bon ?
- undweller
undweller a écrit:donc pas de problème pour un modul asymétrique (de qualité, tout de même) de plusieurs mètres entre preamp et blocs mono ?
j'ai bon ?
Ben si les sources sont à côté du préamp ... no problemo
modul asymétrique = OK
modul symétrique si tu peux (voir les connexion au cul du préamp et des sources) = OK aussi
Le seul HIC venait du fait qu'il y a une grande longueur entre préamp et ampli .... problème résolu si tu peux câbler en symétrique non ?
- hal777
29 messages
