Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Le transsonore pour tous
En quoi elle te paraît étrange ? Tu as vu la résolution, c'est pas le zoom qui te fais cet effet là ? En tout cas, c'est assez similaire à ce que me donne le DD15.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je vais attendre de faire quelques écoutes et des mesures avec REW pour voir les résultats avec la courbe cible actuelle. Ensuite, je ferais ce genre de "concession".jacko a écrit:Personnellement j'appliquerai un petit point d'inflexion sur les LCR à 2.2kHz de -4/-5 dB pour "épouser" la courbe imposée par le filtre de l'enceinte.
En fait, je réalise que j'ai peut-être laissé un point d'égalisation dans le DD15 de -10/12 dB à 50 Hz ! Pas sûr, mais d'un seul coup, j'ai un flash !SYLEX a écrit:En quoi elle te paraît étrange ? Tu as vu la résolution, c'est pas le zoom qui te fais cet effet là ? En tout cas, c'est assez similaire à ce que me donne le DD15.
En effet la courbe me semble déjà travaillée ...
Mais bon dans l'ensemble ce n'est pas "pire" que la mesure de mon Tik Sub chez moi :
Bonjour à tous,je voudrais installer un pack jamo d600 derrière un écran transonore lumene palace movie premium de270 de base et j aurait aimé savoir à combien de cm me conseiller vous de placer les HP par rapport à la toile ?merci
- nonome
- Inscription Forum: 13 Fév 2011 15:47
Si c'est du tissé 15-17cm
Si c'est du microperf 25-30cm
il n'y a pas une histoire de tweeter à dome ou pavillon aussi ?
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
adrien13 a écrit:il n'y a pas une histoire de tweeter à dome ou pavillon aussi ?
Oui, mais je fais simple !
Bonjour a tous ,
je possède une toile transonore récupérer dans un cinéma.Ma source un vidéoprojecteur PT-AT 6000E,film 1080p, je me suis aperçu lors de mes testes que sur des endroits de l image, surtout sur les couleurs clair sa donne un effet " mosaïque ". Je pense que des pixels tombent dans les trous.Cela t il un rapport avec se qu on appel le White backing? Peut on atténué se phénomène en collant un voile acoustique blanc sous la toile? Si certain ont des retours d’expérience sur se sujet je suis preneur. Merci a tous!!!!!!
- Hitman
- Inscription Forum: 31 Mar 2013 11:24
Les toiles de cinéma ne sont pas adaptées au home-cinéma : les perforations sont trop grosses, on les voit déjà d'une part. Ensuite il y a un fort risque de moirage (même avec les micro-perforées d'ailleurs). Tu peux essayer en effet de mettre un White Backing, cela devrait quand même atténuer le phénomène, essaye déjà avec un morceau de tissu blanc scotché au dos...
Pour la question précédente d'adrien, c'est juste qu'un tweeter à dôme à une dispersion sonore plus étroite qu'un tweeter à pavillon. Avec une surface plus largement "arrosée" cela permet sans doute de gagner quelques cm...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Perso je changerai la toile.
Lorsqu'il y a des défauts visuels c'est que la mise en oeuvre ne correspond pas aux objectifs de celle-ci ou que c'est simplement une toile de mauvaise qualité.
D'autant qu'un micropref cinéma pro présente des trous plus gros (plus visible) mais une densité inférieure qu'une toile HC.
D'ailleurs il se peut que la toile soit une perforée et non une microperf. Facteur d'atténuation sonore trop important pour nos enceintes (sauf si enceintes pro issues d'un cinéma ... et encore il faut vérifier).
Que des problèmes.
Compte tenu des performances de nos projos et des tailles d'images réduites par rapport à un cinéma pro, je pense que les particuliers devrait utiliser uniquement des toiles transonores tissées.
Que des problèmes.
Merci chris.24 merci jacko pour vaut réponses.
Je viens de contrôler le diamètre des trous, 1mm.Combien fond les trous d'une toile micro perfo? je n'ai pas encore essayer avec un drap derrière, mais j’espère trouver une solution, mon écran va faire 3.80m ou 4.00m de base en 2.35,ça ferai encore une sacré somme a sortir pour une toile de cette dimension.
- Hitman
0,2 mm environ pour la microperf du homecinéma
- chris.24
- Pro-Fabricant
Donc à peine 20% la taille d'une perf.
Et toujours plus que les espaces sur une tissée
Retourner vers Ecrans de projection
