Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 168 invités
ampli en blocs mono ,tda7293 en //, by KRISMAES
hum g pas tout saisi mais je crois avoir compris en gros , merci
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
KRISMAES a écrit:Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel sur sa présentation du symétrique...
salut KRISMAES, [au fait ton site est out ?]
donc je peux zapper les Chevin à 1.8 K€ !?
- eleger91
- Inscription Forum: 04 Juil 2003 11:59
Oui cependant la vraie question est es-tu prêt à prendre le fer à souder et le tourne-vis. Des fois on a les yeux qui brillent et on se trouve décourragé. Pour ce projet il faut savoir souder les composants électroniques et c'est pas de la soudure de plombier Mes projet sont assez conséquent ce qui donne une autre dimension au DIY. Heureusement l'investissement matériel est très faible et ces projets n'ont pas de tri ni de réglage. Donc le succès sera seul lié à la qualité de la soudure. Si tu as un doute alors on pourra le faire ensemble bien-sûr sinon motivation, soin, ordonné sont les qualités attendues. Bon pour 4K€ tu pourra te faire la salle de ciné complète
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
KRISMAES a écrit:Oui cependant la vraie question est es-tu prêt à prendre le fer à souder et le tourne-vis. Des fois on a les yeux qui brillent et on se trouve décourragé. Pour ce projet il faut savoir souder les composants électroniques et c'est pas de la soudure de plombier Mes projet sont assez conséquent ce qui donne une autre dimension au DIY. Heureusement l'investissement matériel est très faible et ces projets n'ont pas de tri ni de réglage. Donc le succès sera seul lié à la qualité de la soudure. Si tu as un doute alors on pourra le faire ensemble bien-sûr sinon motivation, soin, ordonné sont les qualités attendues. Bon pour 4K€ tu pourra te faire la salle de ciné complète
t'inquiète pour la soudure, j'ai trouvé la solution miracle
- eleger91
Bon alors tout ira bien
De mon coté je m'efforce à rendre le projet le + simple possible. Mais bon déjà je comptais placer des alim intégrée à base de LM337/317, bien connu et puis ça faisait trop de bruit et ça ne plaisait pas donc de la régulation shunt en discret. Et puis 80v aux fesses ça chauffe à mort pour les chips intégrés. Bon ça complique mais je ne le fait pas exprès Enfin cette alim m'aura causé bien des soucis car l'ampli lui n'est pas grand chose malgré sa double contre-réaction passive/active.
Bon alors pour celui qui a demandé mon site il est en bas à droite mais pour ce projet, à part le titre il n'y a rien.
- KRISMAES
KRISMAES a écrit:Bon alors tout ira bien
bon...mais tout ceci nous amèrerait à quand comme date de démarrage ???
pour revenir à mon id de création de commande groupée, est-ce une bonne id ?
- eleger91
Je termine les plans et lance ma 1ere cmde dans 2/3 semaines. Sinon j'ai en stock les TDA7293 et OP275. Alors si vous voulez vous amuser...Pour les TDA7293 il faut 20 pièces en commande donc CG et pour les OP275 y a pas de quantité mini. Je suis en train de négocier pour les fiches...Pour les PGA2310 je les ai aussi mais je dois voir si je peux prendre le lot car les pro passent avant Pour les µc c'est pas la peine car il faut les programmer et ce n'est pas prêt. Mais bon je pense qu'il est trop tôt pour lancer une CG.
- KRISMAES
KRISMAES a écrit:Pour les TDA7293 il faut 20 pièces en commande donc CG et pour les OP275 y a pas de quantité mini
je viens de créer un topic pour lister les personnes susceptibles d'être intéressées par ton projet...même s'il est trop tôt
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168199133#168199133
- eleger91
Bon c'est bien mais je ne t'ai pas donné les prix il faudra me relancer demain car c'est au bureau.
- KRISMAES
De retour de vacances je vois que notre ami Krismaes n'y etait pas ( en vacance ).
Pour ma part je suis toujours Ok pour réaliser la partie ampli : 6 blocs mono et les entrées symétriques m'intéressent grandement.
Les sorties de mon filtre sont symétriques ... donc je vais pouvoir mettre le bestiau dans le grenier..
Donc on attend Septembre....
Mes TDA7294 ronflants attendrons bien jusque là ....
Grosses, que dis je, énormes félicitations à Kris pour la conception de l'alim, bien que je ne comprenne pas tout à fait tous les détails
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
- PHIL7B
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 20:32
PHIL7B, merci de ton soutient
Oui les entrées sym sont intéressantes (meilleur S/B). Je suis en vacances à la fin de la semaine
En effet les alim sont d'un très haut niveau mais - couteuses que les selfs prévues à l'origine et surtout bien meilleures. Juste + de temps pour monter les bestioles.
- KRISMAES
Bonnes vacances veinard !!!
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
Ouais en + il commence à faire chaud
- KRISMAES
KRISMAES a écrit:Ouais en + il commence à faire chaud
n'oublie pas la crème solaire...faudrait pas que notre "cerveau" ait une déficience en revenant de congés
- eleger91
