Préambule :
Étant donné les doutes qui me traversent, malgré toutes les certitudes que je peux avoir, je crée mon topic de réalisation un peu en avance. En effet, à l'étape "production" je souhaiterai ajouter au préalable une étape de validation définitive du modèle choisi... Mon premier choix s'étant en effet arrêté sur la "HDS-134PPB + Vifa XT25TG-30-04" mais celle-ci rencontrant quelques "remises en question" je doute un peu...
La mission du topic est donc double :
1. Valider mon choix
2. Suivre la réalisation du projet
Mes "certitudes" :
- Me construire une paire de biblio
- Rester dans les petites tailles (le projet HDS-134PPB + Vifa XT25TG-30-04 étant le max acceptable cad ~19*25*30cm)
- Obtenir une enceinte hifi digne de ce nom même si elle sera dans un premier temps utilisée en surround HC
- Des basses à l'extrême je ne suis pas fan. Il me faut donc une biblio "musicale" avec des mediums bien assis, et des aigus "soyeux" qui arrachent pas les tympans
- Il faut que le filtre soit passif et intégré aux caisses. Pas de filtre dehors car pas dutout waf compatible !!!
Mes "contraintes" :
- Rester dans une limite de ~200€ HP + filtres
- Ne pas dépasser la taille requise : ~19*25*30
- Utiliser un projet éprouvé et validé car je ne saurai l'ajuster ou le recalculer étant un vénérable newbie de seconde zone !! (ou de premier ordre c'est selon... )
- Utiliser des HP qui sont dispos dans la CG d'enelrick (ça il saura nous le dire au fur et à mesure j'imagine)
Mes "préférences" (principalement d'ordre esthétique donc vraiment pas indispensables... d'ailleurs le projet qui tient la corde (HDS-134PPB + Vifa XT25TG-30-04) ne les remplis pas...) :
- j'aime bien quand le woofer "déborde" sur le tweeter
- j'aime bien quand l'évent est devant. c'est aussi très pratique pour les murs...
Mon installation :
- En frontales Deux infinity alpha 50 tweakées (merci jumper et domifi )
- En ampli un HK AVR7000
Voilà donc l'étape 1 est ouverte
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Rascalito et 111 invités
L'heureuse élue est donc l'enceinte bibliothèque conçue par troels gravesen à base de Peerless HDS 134PPB (830860) + Vifa XT25TG-30-04.
Le projet est consultable ici http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830860.htm
Ce projet ayant l'énorme inconvénient de ne pas avoir de nom (j'en rajoute à peine )je me suis permis de le renommer au risque d'être accusé de "vol" (la non plus j'en rajoute pas ). Cette enceinte et bien c'est la PILLOW car elle se caractérise par sa douceur, sa chaleur ainsi que par son traitement accoustique réalisé avec un OREILLER
Il s'agit d'une enceinte bibliothèque plutôt compacte et de dimensions extérieures d'environ 200mm*250mm*300mm (L*P*H) et de 8.7 litres de volume intérieur.
La fiche technique du HDS134PPB : http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_H ... 830860.pdf
La fiche technique du Vifa XT25TG : http://www.troelsgravesen.dk/VifaPL14WJ ... G30-04.pdf
Le filtre du Midwoofer sera composé de :
- résistance mundorf MR10 10w 1.00ohm
- résistance mundorf MR10 10w 10.00ohm
- condensateur audyn cap mkp qs 22µf
- condensateur audyn cap mkp qs 10µf
- self à air mundorf L140 1.2mh d'une inductance de 0.34ohm (contre 0.2ohm "préconisé")
- self à air intertechnik 1.8 mh CU1MM d'une inductance de 0.79 ohm
Le filtre du tweeter sera composé de :
- résistance mundorf MR10 10w 3.3ohm
- résistance mundorf MR10 10w 4.7ohm
- condensateur audyn cap mkp qs 3.3µf
- condensateur audyn cap mkp qs 8.2µf
- self à air intertechnik 0.27 mh CU0.71MM d'une inductance de 0.43 ohm (contre 0.2ohm "préconisé")
Le câblage interne sera réalisé avec ELECAUDIO FC116TC Fil de Câblage Cuivre OFC Téflon 1.6mm²
Les caisses seront réalisées avec du mdf 22mm et plaquées avec du bois d'Orme à défaut de hêtre. De même, afin d'approcher esthétiquement l'aspect des infinity alpha 50 qui seront utilisées dans la même pièce que ces enceintes bibliothèques des caches HP en tissu acoustique noir seront réalisés.
L'amortissement interne sera réalisé avec du bitumex :
http://www.intertechnik.de/index.html/J ... rt=bitumex
du sonofil : http://www.intertechnik.de/index.html/J ... rt=1343336
Le bornier sera : http://www.intertechnik.de/index.html/J ... rt=1347115
Le coût global du projet devrait être maîtrisé... enfin j'espère !
- ratafiot
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 16:36
Matériel utilisé pour la fabrication (tentative de liste exhaustive) :
"gros matériel" :
- Défonceuse
- Ponceuse à bande
- Scie à chantourner
- Scie sauteuse
- Perceuse sans fil
- Perceuse colonne
- Fer à repasser
"petit matériel" :
- Scie égoïne
- Rabot à main
- Scies cloches 44mm et 74mm
- Serres joints de différentes tailles et planches pour bien serrer
- Forets à bois essentiellement 6 et 8mm,
- Fraises à défonceuse droites de 6mm + 11mm + pour faire des arrondis
- Équerre de menuisier et règle inox
- Compas
- Calle à poncer
- Cutter et autre petit matériel (colle à bois, pâte à bois, spatule,...)
Première photo de chantier
Les filtres finalisés à 90% :
Un cache d'enceinte "formé" et non peint ni recouvert de tissu acoustique :
Cache d'enceinte finalisé :
Les filtres collés et pourvus des câblages :
Les caisses + façades prêtes à assembler :
"gros matériel" :
- Défonceuse
- Ponceuse à bande
- Scie sauteuse
- Perceuse sans fil
- Perceuse colonne
- Fer à repasser
"petit matériel" :
- Scie égoïne
- Rabot à main
- Compas
- Calle à poncer
- ratafiot
L'enceinte avant droite est complètement plaquée et celle du fonds attends ces deux dernières faces.
La version finale des caches d'enceintes :
Très ressemblant avec ceux des infinity alpha 20 : http://www.audiocostruzioni.com/r_s/dif ... finity.jpg
Objectif atteint
pour le plaisir :
Objectif atteint
pour le plaisir :
- ratafiot
Et voilà les enceintes dans leur milieu.... Désolé la photo n'est pas top mais il fais nuit...
Je suis très content de leur intégration esthétique. Elles ne dénotent pas du tout d'avec les alpha 50 et c360
http://img683.imageshack.us/img683/4923/dsc04096z.jpg
- ratafiot
Les concurrentes
La baby surround d'aldo :
http://audioclone.free.fr/BabySurround.gif
La baby est un peu grande... (Si j'ai bien compris elle fait 22*33*38 en largeur ça va mais le reste ... pi elle est un peu chère pour moi m'a-t-on dit.)
La baby surround est donnée pour 18*20*32 et un litrage de 6.5.
Les Hp de la baby-surround sont DT26TG05-06 et P13WH-00-08. Il sont un peu plus chers que ceux de la HDS134+XT25TG mais le filtre ne coûte presque rien !!!
Verdict : peut être une autre fois si je tombe sur des hp d'occas et que l'envie m'en prends...
La HATT-MkIII de Tony gee :
http://www.humblehomemadehifi.com/HATT-III.html
Même constat que pour la baby-surround pour les HP. Les filtres quant à eux reviennent un peu plus cher (mais ne passent pas la barre des 45€ chacun) à condition que je reste sur des selfs et autres condos dans le style MCAP 400V et selfs 14/10. en gros ici je ne respecte pas le filtre de tony gee dans les composants qui sont tous très luxe...
Les dimensions 22*16*29 pour à peine 5 litres calculés par moi mais 4.5 calculés par tonygee... Il prends en compte le filtre ?
Deux questions sur ce projet :
- Y-a-t-il sacrilège si j'utilise des composants de qualité moyenne et non HDG en faisant tout de même un effort sur ceux en série ?
- Est-il prévu de mettre le filtre dans la caisse sur ce projet ? (Car les ENORMES filtres de tony gee ne sont pas intégrés à la caisse sur les photos...)
La Fostex FE126E + Fountek NeoCD3 ribbon de troels
http://www.troelsgravesen.dk/FE126E.htm
Pour les tarifs des HP idem. C'est plus cher que la hds134. Pour les filtres j'ai pas regardé encore. Par contre j'adore la membrane hp blanche !!!
les dimensions : 19*30.5*24 et environ 7.5 litres.
edit : par contre je viens de voir que c'est du haut rendement... ça fait quoi ?
Verdict : ne déchaine pas les foules
Deux projets extra peu cher chez zaph :
http://www.zaphaudio.com/ZMV5.html
http://www.zaphaudio.com/ZBM4.html
Verdict : Ces deux là non plus n'affolent personne
A vous les studios
A vous les studios
- ratafiot
Je resterais sur HDS134 + XT25 perso.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ce sont les critères que j'ai essayé de poser qui te font dire ça ou autre chose ?
Edit : @Enelrick. J'ai vu sur le topic de ta cg que tu as modifié la commande me concernant en supprimant les composants. Je souhaite tout de même passer par toi pour la majorité d'entre eux une fois que le projet sera définitivement arrêté ; si tu n'y vois pas d'inconvénient.
- ratafiot
ratafiot a écrit:Deux questions sur ce projet :
- Y-a-t-il sacrilège si j'utilise des composants de qualité moyenne et non HDG en faisant tout de même un effort sur ceux en série ? non
- Est-il prévu de mettre le filtre dans la caisse sur ce projet ? (Car les ENORMES filtres de tony gee ne sont pas intégrés à la caisse sur les photos...) ils ne sont pas ENORMES, la photo trompe ENORMEMENT ; dans les selfs il y a beaucoup d'air et si tu ne prends pas de condos THG le filtre restera d'un volume modeste, sera logeable et n'influera pas sur Vb.
J'ai corrigé Rafa.
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Ben alors vous boudez les réalisations françaises, c'est consternant
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Ben alors vous boudez les réalisations françaises, c'est consternant
Kro a donné sa préférence sur ces trois projets agno et aldo vous avez une préférence ou vous "rangez derrière kro" (sachant que je prendrai le projet hds134+xt25 dans l'état sans modifier litrage ou quoi que ce soit) ?
- ratafiot
"Sauvez les viticulteurs français : buvez du vin !"
- breizheau
Hum Mr breizeau un peu de tenue on est pas dans Blabla Ici, on traite de sujet sérieux.
- enelrick
ratafiot a écrit:aldo a écrit:Ben alors vous boudez les réalisations françaises, c'est consternant
j'ai pas de préférence étant donné que je n'ai pas écouté ces enceintes cotes à cote donc difficile pour moi de te dresser un classement.
pis mes posts en ce moment sont plutôt des posts boutade donc fait pas trop attention , j'essaye de faire en sorte que l'on n'oublie pas les réalisation des diyeur français, pas facile pas facile
je parle pas pour moi bien entendue je ne fait jamais de pub, mais je parle des réalisations que peut faire agno par exemple, kro, et j'en oublie peut être
voilou
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
