Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog et 16 invités
HIFIMAN HE-6 et HE-6 se
Merci Pierre, ce n'est pas du niveaux de tes réalisation mais au moins comme cela je peux utiliser le câble symétrique livré avec le casque. Mais au touché les coton Audiophonics ne sont pas de la même qualité que les tiens.
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
J'ai reçu mon buffer YAQIN SD-CD3 (Limited Edition) upgrader sur les condos et tubes:
Entre la sorti DAC ESS9018 et l'ampli de puissance NAD, c'est bruité. J'utilise en modulation des câble blindé et les câbles secteurs que j'utilisent sont tous blindé. Par contre, le NAD 214 datent d'une autre époque il a un câble très fin non blindé sans prise de terre, je pense que le problème viens de cela.
Entre la sorti DAC ESS9018 et l'ampli casque Burson je gagne une légère chaleur.
Entre la sorti DAC ESS9018 et l'ampli et à tube 2A3 je n'ai aucune différence.
- yacine60180
Cas sert à quoi ce machin? Éclairage d'ambiance genre Philips ambilight?
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Malheureusement je voulais m'en servir pour gagner un peu de chaleur et de douceur sur le NAD 214 pour les écoute avec le HE-6 , mais ces bruité avec lui et pas avec les autres!!!!
- yacine60180
C'est bon j'ai trouvé le problème, ma barrette secteur BELKIN passait trop près des entré RCA du bloc NAD!!! C'est réglé, je commence les tests.
- yacine60180
dub a écrit:Je serais étonné qu'il tienne contre un intégré + impédanceur de même tarif
Je n'ai pas compris l'intérêt d'un impédanceur. J'ai branché mon LCD-X en symétrique 3pins XLR à mon ampli Audiomat Arpège directement sur les bornes enceintes. Un impédanceur servirait à quoi ??
- cladane
- Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
Les borniers des ampli sont prévu généralement pour du 4/8 OHMS les meilleur tienne du 2/16 OHMS, les ampli stable à plus de 32 OHMS ou à moins de 4 OHMS ne sont pas si nombreux, en passant par un boîtier cela permet de moins tirer sur l'ampli, de pouvoir mieux utilisé le potard et de réduire le souffle....
Pour finir en cas de défaillance de l'ampli cela permet aux résistances d'encaisser la charge et donc de protéger l'ampli.
- yacine60180
Salut à tous, je voulais partager une petite expérience avec vous. J'ai vu sur la toile qu'il existé pas mal de MOD pour le HE-6. Par curiosité, j'ai démonté la grille extérieur du casque.
Du coup, juste pour voir ce que ça change j'ai testé une écoute avec d'un coté sans fibre (duvet) et de l'autre coté d'origine. J'ai configuré le DSP de FOOBAR200 en mono.
-Verdict, pas grand chose, une légère impression qu'il y à un peux plus de détails et de précision sur le medium aigu. Mais faut vraiment chercher c'est léger.
J'ai fait pareil de l'autre coté pour voir si en stéréo il y un gain ou une perte.
-Verdict, c'est sans appel!!! On y gagne sur la spécialisation et les placement, la scène est élargi d'au moins 30%. Dommage que je n'ai pas un HD800 sous la main pour comparer. Pour ce qui est de mes goût, je préféré donc ça reste comme ça. J'ai mis la fibre dans des petit sachées que j'ai remis dans le carton du casque pour si un jour je le vend que je le remette d'origine.
- yacine60180
yacine60180 a écrit:Les borniers des ampli sont prévu généralement pour du 4/8 OHMS les meilleur tienne du 2/16 OHMS, les ampli stable à plus de 32 OHMS ou à moins de 4 OHMS ne sont pas si nombreux, en passant par un boîtier cela permet de moins tirer sur l'ampli, de pouvoir mieux utilisé le potard et de réduire le souffle....
Un lien existe vers un impédanceur de qualité ??
- cladane
yacine60180 a écrit:Salut à tous, je voulais partager une petite expérience avec vous. J'ai vu sur la toile qu'il existé pas mal de MOD pour le HE-6. Par curiosité, j'ai démonté la grille extérieur du casque.
Je reste surpris par les mods en tout genre sur Internet.
Par exemple cette fibre pour le HE6. Elle est là pourquoi ? Les ingénieurs auraient étudié plusieurs mois ce casque et tout à coup ils ont décidé qu'une fibre faisait joli et ils auraient mis cette fibre sans rapport et même dénaturant le son ??
Idem pour le HD800. Je crois que chaque audiophile a posté sa mod. C'est comme les ministres de l'EN chez nous.
- cladane
Oui chacun accommode à sont goût la sonorité de sont casque, s'il n'y aurait pas eu ce coton je n'aurais peut être pas gardé le casque jusqu'à la fin du délais de rétractation de 14 jours. Car avant d'être rodé le casque était un peu fatiguent. Depuis quelque jour, je trouvais qu'il était moins claire, voila que j'ai retrouvé la clarté tous en gagnent en spécialisation. A l'inverse, une fibre plus épaisse pourrait plaire à d'autre. C'est uniquement une question de goût.
Les ingénieurs ne sont pas bête, ils ont trouvé une solution pour que pendent le rodage les clients gardent leurs casques HIFIMAN, puis une fois le rodage fait, avec une manipulation pas plus compliqué que le remplacement des pad chacun met le casque à son goût en fonction du mariage entre casque, Dac, ampli.......
Mais je ne ferais pas de MOD irréversible comme certain.
- yacine60180
Je ne sais pas trop comment agit l'impédanceur. J'ai vu celui proposé pour le HE-6 et Hifiman précise bien qu'il ne doit être utilisé que pour des casques à faible rendement.
Si j'ai mon Audiomat Arpège (10W sur 8 ohms et 30W en tout) quelles caractéristiques doit avoir le casque pour supporter un branchement direct ou un branchement par impédanceur. J'ai branché en direct un LCD-X. Brancher un HE-6 en direct serait mauvais ?? Je pense que des calculs électriques doivent intervenir...
- cladane
Pour le MOD il y a un article intéressent ici.
http://www.6moons.com/audioreviews/hifiman2/4.html
Je te déconseille fortement d'utilisé le HE-6 directement sur ton ampli à tube, sur mon NAD à transistor en direct c'est parfait par contre sur mon tube 2A3 qui fait 2x14W en classe A j'ai testé 5mn puis j'ai vite arête car je voyais des lumières bleue apparaitre dans les tubes.
Même sur la sorti casque du 2A3 quand je dépasse 12H avec le potard j'ai des lumières bleue dans les tubes et le son sature.
- yacine60180
Intéressant ce mod Yacine et en plus c'est trois fois rien à faire. Tu y gagnes en scène sonore, par contre tu ne perds rien au niveau du grave avec peut être moins de corps, vu que le son est moins confiné ?
HC : Benq W1090 / Onkyo TX-NR646 / Focal Sib 5.1 + Cub 3 / (Realiser A16 bientôt) / EnigmAcoustics Dharma D1000
Hifi : Audio-GD NFB28 / Marantz CD 6003 / B&W 685 / Dharma D1000 (HE-6 / HD650 / HD598)
- sebbs
- Modérateur Univers Casques
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 0:22
Le grave ne bouge pas, tu gagne vraiment très légèrement sur la précision du médium et de l'aigu. Le gap est important sur la dynamique et la spécialisation. Je préfère comme ça et je pense que dans 100H je retirais le tissue noir de la grille. Mais je vais attendre que le rodage soit complétement terminé pour le faire.
- yacine60180
