Je voudrais remonter 2 enceintes HIFI de qualité. J'ai dèja posté dans deux forums différents mais sans beaucoup de réponses...
http://fr.audiofanzine.com/enceinte-hif ... 29384.html
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/H ... 0415_1.htm
Pour résumer,
Le HP Monacor SPH-6M est t'il un bon choix?
Le Tweeter Monacor DTM-104/8 également?
J'avoue avoir du mal à choisir le tweeter qu'il me faudrait....
http://www.public-adress.fr/th-prod-91/ ... eters.html
Sur les pages des autres forums, j'ai également posté des photos des enceintes et du filtre d'origine. Si quelqu'un est capable de calculer la fréquence de coupure de ces filtres??
Merci pour votre aide!!!
HP Monacor SPH-6M:
Impédance (Z): 8 Ω
Fréquence résonance (fs): 39 Hz
Bande passante maximale: f3-3000 Hz
Puissance maximale: 120 WMAX
Puissance nominale (P): 60 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m): 88 dB
Compliance susp. (Cms): 0,78 mm/N
Masse mobile (Mms): 20 g
Surtension méca. (Qms): 2,26
Surtension élec. (Qes): 0,35
Fact. surtension total (Qts): 0,30
Volume équ. (VAS): 17,6 l
Résistance DC. (Re): 6,33 Ω
Facteur de force (BxL): 9,68 Tm
Inductance bobine (Le): 0,82 mH
Diamètre bobine: Ø 37 mm
Support bobine: Aluminium
Excursion linéaire (XMAX): ± 4 mm
Surface d'émission (Sd): 127 cm2
Poids aimant: 630 g
Poids: 1,9 kg
mpédance (Z) 8 Ohms
Fréquence résonance (fs)1200 Hz
Bande passante maximalefx-19000 Hz
Fréquence coupure (12 dB)2500 Hz
Puissance maximale 100 WMAX
Puissance nominale 45 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m)92 dB
Diamètre bobine 25 mm
Diamètre aimant 70 mm
Découpe Ø 80 mm
Profondeur de montage 32 mm
Dimensions Ø 104 mm
Poids 520 g
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
Besoin conseil HP projet enceintes HIFI
- superpross
- Inscription Forum: 11 Juin 2013 11:10
Au plan du budget et du niveau envisagé, on dira que ton approche est homogène... De là à parler de "qualité" il y a un pas que personne ne franchira dans ce budget. J'ai envie de te renvoyer au site de Dominique Petoin qui a une approche pragmatique et qui donne des pistes, ce sera un premier pas. Ceci étant, rien ne vaut qq essais et approximations pour se faire une raison. Pour ma part, je pense qu'il existe tout un lot de bonnes enceintes, les Eltax Monitor 3 par exemple, mais il y en a d'autres qui sont une piste bien meilleure.
http://www.petoindominique.fr/
- phil974
Comme dit souvent par ici, une mauvais filtre ou filtre fait à la va vite même avec des hps de qualité donnera un résultat très moyen voir médiocre.
Mieux vaut partir sur un projet abouti existant et de ce fait tu pourras pas garder tes caisses.
En budget tu as les DA990.
Après les Nouvelles Prima de Kro ( avec un 18 ), les résultats sont bien là mais le budget monte comme la qualité.
Tu as d'autres projet mais il faut chiffrer pour voir le montant final.
Tu as aussi l'occasion mais faut bien faire attention à l'état ...
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Et autrement, pour info, avec un budget jusqu’à 300€ environ pour une bonne paire d'enceintes Hifi, il y aurait quoi d'intéressant??
Il est vrai que je commence à me demander si cela vaut vraiment le cou de les remonter ces caisses...
Pour le moment j'ai 2 petites enceintes hifi celestion avec un petit caisson basse amplifié de home cinéma sony.
J'écoute de tout, mais beaucoup de musiques électroniques Dub, électro, techno, Hip-Hop aussi...
Je recherche surtout un son clair et pur, qui monte haut en fréquence (un son de bonne qualité, pas "étouffé").
J'écoute autant que possible les morceaux en flac, je fais aussi du mix vinyl et du son MAO.
Enceintes colonnes ou bibliothèques...?
On m'a parlé des Eltax Monitor III par exemple...
Pour le moment je fonctionne sur un vieille ampli hifi Technics (un SU-810 je crois).
j'ai repéré:
Eltax Monitor III
Mordaunt-Short Aviano 1
Dali Zensor 1
Focal Chorus 705V
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... es2.html#2
Ou en colonne, les Jamo s506 http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... -S506.html
ou les s426 http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... -S426.html
j'ai repéré:
Eltax Monitor III
Dali Zensor 1
Focal Chorus 705V
- superpross
Salut, oui comme cela a déjà été dit plus haut, la qualité du filtrage prime avant la qualité des hps, n'espère pas égaler une réa du commerce en bidouillant sans mesures ni connaissances.
en premier projet pas cher:
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_LBS_copy.pdf
Sinon hors DIY tu peux envisager une paire de monitor Behringer amplifiés.
http://www.sonovente.com/behringer-truth-b2030a-prix-paire-enceintes-monitors-p3105.htm
Elles sont très correctes pour le prix, aucun défaut flagrant.
Mais clairement pour 300€ de hps en DIY il y a de quoi se faire plaisir.
300€ en tout finition-bois-fournitures c'est vraiment trop serré à mon avis. Faut voir si la LBS de Tony Gee rentre dans le budget.
c'est environ 50€ par hp (x4 =200€)
30€ par tweeter,
reste 40€ et il en faudrait plutôt 100.
30€ par tweeter,
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Et puis pour 50€ par hp il y a des choses plus intéressantes aujourd'hui.
Sb acoustic par exemple.
ici un projet tout bon: http://www.zaphaudio.com/DLR/
- ~Sypher~
6 messages
