Dans le dernier numéro du journal de l'AES est parue la présentation de l'étude qui a menée à PORC : Audio Equalization with Fixed-Pole Parallel Filters: An Efficient Alternative to Complex Smoothing, Author:Bank, Balázs
http://www.aes.org/journal/Je crois que sur PORC le seul réglage, en plus des courbes cibles, est le nombre de biquads autorisés ?
Oui et j'ai calculé avec 30 biquads.
DRC-FIR utilise un fenetrage variable, et ca se voit sur les corrections: plus lisses dans le bas et plus precises dans le haut. D'un autre coté PORC semble utiliser le même precision de correction dans le bas et dans le haut. Pour une correction effectuée à partir d'une mesure mono point l'approche de DRC-FIR semble la plus raisonnable, mais si la correction est faite à partir d'une moyenne de mesure pour le coup le fenetrage variable semble beaucoup moins justifé, et PORC semble du coup plus adapté.
Cette remarque est pertinente. C'est aussi pour ça que j'ai essayé une combinaison des 2 méthodes : calcul multipoints avec PORC combiné à une correction de phase au point d'écoute avec DRC-FIR. Comme ce calcul n'est pas automatisé, la méthode pour créer la courbe de convolution est assez "tordue".
N'est il pas possible de désactiver ce fentrage variable dans DRC-FIR?
On ne peut pas directement le désactiver mais on pourrait ajuster les coefficients pour que le fenêtrage soit presque fixe.
Est ce que Jean-Luc pourrait nous éclairer sur les reglages utilisés pour DRC-FIR et PORC?
DRC-FIR : type DRC normal, fenêtres min et max = 2 et 200ms, WE=1, corrections max =70% (+6dB), pas de correction psychoacoustique
PORC : 30 biquads entre 10Hz et 20kHz
Pour DRC tout est possible, c'est une question de réglage de fenêtre en haut, en bas, et d'interpolation entre les deux.
Pour des questions de temps et pour dégrossir, j'ai utilisé des réglages "standards".
Je vois bien les corrections plus précises en aigu des courbes DRC sur la courbe d'impulsion, mais les mesures en retour ne montrent pas cet avantage supposé ?
Attention, les courbes présentées sont avec des fenêtres longues et ne correspondent pas forcément aux courbes optimisées : quand DRC travaille avec des fenêtres variables, il faudrait montrer des courbes avec fenêtrage variable !
La génération de ces 7 types de correction me permet maintenant de laisser des écoutes se faire afin de dégager des tendances. En fonction des résultats, on pourra affiner telle ou telle correction. De toute façon, j'ai les IR de départ puis les IR après correction. ce qui a permis de vérifier que le calcul des courbes théoriques et les mesures réelles mesurées après corrections correspondent bien.
