je viens de résoudre mon problème de double circuit pour les WC au départ je voulais mettre du cuivre mais trop de problèmes pour le travailler et de plus j'ai pas le matos
Donc je suis parti sur du PER gainé pour amener l'eau et cela me permettra d'avoir les deux réseaux bien distinct .
Pour ceux qui n'ont pas suivi je fais une alim standard pour les toilettes plus une alim avec l'eau de récup du toit qui est prévue dans un futur proche .
cette alim me permettra aussi d'alimenter l'étage car ma gaine technique est dans le fond du local de la salle .
voilà pourquoi je n'avais pas fermé mon caisson du fond
la partie dans le garage .C'est de là que va venir l'eau qui va alimenter aussi le WC existant que l'on voit au fond ( du moins l'évacuation)
Et la partie dans le caisson que je vais pouvoir maintenant refermer.
comme je disais précédemment dans le poste rien ne sert de courir car si quelque chose est oublié faut tout démonter par la suite et là c'est moins bien
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Crazy_Solo, dr rotule, Florico, JayronnB, laurentp, Pif on ze net, porciprince, Styxis, SYLEX et 46 invités
salle liolinux en sous sol
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Je change de sujet un peu de neige des vosges derrière chez moi vue de la terrasse, la hauteur varie entre 20 et 30cm altitude 380m ce matin -5 .
- liolinux
je sais...je connais, je n'ai pas mesuré mais ça dépasse le haut de mes bottes
- cricri88
Aujourd'hui, j'ai fait de la peinture, j'ai passé une sous couche sur la quasi totalité des caissons pour ne pas avoir de désagrément le jour où je change ma moquette sur les caissons, je ne veux pas arracher le carton du ba13.
Voici en image
j'ai aussi posé les spots en périphérie , les deux premiers du premier tiers son noir mat pour éviter les reflets dans l'écran.
je vais pouvoir m'attaquer au rack maintenant.
j'ai aussi fermé mon dernier caisson sur la gauche
C'est chiant comme je n'ai plus de place dans mon sous sol, je suis obligé de déplacer régulièrement mon matos .
Voici en image
- liolinux
Tu va la coller la moquette ?liolinux a écrit:Aujourd'hui, j'ai fait de la peinture, j'ai passé une sous couche sur la quasi totalité des caissons pour ne pas avoir de désagrément le jour où je change ma moquette sur les caissons, je ne veux pas arracher le carton du ba13.
Des agrafes ne le feraient pas ?
Je devrais bien avancer dans G of T, je ne bosse pas jeudi et vendredi (j'ai délà trop d'heure sup...) du coup jeudi est consacré 100% ciné
Et en mode HS, c'est cool, elle fond la neige, j'en ai ras le bol!
- cricri88
cricri88 a écrit:Tu va la coller la moquette ?liolinux a écrit:Aujourd'hui, j'ai fait de la peinture, j'ai passé une sous couche sur la quasi totalité des caissons pour ne pas avoir de désagrément le jour où je change ma moquette sur les caissons, je ne veux pas arracher le carton du ba13.
Oui je la colle je vais prendre de la pas épaisse pour les murs . Peut être par la suite, je ferai des cadres mais pour l'instant je veux terminer la salle assez rapidement ;j'ai attaqué le rack lundi et je suis en train de me faire une liste pour les modules d'éclairage .je vais mettre des micros modules chacon pour les commandes d'éclairage en sans fil .Un pour les spots des caissons, c'est du 220 en LED et un pour les arches ,12v mon transfo de 300w sera dans le local technique, il fera les arches, l'estrade avant et l'estrade des sièges. le tout avec télécommande.
Pour la neige cela fond bien ici aussi
- liolinux
Si tu prends de la moquette assez épaisse, t'as pas peur d'en baver un peu avec l'angle sortant de tes corniches?
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
moonloop a écrit:Si tu prends de la moquette assez épaisse, t'as pas peur d'en baver un peu avec l'angle sortant de tes corniches?
Bonne continuation!
oui on ne sait jamais
- liolinux
Ben dis
je débarque sur ton projet ... ben y'en a du taff ici !
ca promet
Bon courage pour la suite ... j'attends de voir le style des étagères
TBB
ca promet
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
je vais les poser après avoir mis la moquette .Pour l'instant je suis la tête dans le rack Et je prépare la connexion électrique du tableau PRINCIPAL au secondaire pour tester l'éclairage .
- liolinux
T'as pris quoi comme Rack ?
Baie info ?
TBB
Baie info ?
TBB
- TiBouiBoui
Tu verras c'est un rack maison Je le commence seulement j'ai mon fil maintenant je vais pouvoir brancher mon tableau il me manquait 2 bouts de 10mm² chez siemens le 30mA n'est pas aligné avec les disjoncteurs il faut faire des ponts avec du 10mm².Et comme il me manquait 2 bouts de 10mm² pour alimenter le disjoncteur de 32A pour isoler le tableau de la salle cela tombait bien .J'ai aussi été faire un tour chez toto pour le tissu des sièges car je vais les refaire complet en rouge ou pourpre je sais pas encore .
- liolinux
Info du soir bonsoir
Voilà j'ai donc commencé mon rack, ceci n'est que la première partie, cela va permettre de renforcer la structure. A l'intérieur va venir la finition qui sera couleur Wengé il me restera que 5mm de chaque côté du matos .Le tour sera terminé par du ba13 .Toutes mes gaines sont passées
Autres vues: en bas on voit une boite de dérivation, celle-ci va me servir pour les prises du rack, de plus j'ai aussi connecté la salle au tableau principal; tout fonctionne nickel. J'ai mis un inter temporaire pour commander les spots du caisson périphérique, on le voit au dessus à côté de la gaine pour les surround arrières si j'en mets, on ne sait jamais .A la place de l'inter viendra se cacher un micro module CHACON pour la commande sans fil des spots, l'inter sera déplacé entre le rack et le mur, il servira juste de coupe circuit .
vue arrière du rack: il faut que je commande le transfo et les bandeaux LED RGB et les contrôleurs RF, les câbles que l'on voit à gauche du rack c'est pour les arches en 12V .
- liolinux
ok jolie structure
ça supporte combien en poids les rails métalliques?
quand je vois que j'ai besoin de 40kg par plateau, je pensais justement partir sur une structure de baie informatique.
À voir si je peux en récupérer une avec en plus les blocs alim
tu mets quoi comme alim globale?
tbb
tbb
- TiBouiBoui
