Bonsoir Aurel,
Justement pour faire des mesures de group delay à ces fréquences, il faut plutôt être dehors, sinon c'est ingérable (pas de fenêtrage possible ...). A mon avis ce que tu n'aimais pas c'était les fortes résonances et la décroissance souvent très importantes à ses fréquences.
Une écoute en extérieur t'aurai convaincu que le group delay n'était pas le soucis, cela a été démontré mainte fois, après c'est sur qu'en approchant 40/50 Hz faut commencer à se calmer !!!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tu as le droit de penser ça, cependant ce ne sont pas les conclusions qu'en tire mon pote ingé-acousticien!
- aurel
aurel a écrit:Tu as le droit de penser ça
Je ne suis pas le seul, surtout quand on voit les conceptions d'enceinte, même pour les studio ou autre qui ne recherche pas forcément le plus faible group dealy ... Une enceinte c'est avant tout un savant mélange .
- Cobrasse
salut
Je viens de recevoir le nécessaire pour m initier aux mesures...quel est le logiciel le plus simple pour commencer ? j' ai essayé avec REW et fuzzMeasure...a première vue, en néophyte, c est un peu le bordel quand meme...sachant que REW voit la carte son, mais pas le micro, et du coup ne fait que les mesure a partir du micro de l imac...
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Re,
voici 4 capture écran faite avec fuzzmeasure... juste pour avoir un avis rapide, je pense que je vais aller fouiner sur la section acoustique après cela.
enceinte gauche avant calibration audissey
enceinte gauche en mode pure audio
enceinte gauche après calibration audissey
Est ce normal que la courbe soit toujours plus jolie quand la prise de signal est plus longue ?
Demain j' essaye avec mon cairn 4810 pour voir ce que ça donne.
- benji3110
benji3110 a écrit:Est ce normal que la courbe soit toujours plus jolie quand la prise de signal est plus longue ?
C'est à dire, d'avoir plusieurs pass de sweep ? En tout cas la calibration si tout est bien mesuré donne des puta*ns de résultats, je ne savais pas l'audissey capable de tant de corrections ??? On m'aurait menti .
- Cobrasse
non, pas plusieurs passes, mais une passe plus lente.
c est vrai que j' étais impressionné du résultat...presque septique meme...
- benji3110
Bonsoir a tous, je me lance dans la fabrication d'un caisson a base du beyma 18lx60 v2. Je profite donc de ce post pour demander de l'aide, ne maitrisant pas les logiciels pour créer un sub. J'ai donc 50cms derrière l'écran et j'aurais voulu savoir si il était possible de fabriquer un caisson (330l je crois d'après mes lectures pour un caisson uniquement homeciné de 20 a 120 hz) avec une profondeur intérieur de 40cms.
Le ratio hauteur /largeur a t il une importance? ( d'après le site de francis brooke ,non)
Les dimensions h/l/profondeur , 142/55/42 (dimensions intérieures) pourrait t elles alors convenir .si oui quel sera alors le nombre, le diamètre et la longueur totale des évents.
Voila déjà pas mal de questions, je rappelle que je n'ai jamais fabriquer d'enceintes donc merci a ceux qui prendront le temps de me répondre.
cyril
cyril
- melkor54
- Inscription Forum: 19 Fév 2007 19:09
Bonjour Melkor54, plutôt énorme 350 litre pour caisson tu ne trouve pas, quel est la surface de ton local. Je ne sais pas si 350 litres est le volume pour obtenir le rendement maximum du HP au détriment de la réponse impulsionelle. J'ai écouté des monitors équipée chacune de deux 15K200 dans un volume de charge de 300 l dans un local de 25 m², c'était n'importe quoi dans le grave, absolument inadapté.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Le local n'est pas grand, 19m² (43m3),et pour les 330l du caisson il semble que ce volume donné par l'alignement de bessel soit le meilleur compromis pour un caisson uniquement home cinéma. De ce que j'ai pu me documenter ce hp a besoin quand même d'un volume conséquent. Après est ce vraiment démesurer pour ma pièce ???
- melkor54
Relis le post (qui n'est pas long), ce sera à mon humble avis déjà un bon début .
- Cobrasse
Merci cobrasse, je l'avais déjà parcouru plusieurs fois mais l'idée du beyma y est vite abandonné. J'avais lu ici et sur cinetips que tu conseillai aussi le b&c 18ps100 comme alternative:250l accordé a 24hz. Par contre pour mettre en œuvre un caisson hc avec cette enceinte peut on lui donner les dimensions que l'on veut, par exemple 104.1 / 60 / 40 ( interieur ), étant limité par mes 50 cms dérrière l'écran.
- melkor54
melkor54 a écrit:Le local n'est pas grand, 19m² (43m3),et pour les 330l du caisson il semble que ce volume donné par l'alignement de bessel soit le meilleur compromis pour un caisson uniquement home cinéma. De ce que j'ai pu me documenter ce hp a besoin quand même d'un volume conséquent. Après est ce vraiment démesurer pour ma pièce ???
Oui 19 m² c'est pas grand pour un caisson de ce type, je te conseillerai plutôt de réaliser deux caisson à base de 12", tu pourra mieux les loger derrière ton écran, et l'énergie sera mieux répartie dans ton local. Pour te dire mon expérience, j'ai peu entendre un petit caisson REL Q200 dans un local du même ordre de grandeur que le tien, caisson équipé d'un HIVI SP10 chargé dans 15 litre clos et drivé par une électronique de 200 W (class AB MOSFET) corrigé par un circuit LT (linkwitz Transform), simplement ça dépotait déjà fort bien, ça fait partie des écoutes qui m'avaient marqué.
- Blazing
sa sature assez vie le rel q200 .... si tu veux envoyer,tu entends bien le hp faire des clocs,et encore il y avait 2 rel +sms1 lors de l’écoute!!par contre a écoute raisonnable sa marche très bien en effet!! en hc j'ai eu 2 15lx60 donc 38 x2 dans 20m2...sa passe sans soucis!!!!
- boston76
Je reste donc sur un hp de 46cms, car effectivement j ecoute a volume souvent eleve et je veux un canal lfe percutant. Ma seule contrainte sont les 50 centimetres derriere l ecran. Je pense rester sur la reference de chez b&c donner par cobrasse, a savoir le 18PS100.
Maintenant ne reste plus qu a trouver les cotes pour la fabrication du caisson. Un petit coup de main de la part de personne maitrisant le sujet serait le bienvenu. Par avance merci.
cyril
cyril
- melkor54
