à l'origine ce n'était pas des mje 15031 (ceci explique peut etre cela)
ceci dit j'ai deniché les schemas (à mon avis de la derniere version),les modifs y sont annotées ...
si ça peut faire avancer le schmilblik
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
QUAD 405 en panne
- Fichiers joints
- QUAD%20405%20Schematic.pdf
- quad 405 last version ???
- (209.76 Kio) Téléchargé 201 fois
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
c'est un schema assez special
fonctionne en classe B 'pas de polarisation, pour aranger les non linéaritées du a ce mode de fonctionnement ils utilises des inductances et capacitées !!
etonnant !
dans ses condition la vitesse de balayage des transistors de puissance joue un role important
et calculer tres etroitement avec la valeur des inductances
il faut se raprocher au plus pres des caractéristiques des bdy77
se schema na rien a voir avec celui du quad 403 qui est plus conventionnel , en fait c'est un
schema unique sans aucune equivalence
etonnant !
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
"""tr10 a changer jonction colecteur base foutu""" si la resistance de 22 ohm brule
donnée constructeur
le bdy77 = 2n 3442 et bdy74 proche du 2n3055 frequence de travaille 0,8mhz
le 2n3773 a une frequence de travaille pouvant allez a 3mhz , risque d'oscillation
hf et deterioration par sur amplification de ses frequence élevés , les caracteristiques en saturation sont differentes aussi
le constructeur preconise des transistor de meme frequence aux bdy77 c'est pas pour rien
vu les inductance que comporte le circuit
donnée constructeur
- catsiano
Sinon, je vois qu'une piste a été refaite près de TR8...
Je vois gros comme une maison qu'il va falloir changer les transistors de sortie et leurs drivers...
Par ailleurs, je vois qu'on peut remplacer le LM301A par un OPA604
catsiano : c'est un schéma accordé??
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Attention au CI en epoxy qui est bien brûlé, l'époxy devient conducteur quand il est bien noir comme cela.
Philippe
Philippe
- Philby
QUAD 405 en panne
- lebucheron13@free .fr
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 20:46
n° 2 out
idem pour le to220 qui est couplé a lui , faudra en verifier l'etat
- catsiano
De toutes les façons, il faut changer les transistors de sortie et leurs drivers pour mettre d'autres plus adaptés.
- Maousse
Quad 405 en panne
Suite à vos nombreuses informations je suis parti à la recherche de composants susceptibles de réparer le Quad 405.
J'ai trouvé 2 nouveaux transistors 2N3773 qui remplacent les BDY77 d'origine sur le schéma TR9 et TR10
Ensuite j'ai changé les transistors TR7 et TR8 par des BDX34 en remplacement des 40872 soit disant equivalents
J'ai tout remonté avec soin (voir photo après remontage) avec de la graisse au sillicone.
Lorsque je l'ai mis sous tension j'ai entendu un grand clac dans les enceintes et la R33 de 22ohms est partie en fumée.
Je suis très déçu car je pensais avoir tout bien installé.
Est-ce-que quelqu'un parmi vous pourrait me dire où je pourrais faire réparer le Quad 405 en région Provence.
Je suis pret à me déplacer dans cette région
Merci à Tous
Merci à Tous[/quote]
fallait remplacer les fusibles par des resistances de puissance temporairement des 10 ohm
20 watt par exemple , et prendre quelque mesure , pour voir d'ou vient le probleme
pour un amateur pas facile de resoudre le probleme, qui peut venir de la protection des hp
le triac qui est mort par exemple , faire des essais en dessoudent ce composant etc ...
sinon un site amateur de quad au us qui vend des platines toute faite juste a echanger le module
en plus remis au gout du jour avec des amplis op de derniere generation
facile a trouver :google mots clef quad 405 et tu doit trouver ca dans les 1ere pages
a voir donc
a voir donc
- catsiano
bonjour
je viens faire l'acquisition d'un ensemble quad 405/44/FM4. Le reve depuis plusieurs années.
Tout semble d'origine mais mérite une bonne révision voire restauration. Chaque élément s'allume mais je n'ai pas osé connecter mes enceintes.
Le FM4 a la pile qui a bavé sur le circuit imprimé (je viens de la dessouder) et l'alim émet de la fumée donc j'ai tout coupé.
Je compte faire restaurer le préamp et l'ampli en priorité car je n'utilise pas de tuner.
Savez vous ou je pourrais les faire réviser ? Sachant que j'ai regardé les prix chez dadaelectronics mais les prix me paraissent très élevés.
Si un forumeur s'y connait et est capable d'assurer la réparation, je suis prêt à rémunérer ces services car je ne souhaite surtout pas abimer le matériel.
A bientot
vincent
A bientot
vincent
- prune67
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
