Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duchat, Greg S, SEB7 et 33 invités
ciné jéjé News....
C'est pas mal ces modèles la je dois pouvoir en mettre car si j'enlève le tapis j'ai 3 cm.... Tu crois que je peux en mettre sous mon caisson 70 kilos ?
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
3cm, ça doit passer juste avec des acoustipads et au moins, la fréquence de résonance est indiquée.
Pour info.
Dimensions : 62x62x35mm.
Masse conseillée : 20 à 85kg par plot.
Écrasement sous la charge : 5 à 6 mm.
Tu peux découper les plots en 2 par enceinte, voir par 4, ils y en a qui les coupent par 4 et multiplies le prix par 4
http://www.studioquatrechemins.info/Plo ... atiles.htm
Pour info.
- JIM
- Modérateur Installations
Oui c'est très bien mais coupé en 4 c'est pas dangereux j'aurai peur que ce soit en équilibre
Et pour mon caisson tu penses que je peux en mettre dessous, le caisson posé directement dessus ....?
- jejedu710
Donc vous mettriez des acoustipads sous toutes les enceintes du murs? et pourquoi pas sous la structures bois aussi? question de débutant
Je pensais que c'était surtout pour les basses donc pour le caisson.
- kneo
- Inscription Forum: 10 Déc 2014 12:40
Pour ma part en mettre sous la structure m'imposer trop de contrainte par contre sous le caisson ça m'intéresse de savoir si ça vaut le coup d'en mettre ... Pour mes 3 frontales je suisen train de penser que je les ai mis a la bonne hauteur par rapport à leurs centres acoustiques et le 5/8 de l'écran j'ai peur d'être trop haut par la suite ...bon de 3 cms ...
- jejedu710
Une enceinte vibre toujours un peu et ces vibrations sont nuisible. Les transmettre à une ossature va augmenter la surface en vibration et donc, les interférences. Voila pourquoi il faut découpler chaque enceinte dans l'idéal et le caisson compris.
Dans un second temps, si l'enceinte est trop légère, il faut aussi lui associer une masse supplémentaire. Après, si on veut tout faire parfaitement, on n'a pas fini.
J'ai été assez impressionné par les acoustipads chez moi car si on donne un coup sur l'enceinte, la vibration ne se ressent pas du tout dans l'ossature bois. Sur les bandes caoutchouc, j'y ai monté les murs, donc, avec 30kg répartie sur toute l'enceinte, autant ne rien mettre (sauf si le but était juste un tapis antidérapant effectivement).
C'est le principe du ressort, un ressort de suspension de camion sur une twingo, ça ne va pas amortir grand chose
- JIM
Moi je suis ok JIM meme si je ne cherche pas la perfection j'aimerai me dire que c'est correcte mais penses tu que je peux poser le caisson a meme sur les acoustipades ?
- jejedu710
J'ai fait ainsi en tout cas.
4 demi acoustipads par enceinte.
5 demi acoustipads par caisson.
- JIM
Ok super JIM je fais ma structure pour le caisson aujourd'hui je vais prévoir la hauteur des acoustipades, merci beaucoup de m'avoir répondu ...je file à bricoman il me manque des tasseaux j'aurai passé 60 tasseaux de 2,40m au total....
- jejedu710
Je me dit un peu comme toi, un truc correcte est déjà vachement bien je pense la perfection m'a l'air trop complexe!
- kneo
Pour ma structure autour du caisson ce n'est pas une mince affaire car étant donné que mes enceintes ne rentrent pas toutes derriere mon ecran j'ai du faire le choix de le coucher au sol, ce qui implique une niche différente des traditionnels car je ne peux pas la laisser ouverte sur la partie avant, j'ai donc pas mal réfléchi et j'ai du faire des choix mais certaines parties sont évolutives si jamais la méthode ne me convient pas à l'usage. Je dois donc faire un cadre en tissus tendu que je puisse retirer mais qui ne se voit pas trop ...dur dur ....
J'attends pour faire mon cadre car je pense mettre du velcro pour tenir le cadre mais faut voir l'épaisseur car il risque d'y avoir un petit décalage il va certainement falloir un tasseau moins épais ceux actuelle sont des 38X50 je pense que des 32X50 seraient bien....
Autre chose JIM j'ai acheté les acoustipades pour mettre sous mon caisson et mes enceintes par contre j'ai pensé a un truc dis moi si c'est inutile je pensé mettre de la moquette ou de la LDR ( tres faible épaisseur ) au sol de ma niche caisson et a l'endroit ou je mets mes acoustipades je fais une découpe a l'emporte pièce... C'est pour éviter de laisser le béton brute au sol dans la niche et avoir une finition plus propre ....
- jejedu710
Les tasseaux aux sol sont collés les pierres dessus sont uniquement la pour faire du poids je vais bien sur les enlever
- jejedu710
La moquette passe sous le caisson sur 3/4cm chez moi, elle fait environ 2cm de hauteur. La dalle n'est pas visible.
Avec les acoustipads, le caisson ne glisse pas et ce n'est pas évident à mettre en place.
Tu peux glisser au niveau des fronts de la mousse acoustique alvéolaire, il y en chez thomann et en GSB.
http://www.thomann.de/fr/the_takustik_hilon25.htm
C'est plus propre que la laine.
- JIM
Ok merci je regarde ça ...
- jejedu710
jejedu710 a écrit:Les tasseaux aux sol sont collés les pierres dessus sont uniquement la pour faire du poids je vais bien sur les enlever
LA voix de son maître
Caribbean's Space 62
