Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, dgohyeres, drew, Esscobar, HoberM, Hoian, jlac42, jppaulus, Philippe Bab, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 479 invités
Pas de limite pour vendre (et acheter) n'importe quoi
Oui mais.. Est-ce qu'il utilise le nombre d'or au moins ?
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
Chez le même constructeur :
http://www.steinmusic.de/media/pdf/stei ... nts_EN.pdf
Pour les explications techniques :
http://www.stereotimes.com/acc120211.shtml
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
superbes explications: le truc c'est de faire bouger les mollécules quand elles sont déjà en mouvement, on applique alors une petite force aux grosses conséquences ...
fallait y penser
fallait y penser
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Mais c'est qu'il vont nous réinventer la théorie du chaos...
Vachement dangereux, ce truc...
"Like the Magic Stones, the Magic Diamonds are made of a carbon-filled epoxy resin and six active elements in an exactly balanced ratio.
The Blue Magic Diamonds are a further development of the original Magic Diamonds. Here we have increased effectiveness by a factor of three. Blue Magic Diamonds can be used in place of their black counterparts for a more realistic effect. Again, the Blue Magic Diamonds are made of a carbon-filled epoxy resin with nine active elements in an exactly balanced ratio. Used independently, they are capable of achieving an excellent result."
En plus c'est top : avec 9 éléments actifs on obtient l'équivalent de 3 * 6 éléments actifs !
Encore mieux que le 1+1=3 de Van Damme.
Dommage qu'ils ne donnent pas les mesures de l'"effectiveness"...
- coincarre
Unité de mesure = $
ils sont forts quand même ces allemands comme lui et son coreligionnaire albat
ils arrivent à faire des éléments actifs et qui envoient des impulsions sans aucun apport d'énergie
le mouvement perpétuel n'est pas loin
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Effectivement créer de l'énergie à partir de rien ça ringardise ceux qui n'en sont encore qu'au "sur-unitaire" :
https://www.youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI
(attention : grosse perte de temps inside)
- coincarre
Joyeuse c'est le Groland du hifiste
à 12 min, il précise : "je suis resté en dessous du seuil qui m'amenait à la réaction nucléaire, à cause du mélange détonnant avec l'eau de mer"
avec une petite boule et le 220V de Mr Toulemonde.
trop fort
le discours de déconnecté complet, c'est enfarinant
et comme toujours, il y a les détracteurs ...
http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/05/l ... ook-256395
trop fort
- WhyHey
Pas de limite pour vendre (et acheter) n'importe quel casque audio dont le niveau de sortie maximum, non réglementé, peut rendre sourd...
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015 ... -laudition
- padcost
- Inscription Forum: 08 Sep 2014 9:19
Que peut-on espérer d'une paire de câbles d'enceintes à 65.000 $ en 2015 ?
Et bien déjà un câble avec un module dont la forme est à mi-chemin entre la batmobile et le poulet rôti. C''est plutôt la première idée qui est mise en avant par le fabriquant, qui évoque p5 du PDF ci-dessous les formes des luxueuses et très performantes Bugatti Veyron ou Pagani Huayra. D'ailleurs le module est en fibre de carbone.
Jusque-là rien que de très normal me direz-vous, tous les goûts et budgets sont dans la nature, mais c'est ensuite que, sans doute emporté par la métaphore filée automobile, le fabriquant dérape, car cette forme n'est pas là que pour faire joli (ou pas), elle a surtout une fonction :
"More than 8 kg of nonyl phenol 2-part epoxy resin surrounds the network. The resin cures into a solid electrically neutral mass and bonds with the stiff outer carbon fiber shell to eliminate electro-mechanical resonances.
The complex curves, size, mass, and weight distribution of the finished Magnum Opus network modules damp EM resonances far more effectively than Opus MM2 construction with its narrower, more centered weight distribution. Much of the weight of the Magnum Opus network bears directly on its four widely spread feet.
Rather than a wide flexible acrylic plinth, a thick poly methyl methacrylate base tucks into the bottom of the Magnum Opus carbon fiber shell. Coupled to the massive network structure with specific torque settings, this Magnum Opus base creates a stable, quiet platform."
La voilà la grande nouveauté 'high end" de 2015 : la répartition du poids dans le module du câble !
Et dire que personne n'y avait pensé...
http://www.paragonsns.com/brands/transp ... us-cables/
http://www.transparentcable.com/news/fi ... ochure.pdf
- coincarre
j'ai gogoltraductionné leur charabia :
si quelqu'un a compris quelque chose
Michel...
Plus grand câble d'enceinte de la jauge de transparent, câble Magnum Opus est constitué de nombreux faisceaux de conducteurs lourds de OFHC échoués qui ont un taux de torsion très serré et uniforme. Les sous-ensembles verrouiller ensemble dans une mise serré alors que les caractéristiques électriques du câble ne changent pas lorsque les virages de câble ou fléchit.
La prochaine phase de la construction nécessite le plus de temps et les opérations précises jamais mis en production à Transparent.
La combinaison du réseau, sa mise en page, les valeurs électriques du câble lui-même, et la façon dont le réseau se attache au câble Travaillons tous ensemble pour déterminer les caractéristiques électriques globaux de Magnum Opus Président câble. Pour Magnum Opus à fonctionner comme prévu pour un système et des composants spécifiques - ces caractéristiques électriques globales doivent correspondre au modèle de conception au millième d'un microhenry, 25/1000 d'ohm, et un millième de milliardième de farad - mesures qui sont au bord de ce que les techniciens peuvent contrôler la production.
Le nouveau design Magnum Opus Président câble et le réseau est capable de transférer de grandes quantités de courant avec un sol étonnamment faible bruit. Ces fonctionnalités nécessitent une attention particulière à la réduction des interférences des résonances électromécaniques externes et internes.
Plus de 8 kg de nonylphénol résine époxy deux parties entoure le réseau. La résine durcit en une masse solide électriquement neutre et liens avec la coque en fibre de carbone extérieure rigide pour éliminer les résonances électromécaniques.
Les courbes complexes, la taille, la masse, la distribution et de poids des modules finis réseau Magnum Opus humides résonances électromagnétiques beaucoup plus efficacement que l'Opus construction MM2 avec sa distribution de poids plus étroite, plus centrée. Une grande partie du poids du réseau Magnum Opus porte directement sur ses quatre pieds largement répandues.
Plutôt que d'un socle acrylique grande souplesse, une épaisse base de polyméthacrylate de méthyle se range dans le fond de la coque en fibre de carbone Magnum Opus. Couplé à la structure de réseau massif avec des paramètres spécifiques de couple, cette base Magnum Opus crée une plate-forme stable, calme.
Karen Sumner, président de Transparent Audio, explique le résultat final:
«Les avantages de toute la précision impliqués dans la production de Magnum Opus sont
mieux réalisé dans l'expérience de l'écoute et de la joie de posséder un tel bel instrument de musique. Objectif transparent avec Magnum Opus est transparent pour fournir aux auditeurs des expériences musicales dans leurs propres maisons qui ne peuvent être transcendées par l'écoute de la musique en direct dans les meilleures places disponibles. Avec Magnum Opus, nous avons se rapprocher de l'idéal de réalisme musical que nous avons jamais pensé possible ».
Michel...
- MickeyCam
Et on met quoi aux deux bouts de ce merveilleux câble pour sublimer sa magie ?
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
pm57 a écrit:Et on met quoi aux deux bouts de ce merveilleux câble pour sublimer sa magie ?
c'est bien là le problèmes !! il faut que sa suive derrière ! quelles enceinte choisir pour être a la hauteur de ce câble ??
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Ca irait bien avec des enceintes en fibre de carbone :
http://www.journaldugeek.com/2009/08/19 ... 000-euros/
ou
http://www.cinenow.fr/articles/27382-wi ... ritannique
mais avec des prix respectifs de seulement 60.000 et 74.900 euros la paire on ne respecte pas la règle des 10% du coût total de l'équipement pour les câbles
En tous cas on la retrouve partout la fibre de carbone :
http://laudiodistribution.fr/oem-furute ... es-schuko/
ou
- coincarre
