Rohh le copieur il a remis deux molex
Bon le pbs est que si on part sur du PCB PRO va pas falloir de vernis sinon l'étamage va être coton , je vais corriger les PCB en élargissant un max les pistes du 220v et en copiant le routage
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 164 invités
Trigger commandable par l'UGS
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Est-ce qu'il y a un moyen de faire faire un vernis epargne en donnant comme consigne que les pistes 220 volts ne soit pas vernis ?
Si oui comment procede thon ?
sur mon pcb j'ai changé le jack cms 3.5mm par un jack 2.5mm lumberg 1501-05
il me paraissait plus sympathique sur le CI et se trouve chez farnell facilement
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
- fostexman
Tu fais comment pour vrestrict???
- persomail
utilise le polygone sur la couche vrestrict
tu fais le contour et ça remplis tout seul
- fostexman
Bon voila la dernière version modifié suivant les discussions de today, sauf les holes car là cela passe pas j'en ai une qui tombe sur le 4013 , donc cela ira très bien comme cela.
Fostexman tu peux faire un check afin de voir qu'il y ait pas de boulette? Merki
- persomail
fais passer les pistes rouges des 2 Molex plus haut ceci afin de les laissé dans le vernis
là ou elle sont (sous l'inscription E138-2)elles ne seront pas couvertes et protéges par le vernis de plus une des deux touches la pastille du transfo
la piste bleu du 4093 à un coté qui n'est pas à 45° (sans doute lors d'un déplacements)
les pistes 12v du transfo n'ont peut etre pas besoin d'étre aussi grosse par contre du 12v au pont de diode je mettrais la taille juste au dessus
la sérigraphie sur une piste à étamés (la rouge )c'est pas bon
tu aurais la place à coté des molex si il y avait pas le hole
- fostexman
- fostexman
Oups pas vu je vais corriger.fostexman a écrit:fais passer les pistes rouges des 2 Molex plus haut ceci afin de les laissé dans le vernis
Yes, je corrigefostexman a écrit:la piste bleu du 4093 à un coté qui n'est pas à 45° (sans doute lors d'un déplacements)
Tu sais le montage doit pas consommer beaucoup, je vais grossier quand même les pistes pour la beauté de l'artfostexman a écrit:les pistes 12v du transfo n'ont peut etre pas besoin d'étre aussi grosse par contre du 12v au pont de diode je mettrais la taille juste au dessus
Même en déplacement les hole t'aurais pas la place car de 1 tu devrais déplacer les regulateur, de 2 le texte est trop long. Alors je l'ai joué à la manière des CM info ou dès fois t'as les informations pas juste a coté de du connecteur .fostexman a écrit:la sérigraphie sur une piste à étamés (la rouge )c'est pas bon
Et puis toi t'as fais de même
- persomail
- persomail
Dis je viens de voir que t'as inversé la numérotation des broches des connecteurs molex trigger. Faudrait que tu corriges car c'est potentiellement source d'erreur si les personnes pensent que les deux schémas sont équivalents et prennent n'importe lequel
- persomail
vu je modifis
plaisanterie mis à part c'est 100% sérieux
lors de l'étamage : 220v out ,A&B soft out ,trigger ne se verront plus
déplace le molex et le jack vers la droite et là tu auras toutes a place pour ecrire tes cochonneries
- fostexman
allez on recommence :
je vais le maitriser cet outils à force
vrestrict ç'était pas pour le soldermask
EAGLE generates by default a solder stop mask for each Via (also for Pads and SMDs, of course). This means the Via is free of coating material. The solder stop mask is drawn automatically in the layers 29, tStop, for the top side and 30, bStop, for the bottom side. The size of the solder stop mask can be determined in the Design Rule's Mask settings. See the values for Stop
- fostexman
Bon j'ai fait les modifs
par contre fostexman, mets le même jack que moi car trouver des jack stéréo en 2.5mm n'est pas mission impossible mais c'est quand même galère . Et puis avec du 3.5 d'achète un cable tout fait et basta .
- persomail
persomail a écrit:Et puis avec du 3.5 d'achète un cable tout fait et basta .
oh l'autre eh !!! c'est plus du diy alors !!
- fostexman
