» 22 Fév 2015 12:49
Un peu de lecture sur le sujet pris sur un forum voisin :
"....Je pratique les transfos symétriseurs depuis 20 ans. Je donne mes conclusions:
-Acheter un transfo palmieri de 1KVA et le poser par terre, raccorder et c'est tout!pas de coffret pas de câblage ,ca prend...5 minutes, le temps de serrer les cosses.
- L'intérêt est l'absence de référence au neutre, on a une tension de 230v flottante, isolée du secteur.
A l'expérience, le choix des diverses polarités a beaucoup d'effet. Mais ce choix se fait sans référence au neutre, il n'y a plus de neutre et de phase il y a juste une tension non référencée.
Quant à la terre, la norme de sécurité impose de la raccorder pour les appareils qui ont une terre (ce n'est pas le cas général, certains n'ont que deux plots )
-Un transfo symétriseur seul sert déjà un peu de filtre PB du fait de sa bande passante limitée, mais pas beaucoup.
Par contre il introduit subjectivement une certaine "tonalité" du fait qu'il constitue une self sur le circuit du courant.
Cette tonalité peut être agréable ou désagréable selon les cas. Il faut essayer...
Chez moi je l'ai supprimé sur mon ampli car il n'apportait rien et donnait une légère tonalité que je n'aimais pas.
-chez moi il est intéressant pour l'alimentation des appareils basse puissance, en aval d'un filtre PB Shaffner (dac, drive, horloge, sample rate converter,dock ipad).En effet j'ai remarqué que le filtre shaffner tout seul a tendance subjectivement et dans certains cas à réduire l'impression de dynamique, et j'ai remarqué qu'en le faisant suivre d'un transfo symétriseur de 150Watt (ca suffit largement), la dynamique subjective est retrouvée, et on peut rechercher les meilleures polarités sans se soucier du neutre qui n'existe plus. L'apport du filtre est très léger mais on peut soupçonner un poil de transparence en plus. C'est pourquoi j'ai conservé le "duo" qui ne coute pas cher du tout..
-pour se prémunir des ronflettes, un transfo doit se mettre a distance des circuits d'entrée, a 50cm minimum et il n'y a AUCUN problème.
Par ex, le poser près de la prise de courant..."
