Bonjour.
J'ai découvert qu'un de mes câbles DIY ne passait plus le courant entre la fiche banane et le câble. Pourtant, la fiche était soudée et "bien" fixée au câble; du moins ça tenait en tirant dessus. C'est bien la soudure qui était en cause puisque le testeur ne bipait pas entre la banane et le bout du câble juste avant la banane.
Soudure refaire: ça fonctionne; mais comment une soudure peut-elle être isolante????
Gouet
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: druihle et 43 invités
Comment une soudure peut ne pas passer le courant?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
soudure sèche
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:soudure sèche
Oui, j'y ai pensé, mais je ne vois pas comment c'est physiquement possible: un conducteur entre deux conducteur = isolant ?
- gouet
Déjà en électronique, on parle de soudure à tord; il s'agit de brasure vu que l'on rapporte de la matière.
Dans la soudure, il y a du flux qui permet de décaper les éléments à souder braser.
Ce qui peut arriver, c'est que ce flux ne soit pas totalement anéanti lors de la soudure et continue son effet dans le temps.
A base d'acide, il oxyde le fil (qui était certainement déjà pas très frais à l'origine) et oxydation = isolant.
- thierryvalk
Merci, c'est plus clair
- gouet
Ce phénomène d'oxydation est assez courant!Le fil se retrouve à l'intérieur d'une fine couche d'oxyde et ça ne se voit pas à l’œil nu!J'ai souvent rencontré ce phénomène sur des cartes électroniques dans l'industrie!Il suffisait de refaire toutes les soudures sur la carte pour être tranquille.Travail fastidieux mais payant la plupart du temps!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
je n'aurais pas dit mieux....
problème assez fréquent, quand même
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
7 messages
