Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson low cost HC passif pièce 17m²
En fait si dans le calcul théorique on prend bien en compte la correction d'extrémité, l'amortissement interne, la proximité des parois, ect.... la théorie fonctionne parfaitement
- wakup2
- Pro-Divers
C'est un concours de circonstance,la correction d'extrémité en pratique n'a que peu d'influence,ce qui compense la longueur réelle.
http://www.troelsgravesen.dk/vent_tuning.htm
sans amortissant interne
Bjorn states:
Effective Length versus Physical Length -- At the opening, there is an acoustic impedance which makes the line behave as if it were slightly longer than the physical line at low frequencies. MathCad includes this impedance so depending on the geometry of your cabinet the actual tuning frequency might be a little lower than you would expect.
Fig. 6. The table shows the tuning frequencies from the chosen vent lengths
compared to the calculated lengths with the k value set at 0.732.
As can be seen, there's a major discrepancy between measured
and calculated values and the vent has to be much shorter than predicted.
From this vent-tuning study is can be seen that calculating the vent dimensions is tricky business. From practical experience I have learned to multiply the vent length by 0.6-0,7 to get the targeted Fb. Quite some deviation from all the nice math. So, no clear recommendation but get help from someone with measuring equipment if you want it right.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Son "flared" est minuscule aussi perso j'utilise également bassbox pro est ça tombe en général plutôt très bien, par contre, quand le volume est restreins et que les parois interne sont proches, leurs influences peuvent être importante !
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:En fait si dans le calcul théorique on prend bien en compte la correction d'extrémité, l'amortissement interne, la proximité des parois, ect.... la théorie fonctionne parfaitement
Oufffff ! À chaque fois que tu écris après moi, c'est parce-que j'ai dit une boulette, mais pas cette fois. Yes !
- ASP68
wakup2 a écrit:quand le volume est restreins et que les parois interne sont proches, leurs influences peuvent être importante !
À partir de quel rapport juge-t-on un évent trop proche de la parois ?
- ASP68
En fait, dans les petit volumes, on se retrouve quasi toujours avec des variations comme dans le lien qu'a posté thierry38, mais dès qu'on passe sur des gros volumes avec des évent de taille "raisonnable" on s'approche beaucoup du calcul théorique mais je n'ai pas précisément expérimenté plus que ça.... pas de chiffres précis a te donner.... juste un constat et une supposition
- wakup2
- Pro-Divers
Ok, merci.
- ASP68
ASP68 a écrit:wakup2 a écrit:quand le volume est restreins et que les parois interne sont proches, leurs influences peuvent être importante !
À partir de quel rapport juge-t-on un évent trop proche de la paroisse ?
Il en est trop proche quand il commence à précher pour
- Kro
Oups (saleté de correcteur de tel) !!!
C'est corrigé !
- ASP68
Salut à tous et bonne année !
Merci à ceux qui m'ont aidé. Le caisson est fait et est en place, ainsi que les DAsurrounds custom.
Une bien belle surprise pour cet ensemble qui donne une belle immersion pour les films.
Le caisson descend très bas, l'impact est saisissant.
On sent bien par contre qu'on est pas loin de la limite mécanique du sub dans cette config. 100w c'est vraiment le max.
Le caisson étant invisible (caché entre le canapé latéral, le meuble TV et l'angle de la pièce, je suis allé au plus simple pour la finition : de la peinture pour mur blanche Luxens avec un fort pouvoir couvrant. 3 couches espacées d'1h de séchage et ça le fait. Pas de traitement des tranches du médium (de 22mm), visiblement il boit peu ce genre de peinture. Tant mieux ça va plus vite.
voilà les photos :
voilà les photos :
- sdc77
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
Et les photos des DAsurround custom (parce que 6,5L en clos et filtres des DA990). Finition idem au caisson, fixation au mur. Ça chante bien et ça descend assez pour des surrounds :
- sdc77
Salut.
Elle commence bien pour toi l'année !
Jolie sub, belle finition ! Celui-la ne bougera pas, c'est sur
Bonne continuation et profite bien.
- ASP68
Merci ASP68, oui c'est du solide et léger en plus
Mais l'essentiel : ça marche, et ça m'a couté 100€ tout compris (sub, bois, cablage, bornier, peinture)
- sdc77
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
