Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
SUB JBL W15GTI
Entièrement d'accord avec toi Wilmo! (pour avoir tout essayé sur ce HP pendant cinq ans), si c'est top en infra-grave, au dessus de 50Hz c'est pas loin d'etre une cata niveau transparence en usage musical...
- aurel
Vous parlez du 12" ou du 15", là? Et dans les deux cas, certes, il faut pouvoir le couper vers 40, 50 hz, mais assez raide, non? Quel filtre permettrait ça?
François
François
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Perso j'avais les 12" et filtrage avec un EV DX46...
- aurel
Non mais les gars, faut quand même arrêter de vouloir comparer avec des HP qui dans leur charges respectivement ne donnent absolument pas la même réponse, tirer des conclusion a partir de cela est une grossière erreur.....
Le GTI W12 est juste un HP adapté pour faire de l'infra avec une réponse relativement "flat" avec du SPL dans un tout petit volume... point barre... aurel c'est pas étonnant que tu l'ai mis dans 50L en BR et que maintenant tu finisse avec ton 18P300 en disant que ça fait beaucoup mieux.... tu simul un peu ? Perso je trouve que le GTI W12 a une application finalement très limité.
- wakup2
- Pro-Divers
18n862 = rouge
18s450 = rose
GTI W12 dans 50L BR de aurel = vert
GTI W15 = bleu
18P300 de aurel = orange
18p300 de aurel = rouge
GTI W15 = bleu
SPL MAX
GTI W15 = bleu
18s450 = rose
GTI W15 = bleu
GTI W15 = bleu
SPL MAX
GTI W15 = bleu
- wakup2
- Pro-Divers
Elles correspondent à quoi les couleurs ?
- Dagda
Et bien voilà on y arrive Comme quoi il est plus que difficile de contourner la physique
J'ai remisé le GTI et je m'amuse actuellement avec les JAMO 707 de la belle époque
Joyeuses fêtes à tous
18's
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
18s je l'ai dit dès le début pour le W12 par contre ce n'est pas un problème de "coloration", ce HP fonctionne très très bien, le principal problème c'est que le BR pour ce HP est limite.... par contre, en ce qui concerne le W15, voir la simu, comparer un HP qui descend "flat" a un 18P300 chargé comme le fait aurel, c'est évident que c'est très très différent ! C'est surtout une question de choix et de conception, 8dB de plus a 30 Hz c'est juste énorme....
- wakup2
- Pro-Divers
Dagda a écrit:Elles correspondent à quoi les couleurs ?
Oui je vais éditer mon message
- wakup2
- Pro-Divers
Pour ce W12 ça serait bien d'avoir des mesures de courbe de réponse en fonction de la puissance, idem pour la distorsion en TBF à plusieurs SPL.
Pour se faire une idée.
Si Wakup2 connait bien ce HP??
- Bruno_du_13
Heu!!!!
Ça ne serait pas l'inverse, entre le bleu et le rouge sur les deux derniers graphs?
- françois/ EAR
a oui c'est l'inverse je corrige
- wakup2
- Pro-Divers
Bruno_du_13 a écrit:Pour ce W12 ça serait bien d'avoir des mesures de courbe de réponse en fonction de la puissance, idem pour la distorsion en TBF à plusieurs SPL.
J'ai eu le GTI W12, mais pas gardé de mesures... tout ce que je peu dire c'est que la disto reste faible, très bon comportement a l'élongation, a très fort niveau il y'aura un peu de compression thermique, mais pas si énorme que cela, c'est un pur HP d'infra le 18P300 n'est pas un HP pour reproduire l'infra, juste un HP de grave fait pour cogner au dessus de 35Hz, aurel l'accorde très bas.
La réponse simulé du GTI c'est dans un BR de 50L ! Normalement on le fait descendre plus bas, plus flat
- wakup2
- Pro-Divers
aurel a écrit:Juste une question Indien29? as-tu déjà utilisé des JBL GTi?
Bonjour Aurel,
Joyeux noel !
Oui, j'en ai utilisé 4 dans mon ancienne install avant de déménager, j'attends un nouveau lieu pour réinstaller ce gros système mais les 4 GTI risquent d'etre remplacés par plus gros encore.
- indien29
wilmo76 a écrit: heu comparer un gti12 a un volt rv3143 c'est une blague?? ( j'ai eu les deux hein)
Salut Wilmo, je t'avais déjà parlé de ça !
wilmo76 a écrit:un gti a 440 hz, pourquoi pas, bien que très surprenant quand on a eu ce hp, et qu'il devient limite des qu'il dépasse 60hz, 80 grand grand max en filtrant très raide.
L'installation dont je te parle est issue d'une vrai étude, elle est récente, le Volt c'est fait sortir par le GTI, le rendement n'est pas tout, tu peux soit avoir du rendement et qqs Watts, soit moins de rendement et plus de Watts.
Ne pas oublier que c'est souvent le Xmax qui conditionne le choix d'un HP en fonction des conditions d'utilisation choisie.
wilmo76 a écrit:le volt lui met une claque d'une autre planète en articulation,définition,etc... et grimpe jusqu'a 400/500hz,ça n'a rien a voir.
Le GTI est coupé en FIR phase lin brick wall à 440Hz, pas au dessus.
wilmo76 a écrit:par contre le gti12 en plus "violant" en bas >50hz.
Non, simplement son rendement est simplement meilleur des 70Hz, sa tenue en puissance aussi (bobine) et son Xmax est triple...
wilmo76 a écrit:bref faut quand même arrêter, le gti12 est un pure sub d'infra, mais ça s'arrête la. super dans une petite salle HC pour le canal .1 dans une petite config, en terme d'encombrement, mais très performante en HC.
Si peu de mesure et pas une approche complète du cahier des charges dans lequel l'appli à lieu, on peut dire n'importe quoi
Faut essayer et comparer en condition.
[/quote]wilmo76 a écrit:maintenant j'utilise des 18N862, sur la papier ça descend +/- pareil... et pourtant ça n'a strictement rien a voir...
Je sais ! Tu en est ou de ton install, tu as installé ?
A bientot
- indien29
