Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, JO95 et 360 invités
Le système d'Igor Kirkwood [Ep.I @ Ep.VIII]
Exact, le passage au dx46 règle le probleme( pas de ventilo je crois)
- STRA
Je confirme !!!
- tubeaddict
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 16:16
Voici comme demandé par Igor le résultat de l'assemblage de la platine avec le tweeter Focal.
Manque de bol, et comme le montrent les copies d'écran ci dessous, le plan de définition du 27 mm est différent de celui du 25 mm.
On voit sans problème le décalage de plus de 4 mm entre la face avant du tweeter et celle du socle.
A suivre !
A suivre !
- Pascal77
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 17:04
C'est toujours le problème de travailler sur base de fiches techniques.... elle sont rarement "bonne pour exécution" et nécessite toujours un relevé contradictoire pour etre sur de ne pas foirer une pièce.
Donc idealement Igor aillant les tweeter Be sous la main, profitez en pour faire un relevé complet, cela permettra de lever tout doute quant aux dimensions de ceux ci
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
J'ai les tweeters Focal dans la main !!!!
Sinon, je n'aurais pas modélisé !
- Pascal77
Pascal77 a écrit:J'ai les tweeters Focal dans la main !!!!
Ce n'était pas une critique....j'avais émis un doute quand à la validité du plan dispo sur la MHP, et indiqué qu'il fallait procéder à un relevé du tweeter suite au commentaire d'Igor sur le diametre de la bobine, ici --> viewtopic.php?p=177023129#p177023129
Ca ne fait que confirmer.
- LBTRMA
SALVAT SAS
Merci tout d'abord a Pascal le patron de l'usine de mécanique de précision SALVAT SAS http://www.salvat.fr/index.php d'avoir accepté de se pencher, a la demande de Syber sur la fabrication d'une platine spéciale de liaison du tweeter de la Yamaha NS-1000x au tweeter FOCAL Be de 27 mm.
Rappelons que le but de cette liaison délicate c'est d'aboutir a ce que le tweeter Be soit sur le même plan que la façade de l'enceinte . et non avancé de 12 mm comme il était jusqu’à présent....le tout marouflé de Patafix afin d'adoucir l'angle .
Le cout a payer pour ce bricolage c’était une courbe de réponse en forme de cloche .
L'égalisation de Jean Luc Ohl cachant cette misère sous une égalisation réussie, qui certes donnait une courbe de réponse avantageuse, mais au prix d'un relevé de 5 dB a 12 kHz a 4,10 mètres....Sans compter les diffractions mal maitrisées par la Patafix.
A ma décharge vu que le tweeter FOCAL Be possède une façade ovale je trouvais difficile d'intégrer celle ci au raz de la platine de support.
Mais au vu des réussites en matériels aéronautiques de haute précision .....http://www.salvat.fr/pdf/plaquette-salv ... 1193519294, fabriqués par l'usine SALVAT SAS....ce montage pouvait s'avérer facile....à la condition d'avoir les bons croquis au départ. Merci également à LBTRMA qui a réalisé les premiers croquis (sur la base des plans d'un tweeter Be qui comportait des erreurs de cotes) ....un bel exemple d'entre aide sur HCFR.
Notons aussi que Pascal est l'heureux propriétaire d'une paire d'enceinte FOCAL 1038 et d'une paire d'enceinte FOCAL 1037
- Igor Kirkwood
Si vous voulez le remercier avec quelque chose qui le touche vraiment, une caisse de Coca (surtout pas light, ni décaféïné) fera son bonheur !
Je file, j'ai une urgence ...
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
Purée, je souhaitais arriver incognito, c'est encore gagné !...
Heu, 1027 et 1037 !!!
Et depuis, j'ai flanché pour une paire de Pierre Etienne Léon Maestral !
Et le grandx, je le hais...
Et oui, sur ce forum aussi !!!!
Igor Kirkwood a écrit:Notons aussi que Pascal est l'heureux propriétaire d'une paire d'enceinte FOCAL 1038 et d'une paire d'enceinte FOCAL 1037
- Pascal77
Toujours aussi inspiré dans ses écrit grand X
Aujourd'hui visite chez Pascal a l'usine SALVAT afin d’examiner (en toute discrétion ) les ultimes réglages en CAO avant de lancer la fabrication des deux platines pour le tweeter FOCAL Be de 27 mm.
Voici, par ailleurs quelques règlages réalisées finement par POS sur le filtre actif ElectroVoice DX 46:
Notons a 380 Hz fréquence de coupure présumée du nouveau filtre DX 46 l’asymétrie de la coupure en FIR, le boomer est davantage coupé que le médium....Cela est un inconvénient a priori, mais il peut être avantageux de couper davantage vers le haut le boomer de 30 cm.
Notons par rapport au quasi maxi en filtrage IIR de 36 dB par octave la pente plus forte du FIR 60.
Lors des premiers essais auditifs comparatifs IIR 420 Hz de fréquence de coupure vs le FIR 60 coupé à 380 Hz....une bien plus grande propreté en faveur du FIR, le bruit rose étant encore plus localisé au centre entre les deux enceintes.
Mais aucune égalisation ni delay mesuré par Jean Luc Ohl...il n'est pas impossible que la propreté supérieure du FIR soit une illusion due a un "trou" vers 380 Hz.....Les mesures trancheront .
Notons que POS m'a configuré aussi le DX 46 en deux canaux (sans tweeter) , afin de réaliser les premières écoutes....Le médium Be Yamaha lui montant a 10000 hz mais de façon irrégulière.
Mais vers 2000/2600 Hz, fréquence de coupure du tweeter Be la pente du filtrage FIR tombe comme un fil a plomb ...Il n'est pas impossible que cette ulra-pente FIR, même en FIR 100 soit trop forte....
Donc POS a configuré aussi un filtrage a essayer en concurrence avec le réglage FIR; en IRR a 2600 Hz et 36 dB par octave....le DX 46 ne comportant en IIR au maxi qu'un filtre LR a 24 dB par octave....il a fabriqué un 36 dB par octave (un peu comme le NTM 36 du BSS)
- Fichiers joints
- Simulations FIR+ DX46 a 380 Hz.jpg (45.73 Kio) Vu 375 fois
- Igor Kirkwood
Voici les résultats de notre réunion du jour !
Réduction de l'épaisseur du socle et création de 4 taraudages M3 pour bloquer les tweeters.
Et puis et en aparté, un grand merci à Igor de m'avoir fait découvrir ses merveilleux enregistrements.
Ce soir, mon Vélodyne DD18 va tenter d'encaisser le 16 Hz des grandes orgues de la basilique de Weingarten !
C'est mon voisin qui va être ravi...
- Pascal77
... Weingarten ...
Je sais pas pourquoi, je suis pas étonné que ce nom t'émeuve.
Pour la platine, elle se met où maintenant, la Patafix ?
(j'aide autant que je peux ...)
- grand x
la Patafix ?
grand x a écrit:... Weingarten ...
La Patafix dans le bafflage précédent du tweeter FOCAL Be, avait été mise afin d'éviter le trop fort effet d'escalier entre le bord du tweeter et la surface de la platine....Le dénivelé était de 12 mm
Maintenant avec le nouveau bafflage du tweeter par Pascal le "dénivelé" est de zéro mm ....Donc exit la Patafix
- Igor Kirkwood
Ouf ... J'ai craint un instant une réponse d'une autre nature.
Pour la Patafix, c'est bien ce que j'avais compris, et qui me désolait ...
Pas de Patafix, pas de blocage par coton tige, c'est bien du travail "à la Pascal": précis, fini, qui désoblige tout amour de la bricole et de l'à peu-près.
- grand x
Weingarten
Tout simplement un des plus beaux orgues du monde....
- Fichiers joints
- ORGUE DE WEINGARTEN.jpg (45.3 Kio) Vu 305 fois
- Igor Kirkwood
