Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 161 invités
Amplificateur de 80W sous 8Oms + 300W sous 4Ohms
Message » 15 Déc 2010 16:00
Je compte réaliser un amplificateur d'une puissance de 100W à 150W sous 8 Ohms.
J'ai défini un petit cahier des charges :
    - impédance de sortie 4 ou 8Ohms (voir moins si c'est possible sans complexifié le schéma de base)
    - puissance maximum de 80W sur 8Ohms
    - circuit imprimé compact pour faciliter la mise en boitier en multi-amplification
    - pas de composants exotiques, que du pas cher
    - alimentation ±40VDC
    - si possible un gain de 34 pour rester raccord avec mon montage à base de TDA (que je peux facilement modifier bien entendu)
Catsiano m'a aider à dimensionner le schéma :
J'attends vos avis/suggestions/conseils, je compte utiliser cet amplificateur pour une voie grave.
Cordialement.
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 15 Déc 2010 16:07
Salut :)
Tu comptes tout faire ou un module tout fait te va ?
Dagda
Dagda
Message » 15 Déc 2010 16:16
Je compte le faire, tranquillement, router/tester/utiliser.
C'est pour ça que je veux utiliser des transistors pas chers en cas problème ça se change très facilement.
Nicolas.
Nico1383
Message » 15 Déc 2010 19:17
Ok, donc pas de modules genre Hypex ;)
Et bien, comme ça les premier trucs qui me passe par la tête ce sont les schémas de Nelson Pass ... il utilise des IRFP240 / 9240 qui sont très commun, avec des puissances variables pouvant aller chercher les 500Wrms sans soucis ... j'irais voir de ce coté.
Sinon un Buzquito peut être :)
Dagda
Dagda
Message » 15 Déc 2010 20:37
Merci Dagda pour tes propositions.
En fait je n'ai pas d'aprioris sur les amplificateurs (classe D ou A ou AB), ni sur les amplificateurs de Nelson Pass, Buzquito, Zenquito, Mosquito.
Comme je n'ai pas les compétences nécessaire à l'élaboration du schéma seul, j'ai préféré ouvrir un post.
J'ai oublié de préciser, je veux utiliser si possible des BC550/BC560, BD139/BD140 et des BD911/BD912.
Sur le schéma actuel, ceux sont uniquement ces transistors qui sont utilisés.
Cordialement.
Nico1383
Message » 15 Déc 2010 20:53
En full DIY, les classe D ne sont pas franchement facile à faire, hormis partir sur des drivers du type TDA**** + transistor kivabien ... mais on sort du cadre des bipolaires classiques ;)
Après, si tu n'as pas tellement de compétences pour l'élaboration, en as tu au moins pour une mise au point très poussé? parce qu'un ampli du genre, il y a une partie de mise au point qui peut être franchement longue et prise de tête ...
Dagda
Dagda
Message » 15 Déc 2010 22:49
Effectivement il existe des chips, là je suis plutôt partit pour essayer de faire un classe AB classique si je peux dire, avec des composants qui me semble courants, et d'un bon prix.
Pour ce qui est de la mise au point je sais faire des mesures, je suis plus d'avis qu'il faut élaborer un bon schéma, quitte à le simuler.
Une fois le schéma élaborer de façon théorique, il faut faire un prototype pour le valider, en vérifiant avec la mesure réelle.
Pour le schéma :
    - en entrée un différentiel,
    - suivi d'un amplificateur de tension avec un transistor Vbe
    - en sortie un push-pull piloté par des BD139/BD140
Nicolas.
Nico1383
Message » 16 Déc 2010 9:48
Nico1383 a écrit:...
Pour le schéma :
C'est un très bon choix pour commencer ! Simple, fiable et éprouvé
Comme par exemple
Extrait de :
Un livre, pardon " La bible " , de qui veux tâter du totor, a posséder absolument !
Ps : Si tu est radin, que les droits d'auteur ne te gene pas .... Tu peux le telecharger sur le blog de notre ami JCB...
zorb
Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Message » 16 Déc 2010 10:17
Merci Zorb.
Je vais faire un saut sur le lien.
Nicolas.
Nico1383
Message » 16 Déc 2010 10:27
C'est un bon bouquin, merci Zorb.
Nicolas.
Nico1383
Tiens c'est la seconde fois que j'entends du bien de ce bouquin. 8)
Merci pour l'info
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 16 Déc 2010 22:06
Hé, déconnez pas, ...Hein !
vous pouvez le gouter en pdf, mais achetez le bouquin :D
zorb
Message » 16 Déc 2010 22:28
Nico 1383 propose un schéma analogique très sympa et de plus contrôlé par Catsiano, dont le sérieux et les connaissances sont reconnus de tous. Pourquoi dériver et proposer un classe D ?
Toutes les valeurs n'apparaissent pas. En tout cas les premiers coup de crayons laissent présumer que cet ampli peut devenir très performant.
La ou le bas blesse, c'est que sous +/-40v il est physiquement impossible, sous 8 Ohms, d'obtenir 100w (RMS), mais seulement de les approcher.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 16 Déc 2010 23:41
Bonjour JCB,
Effectivement 100W avec l'alimentation symétrique de 40V, ça va être dur.
Nicolas.
Nico1383
Message » 19 Déc 2010 19:08
Bonjour Nico1383,
L'emploi d'une alim +/- 40 v est elle une réelle contrainte? Si oui, l'une des manières d'aboutir, est de considérer cette puissance comme devant être délivrée sur la partie purement résistive du HP. Soit une charge moyenne de l'ordre de 5.5 Ohms. Dans ce cas la puissance serait de 110 à 125W.
De même un gain supérieur à 30dB (A=34) est il réellement souhaité? La tendance serait ( en suivant les pros) ) de l'ordre de 26dB (A=20 à 21).
Cordialement
J-C.B
