Salut Zers,
Pour R1, la valeur depend de la LED que tu utilises. Mais en general, pour des led qui ne sont pas a haut rendement, une dizaine de mA donne une luminosite correcte.
Donc, R1 = (5 [ tension d'alim ]-1.5 [ tension aux bornes de la LED ] ) / 0.01 [ courant que l'on veut faire circuler ] = 350 soit 330 normalise.
Pour R7, je ne sais pas ce que tu veux commuter avec Q1, peux-tu expliquer ce qui est connecte en X2-2 ?
Je pense que tu veux faire fonctionner T1 en commutation, donc tu ne dois pas mettre de resistance R7 ( 0 ohms
Ce qui est important par contre, c'est la valeur de R5, qui va determiner le courant de base de T1 et partant, le courant max de commutation pour permettre a T1 d'etre sature. En general, on sur-sature un transistor en commutation par un facteur de 3.
Donc, si tu veux commuter une intensite MAX de 1.5A, il te faut faire circuler un courant de base Ib min = 1.5 [ Ic max ] x 3 [ facteur de sursaturation ] / Beta [ hfe de T1 ].
Pour un TIP41C, Beta vaut environ 20, donc, il te faut un Ib min = 4.5 / 20 = 225 mA.
Avec les valeur de ton schema, R5 = 100k => Ib = ( 4.5 - 0.7x2 ) / 100k = 0.03 mA
Resultat, T1 ne pourra commuter qu'environ 0.25 mA, bref, cela ne colle pas.
Il te faut donc inserer un transistor a grand beta, genre BC 5xx pour piloter T1.
Fabien
