On va voir ça ce soir.
Et tu as raison François, c'est bien un 4.....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LBTRMA, Mark Matrix et 30 invités
HUGS, free Hugs for all...
- breizheau
Les potars de BIAS ont été isolés, les Rfb une patounette en l'air
Sur le 2SJ109BL :
D1 (patte extérieur 1 selon le PDF) et masse : -8,896V
D2 (patte estérieur 2 selon le PDF) et masse : -8.896V
Sur le 2SK389BL :
D1 (patte extérieur 1 selon le PDF) et masse : +7.120V
D2 (patte estérieur 2 selon le PDF) et masse : +7.119V
Rdp : 5.546 et 5.694 V
Rdm : 5.223 et 5.218 V
Re (représentées selon leur position sur le PCB) :
5.887 et 5.892
5.822 et 5.845
RC (représentées selon leur position sur le PCB) :
1,700V et 1.719V
1.700V et 1.720V
Je vais attendre d'avoir mes support tulipes pour faite l'autre carte car pour enlever les zitors de sortie, ça ne va pas être facile....
Ça vous aide déjà ?
Sur le 2SJ109BL :
Sur le 2SK389BL :
5.887 et 5.892
5.822 et 5.845
1,700V et 1.719V
1.700V et 1.720V
Ça vous aide déjà ?
- breizheau
breizheau a écrit:Les potars de BIAS ont été isolés, les Rfb une patounette en l'air
Sur le 2SJ109BL :
Sur le 2SK389BL :
5.887 et 5.892
5.822 et 5.845
1,700V et 1.719V
1.700V et 1.720V
Ça vous aide déjà ?
Pas vraiment...
Le potar de relatif est au milieu ?
Un changement pour les tensions sur les res de source des Jfets ?
T'as pas les tensions sur les res de cascode ?
(ou entre masse et les bases des transistors de cascode)
Les tensions sur les drains des JFets devraient être plus près de 9V5/10V, et c'est pas le cas.
C'est déjà dissymétrique...
T'es bien alimenté en +16/-16 ?
Les Rdp et Rdm sont toutes à 1K5 ?
T'as une dissymétrie haut/bas (sur les Rdm/Rdp et Re) qui se transforme en dissymétrie gauche/droite sur les Rc....
Pas commun, ça.
Si tu agis sur le potar d'offset absolu, ça joue sur tout ça ?
Tu arrives à équilibrer en haut/bas ?
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Pas vraiment...
Le 50R et le 20R oui tous les deux
Tensions sur les 47R et les 22R ?
Pas eu le temps....
Je vais voir lequel est le plus pratique
OK
OK
Première chose que je vérifie à chaque allumage
Oui. Je vais revérifier encore....
OK
Pas commun, ça.
Je dois être X-Files alors !
Ça ne change RIEN
Nan
Amicalement,
Pareil
François
Pas pareil !
- breizheau
Sur les 47R :
178 mV
177.6 mV
Sur les 22R :
82.3 mV
85.2 mV
Cascode :
Aux bornes de la 15K : 17.01 V
Aux bornes de la 10K supérieur 8.235 V
Aux bornes de la 10K du bas 6.418 V
Entre le base et la masse du zitor juste à gauche du 2SJ109 :
-9.642V
Pareil pour son frangin de l'autre côté du 2SJ
Entre la base du zitor de gauche du 2SK et la masse : 7.807 V
Pareil pour l'autre à 1 mV près
J'ai mésuré mes résistances, elles sont à la bonne valeur à part les 4K7 mesurées à 4K2 mais elles sont soudées donc peut-être un truc à voir...
Pour les Vbe de tous les zitors, tous ceux du bas sont bons. Par contre ceux du haut.... ......il y en a 2 qui ne me plaisent pas. Je remesure.
Si ont est d'accord, la base est au centre sur les 560 et , pattes en bas soudées, plat en haut, le Vbe est entre la patte du centre et celle de gauche ? Si c'est ça (et je crois que c'est ça), j'ai 8.24 V !!!!! Alors que partout ailleurs j'ai entre 0.58 et 0.69 mV. Ce sont les 2 du centre du côté du 2SK.
Ça vous aide ?
178 mV
177.6 mV
Sur les 22R :
82.3 mV
85.2 mV
Cascode :
-9.642V
Ça vous aide ?
- breizheau
Ce qui est bizarre c'est que ce sont les 2 zitors sur lesquels les Rc sont soudées.....
- breizheau
Un peu tard pour moi, je reprends ça demain à œil reposé...
Mais les BC sont à retourner de 180° par rapport aux zetex, me semble. C'est OK ?
Je vérifie ça et je rat-pelle deux mains.
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
Flat a écrit:Mais les BC sont à retourner de 180° par rapport aux zetex, me semble.
François
je confirme ( j'ai un module monté avec des bc550)
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Que je suis seau !
Je viens de vérifier els DS et en effet, il faut tout tourner à 180°.... Comment n'ai-je pas pensé à vérifier ça. Donc maintenant il va falloir attendre mes 2 commandes et Futurlec pour que je remette tout ça en ordre.
Désolé du contre-temps messieurs....
- breizheau
J'ai pas fait gaffe non plus à l'orientation des BC ... Désolé Breizh...
Manu
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Ne te fais pas de bile. J'espère juste que mon colis arrivera avant ce week-end.
- breizheau
Bon, le PCB du premier module étant massacré, j'attends de recevoir mes supports tulipes et les BC pour continuer. J'en ai sué pour déboucher 2 des 3 trous du PCB du dernier transistor....
Bref, perte de temps et ça m'a ms les boules d'avoir fait ce "AKGage" !
RDV au prochain épisode.
- breizheau
Petite question....
Pour l'affichage, j'ai repéré un petit afficheur sur Farnell, la ref 1137381. Est-ce compatible avec un soft du style de celui prévu pour l'Atmel ?
J'aimerai afficher quelque chose de "simple" du style :
VOLUME -24
INPUT RCA 1
Bref, un truc sobre, pas une usine à gaz du style UGS (mais qu'est-ce que c'est bon qu'on on va dans tous ces menus.... )
VOLUME -24
INPUT RCA 1
- breizheau
Bon, j'ai récupéré mes composants, supports tulipes, etc....
Je vais monter les composants préconisés par François sur Tulipe, ça m'évitera des problèmes que j'ai pu rencontrer lors de mon premier essai.
Cependant un doute m'habite (je sais, elle est vieille et connue mais je l'adore ). Pour les résistances à mettre sur support tulipe, Flat me dit :
Pour les RFB (150K), pas de soucis, c'est marqué sur le PCB. Pareil pour les Rout (10K). Pour les 1K5 des drains, je pense à Rdm et Rdp, ce sont les seules à 1K5 ! Mais pour les résistances de "cascode", est-ce bien les 220R que je mets dessous ? Pour les mettre sur support tulipe, ça va être sport mais c'est un autre beau challenge.
Je te conseille de monter tous les zitors (Jfets compris) sur support, ça permettrait de tester.
Et même chose pour les résistances (RFB, Rout, les 1K5 dans les drains des Jfets, et les résistances de cascode si besoin)
Ca évitera de destroyer le pcb avec des soudages/dessoudages
- breizheau
Non, ce sont les 3 résistances (originellement 10K/15K/10K) qui connectent les bases des transistors de cascode.
Le dessoudage des Rc (les 220R), ne devrait pas poser de pb si il faut les modifier, vu qu'elles ne sont pas soudées dans des trous métallisés
(Je conseillais les supports pour éviter de foirer les trous métallisés, c'est tout)
Bon meccano
Amicalement,
François
Bon meccano
Amicalement,
François
- Flat
Retourner vers Amplis et Préamplis |
