Après les délires "zoophiles" que certain engendre (au singulier, je vise bien un individu en particulier !!) sur un forum pourtant dédié à notre passion qu'est la Hifi et le HC...
Revenons à nos
canards moutons !!
Là, les "petites opérations" s'enchaînent... ralentissant le gros du travail... on est dans la dernière ligne droite technique... c'est beaucoup de mesure, de précision... surtout pour les tasseaux faces latérales/hp... qui plus est quand on t'induit en erreur !!
Tout d'abord, les borniers... rien de bien complexe... modèle de chez Audiophonics... simple parce qu'il n'y a qu'à percer des trous... pas de découpe au carré à la scie sauteuse... et jolis...
Les borniers se situeront au centre intérieur de chaque enceinte... le tasseau vertical de fond m'interdisant de les centrer... La hauteur est déterminée par l'évent... je travaille au dessus afin que l'on ne voit pas les câbles faire le ventre par l'ouverture du dit évent par la façade avant...
Enceinte gauche...
Enceinte droite...
Sur cette photo (face latérale), l'on voit... les deux pré-trous pour le tasseau (HP)... et là... petit détail fournit par le constructeur (GPA) qui peut te foutre littéralement dans la merde (heureusement que j'ai pointé et vérifié avant de finaliser) mais la hauteur de l'arrière du châssis au "cul" de l'aimant du HP est de 135 mm et non pas 137 comme les docs constructeur l'affirment !!
En bas, à la base des caissons... j'ai rajouté 3 vis (Pffff Pffff
) qui seront cachées par les pieds...
Là, tracé des diagonales afin de centrer facilement les 8 vis du HP... d'où, dans mon concept de base des caissons, une face avant de 40 X 40cm... plus facile comme ça... Pour tracer, j'utilise afin de précision, un tasseau de récupération taillé en commande numérique... parfaite ligne droite du coup... juste, il faut penser à décaler très légèrement le tasseau des deux cotés afin de prendre en compte l'épaisseur de la mine du crayon... oui, je sais... je chipote !!
On a les quatre diago... suffit de poser le HP, le centrer avec la plus grande précision possible et entamer d'1mm ou 2 les pré-trous des 8 vis.
Paniquez pas, sur la photo qui suit, j'avais pas encore fixé les tasseaux dont on voit en interne les pré-trous et qui par simple pression des faces latérales se décalent
en tapotant gentiment un coup à droite, un coup à gauche à grands coups de pains dans leurs gueules tant ils sont cintrés par les faces latérales !! Ah les fumiers !!
(C'est comme Atom... quand il est bourré, tu crois qu'tu peux l'remettre à sa place "
en tapotant gentiment un coup à droite, un coup à gauche mais non, faut y aller à grands coups de pains dans sa gueule tant il est cintré par ses flasques latérales !!"
Celles qu'on voit à droite des photos, sur son meuble "noir laqué" !!
Désolé Atom... j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle !!
(Et puis Magi m'a tout raconté de vos fins de soirées !!
Le HP est enfin en place... je vous passe les trois ou quatre essais en pointant (3 ou 4mm des pointes des vis sans pré-trous) les tasseaux latéraux+bande caoutchouc afin que le HP soit légèrement surélevé et soit vissé en pression... Le premier essai avec côte de profondeur constructeur 137mm... 2mm de recul de trop (ça parait rien) mais le châssis du HP se posait sur la façade et ne touchait même pas le caoutchouc du tasseau... donc pas de mise en pression... on ressort le HP... on retire les vis et on y va par tâtonnement après avoir mesuré la profondeur réelle du HP...
Juste pour le plaisir... perso, je m'en lasse pas...
Ils sont aussi beaux qu'ils sont bons à l'écoute !!
Prochaine étape... je démonte mes anciens caissons (provisoires) dans lesquels tournent depuis 5 ou 6 mois les GPA... afin de retirer le Rosobson (absorbant)... j'ai pu grâce à ces caissons me faire une idée du dosage d'absorbant qu'avaient besoin les GPA... je devrais, d'un coup d'un seul, obtenir un résultat optimisé du dosage d'absorbant dans les nouvelles caisses...
Puis... les dernières étapes suivront... ponçage final des caisses... obtenir pour chaque caisson deux arrêtes de base droite et gauche afin de poser au mieux sur les arrêtes des pieds... (ça va être encore du boulot de précision !!
) et quand tout sera calé... on fera le vernis !! Youpii !!
Je vous ai dit à quel point j'en avais plein mon cul ?? Ah oui, je vous l'ai déjà dit...
Donc la suite... par la suite...
Rosé ?? Rosé ?? Rosé !!!! Yeeeha !!!!
JM
Ps: Atom, tout le monde aura compris que tu m'en veux depuis que je t'ai viré comme trésorier de l'A.A.A.A.
