Dav100 a écrit:Je viens de faire le test, les barres vertes en 24p sont parfaitement rectilignes et ne sont pas décomposées. Quelques drops de frames (8 sur 45 secondes) liés à la puissance un peu limite du couple GPU+CPU de mon PC sous Windows Vista (Nvidia 6200+AMD 2800 XP)
Je ne sais pas si au final, le pana reformate le signal pour l'afficher en 60p mais en tout cas, pas de judder visible ici.
Pour info, le test a été réalisé avec PowerStrip+JudderTest 1.1
NB : la photo a été prise sans resize du desktop, ce qui explique que sur cet exemple, le nombre de secondes du test et de frame dropées en bas de l'écran ne sont pas affichées.
Ca devrait en rassurer certains
Merci !
C'est une très bonne nouvelle.
Le PZ70 sait afficher le flot vidéo 1920x1080p@24Hz à 24Hz sans judder 3:2, alors que son grand frère PZ700 plus cher semble ne pas pouvoir le faire.
J'ai vu que la fréquence de rafraichissement (refresh rate) de ton test est à 24Hz.
Pourrais tu tester ton PZ70 avec un refresh rate à > 24 Hz, à 48Hz ou 72Hz (comme les plasmas de Pioneer bcp plus chers), et aussi à 60Hz normalement avec judder avec un flot vidéo 1920x1080p@24Hz ?
Et aussi pourrais tu le tester à N X 23,976 Hz (24/1,001 plus exactement), à 23.976 mHz, à 47.952 mHz ou à 71.928 mHz , car les platines HD-DVD ou Blu-Ray sortent plutôt un flot vidéo 1920x1080p@23,976Hz ?
JudderTests d'un écran LCD Samsung LE40M87BD
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-1720-29.html
avec un refresh rate de 24Hz
http://storage.yohap.com/LE40M87BD/MOV03523.MPG
et avec un refresh rate de 48Hz
http://storage.yohap.com/LE40M87BD/MOV03524.MPG
Pourrais tu aussi lire les capacités / caractéristiques de ton PZ70 avec le logiciel MonInfo ?
Monitor Asset Manager is a Plug and Play monitor information utility that works under all 32-bit versions of Windows. It is fully multi-monitor-capable, and unlike similar reporting utilities queries the monitor directly rather than relying on potentially dubious information stored in the registry. In addition to providing detailed information on monitor color and timing characteristics, this compact utility (213kb) is the only program of its type to accomplish this.
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
MonInfo lit l'EDID de l'écran.
Extended display identification data (EDID) is a data structure provided by a computer display to describe its capabilities to a graphics card. It is what enables a modern personal computer to know what kind of monitor is connected. EDID is defined by a standard published by the Video Electronics Standards Association (VESA). The EDID includes manufacturer name, product type, phosphor or filter type, timings supported by the display, display size, luminance data and (for digital displays only) pixel mapping data
